Помогите! Подскажите! Help!
admin
При измерении ЭДС, да, не важно.
Изменено пользователем Григорий Т.
на ощупь
Языком трогали?Лучше измерьте ЭДС термопары.
Опой чувствую. Точнее кожей. Для измерения ЭДС термопары нужно стабилизировать разность температур на её концах, а для этого нужно ещё два мультиметра с термопарами.
При собственной погрешности прибора длиные провода особой погоды не сделають.
А если суммировать?
К собственной погрешности прибора прибавится ноль целых барабан десятых. На глаз незаметно будет и погода на Марсе не изменится.
Вот теперь я согласен.
Guest_Дед Лайн, а что написано в паспорте тестера на счёт погрешности измерения температуры?
Паспорт далеко, нашёл только инструкцию в Интернете. И вот что там написано:
±3°С±2 ед сч (до150°С)
±3% (выше 150°С)
Может врать на 2-3 градуса при температуре до 150 градусов. Получается 35 вместо 36,6 в пределах погрешности. Значит ртутный градусник точнее дешёвого ширпотреба.
Так и 36,6 термопарами не измеряют.
Милливольтметром не замерить 220,как и омметром.Термопары для других целей применяют.
Сравни диапазон ртутного термометра и на термопаре. На последней тоже можно 36,6 поймать при соответствующей точности измерения ее ЭДС и учета температуры холодного спая.
В мультитостере есть диод, который измеряет температуру окружающей среды внутри прибора. Если вилка термопары имеет температуру отличную от температуры этого диода, то добавляется дополнительная погрешность. Есть ли смысл перенести этот диод на корпус прямо под вилку чтоб не было лишней погрешности? Да кстати у меня на мультиметре стоит швиндовс.
ДедЛайн, тебе ещё на предыдущей странице сказали, что для точного результата температуру нужно мерить ректально.
Как младенцам меряют.
Или надо внутри что-то подкрутить?
Да-да, засунуть термопару и покрутить!
Куда засунуть? В какую сторону крутить? Термопастой или вазелином мазать надо?
По этому вопросу в "Политической обстановке..." инструктируют.Детально.
http://forum.cxem.ne...20#comment-1748314
У каждой термопары, есть ещё своя не линейность по диапазону.
Мультиметр этого не учитывает , по этому такой "широкий " допуск , да и нет нужды на 200 -300 градусах градусы ловить,
а 36,6 можно отловить и термистором...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
В смысле мобильном , ЗГ и 4Г?
Плюсы и минусы от характеристик оборудования и совести провайдера.
У меня работал ваймакс маршрутизатор с вайфаем и ланом, пока провайдер не нацеплял кучу народа на нерезиновый канал, всё было замечательно. Потом скорость упала до 200кб вечером (от обещанных 10мб) и я отказался от такого "удовольствия".
А характеристики оборудования - на моём маршрутизаторе не было внешних антенн по этому вайфай раздавался в небольшой зоне..
Изменено пользователем Лалюна
почему на этот эквалайзер от noname 2-х кассетной деки имеет 6 проводов?
звук, баланс, и три полосы. как организуется баланс звука?
и как определить какой провд куда,
Гость Далеко не белый человек
Почему так мутно? Судя по наличию транзисторов, там ещё и питание должно быть. По цветовому стандарту красный плюс питания, чёрный общий, остальное надо по дорожкам проследить. С коллекторов транзисторов через конденсаторы идут выходы каждый на свой провод, остальные два провода входы.
Есть модная панелька с переменным резистором. Хочется этим резистором регулировать скорость вращения компьютерного вентилятора (в разрыв питания, за счёт падения напряжения на сопротивлении).
Проблема в том, что резистор на панельке 0 Ом - 9К Ом, а для вентилятра надо что-то типа 0 Ом - 100 Ом.
Что можно сделать самого простого "из желудей и спичек", чтобы крутя этот резистор можно было регулировать скорость вентилятора?
(Чем не нравится идея заменить резистор на другой нужного номинала - тогда панелька перестанет быть модной).
Напряжение с движка подать на базу транзистора,
да-да и транзистор с щоб был обязательно с позолоченными выводами и прикрутить к модному никелированному радиатору.... :yes: :yes: :yes: супер крутой модинг получитсо... :new_russian:
    • Ну так а в чем проблема сравнить те символы которые определяют команду/ответ. Приведите пример команды и ответа, а я вам покажу как сравнивать.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации. Сейчас разбираюсь с UART в меге на передачу я уже всё сделал и оно работает, но на приём пока есть некоторые сложности.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
