Помогите! Подскажите! Help!
admin
Подскажите пожалуйста!
В этой схеме горит резистор R6!
Без тразисторов все хорошо, регулировка напряжения идет нормально.
Как только подключаю транзисторы, горит R6!
Заранее благодарен.
Что-то в этой схеме напутано...
К примеру, зачем нужен Р4, если он накоротко замкнут?
А гореть R6 будет всегда, если движок Р3 будет в верхнем положении.
потому что
А вообще - @Света , вы просто соколиный глаз! @Guest Вася Что можно рассмотреть на этой схеме? Я понимаю, что она у некоторых есть в загашниках
Уберите "землю" с нижней ноги "Reg U" - естественно, когда он в нижнем положении к R6 приложено все напряжение и он сгорает. Посмотрите, например правильную схему и проверьте остальные косяки
http://diodnik.com/laboratornyj-blok-pitaniya-svoimi-rukami-0-30v-0-5a/
Почитайте, там написано "На плате вместо Р4 устанавливаем временную перемычку на минус блока." И по-моему, в этой статье пошаговая инструкция по сборке и настройке этого блока.
Изменено пользователем KomSoft
Проверял оптотиристоры ТО142-80 что стоят на городской елке (уже начали готовиться к Новому Году). И у нескольких странная неисправность. Пробоя нет, цепь входного светодиода звонится как положено. Подаю с БП напряжение на включение 2В ток примерно 150 мА то есть все по даташиту. А вот тиристор не открывается - лапочка что последовательно с ним не светиться. Могу конечно предположить обрыв, но вот не сталкивался с обрывом в СИЛОВОЙ части. Обычно или пробой (обрыв) светодиода, или силовой тиристор пробит.
Кто сталкивался с силовой электироникой - у них часто обрывы бывают? (на моей практике впервые). Можно конечно озадачить шефа, но цена на них от 1000р...
максимально допустимый ток управления 100 мА. Дальше понятно?
4 часа назад, Bear2011 сказал:
Вот Вы их и попробивали (пообрывали).
Это как в детском анекдоте, где Волк спички проверял: которая зажглась, откладывалась как целая.
Изменено пользователем КЭС
5 часов назад, Bear2011 сказал:
А шефа не озадачит ,что до Вашей "проверки" всё работало?
Все зависит от того как пробовали. Если подали 2 В, а потом снижали напряжение пока ток не стал 150 мА, то это одно. А если ток 150 мА не превышал, то ничего страшного. Обычный АЛ307 до одного ампера светится и только потом разлетается.
1 час назад, Александр2 сказал:
Красные АЛ307 кратковременно 0,5А точно выдерживают без последствий. Напряжение при этом доходит до 2,5В. Что бы разлетались - не видел, тихо умирают от перегрева кристалла.
Это естественно так. Мой опыт проводился так: диод накрывался граненым стаканом и подключался к ЛБП с контролем тока. Потом ручку плавно крутил и наблюдал за диодом и током. Третьего глаза для напряжение не хватило, поэтому про напряжение ничего сказать не могу. Просто кристалл не успел деградировать так быстро, а от перегрева кристалла разлетелся пластик корпуса.
19 часов назад, KomSoft сказал:
Я по этой статье и собираю
так гореть вреде он должен от тока а не от напряжения.
21 час назад, Света сказал:
Не будет. Если движок Р3 будет в верхнем положении, на выходе будет минимальное напряжение.
А вы приложите к нему 10В. При номинале 200 ом мощность будет 10*10/200=0.5Вт. При указанном на схеме 0.25Вт - он сгорит. Отсюда не видно, что у вас сделано. Если делаете по статье - поищите ошибки монтажа, неисправные элементы (пробитый транзисторд.
3 минуты назад, KomSoft сказал:
10В на выходе получится при движке Р3 ближе к середине и никак иначе.:rolleyes:
10 минут назад, KomSoft сказал:
Все транзисторы исправные (кт818гм). Из ошибок только это:
Логически это понятно. Но ведь резистор-то сгорает. Мне лень читать всю статью, я голосую за косяки в монтаже.
Отключите шунт (R5) и LED1. Нагрузку не подключайте.   Если все правильно,  то выходное напряжение должно регулироваться и ничего гореть не должно.
Всех приветствую! Я немножко здесь не по теме. но как показала практика именно здесь быстрее всего находятся ответы на вопросы.  Хочу собрать З/У на IR2153 для автомобильного аккумулятора. Нашёл на одном сайте схему с регулировкой напряжения (как там утверждают). вот я и призадумался. если всё так просто - почему  все так не делают? Подскажите пожалуйста: будет-ли такой способ регулировки U работать?  Вот схема:220-27-reg.gif.0356f35c22c9c97d1b47f898c782d1c2.gif
Подсказываю - З/У для автомобильного аккумулятора, собранное по этой схеме, вообще не будет работать. ;)
@Black-мур Ааааа. во то-то я и думаю,как-то слишком всё просто.  ( если что. я обратил внимание на номинал R3 и выходной выпрямитель) Он вообще не заведётся с дополнительными элементами на 2-й и 3-й ноге. как нарисовано в схеме?
Достаточно только беглого взгляда на схему, чтобы сделать тот же самый вывод, что и @Black-мур . Схема двухтактная, а выпрямитель однополупериодный. Все остальное уже неважно и более глубокий анализ не особо нужен. Разве что для самообразования.
Фейк - он и в Африке фейк.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
