С Днём Победы! ×
Помогите! Подскажите! Help!
admin
Ребята, извините за придурковатые вопросы (Возраст 74 годика), соберу всё в железе и проверю "на вшивость". Индикация оригинальная,  работвет прекрасно в зависимости от уровня на выходе второго ОУ светиться соответствующий светодиод или по другому -  отслеживается состояние силового транзистора. Открыт или закрыт, а может и в неопределёнке.
Всем спасибо.
Изменено пользователем anatoliy563
7 минут назад, vg155 сказал:
@anatoliy563 что за аккумулятор в фонарике?
Эту схему я нашёл в инете в рукописном виде с явными ошибками (даже мне они очевидны), схемку изучил, перерисовал, но 100% уверенности в её работоспособности нет.
В качестве АКБ для фонарика я использую сборку из 4-х NiCd стареньких аккумуляторов типоразмера D, каждый элеменn имеет в номинале 1,2 В 4 Ач.  Это "чудо" в старорежимное время применялось в составе АКБ 12 В 4 Ач для питания военных радиостанций. Столько лет прошло, а NiCd  живёт.
38 минут назад, vg155 сказал:
Вот источник тока.
Ну и чем же он принципиально отличается от схемы топикстартера?Та же схема "С ОЭ" - нагрузка в коллекторе, что по-Вашему, не допустимо в ИП. Просто у ТС ток задается резистором в эмиттере и падением напряжения  на 2 открытых диодах. А ОУ служит лишь для отключения тока при достижении заданного напряжения на аккумуляторе.
Анатолий, в принципе работать должна, но будет неустойчивая зона при подходе напряжения к порогу. Лучше бы, по=-моему, вместо ОУ компаратор и гистерезис ему организовать небольшой положительной ОС.
Согласен,:( сбила похожесть на стаб. напряжения. А вот отключать аккум по напряжению - не правильно. Новый аккум одно напряжение по окончанию заряда, старый - другое. Контролировать нужно температуру батарейки.
Изменено пользователем vg155
11 час назад, минздрав сказал:
Могут. Подключи тестер к питанию
А напряжение мерить переменное трансформатора при нагрузке,или после конденсатора питания?
Постоянное, на плате или выв МС.
Без звука,холостой ход - 17.37в
При общей громкости звук карты 50% и на плеере 32% плюс включил мощную басовую песню,звук накрутил до небольших искажений получилось 14,37В.(ловил меньшее напряжение)
Сначала не понял.:D
Телевизор мало смотрите. Там сейчас это сплошь и рядом, в новостных репортажах обычно. Вот интересно чем это у них объясняется. Может текст так маскируют, чтобы под скрытую рекламу не попасть?
В армии как-то пошутил - у телевизора концы строчных катушек у ОС перепаял местами, пока никто не видел. Сначала все ржали, что не той рукой пишут и машины по встречке. А когда титры пошли, заметили, что кто-то не смеялся. Результат -  чуть не побили.
14 часа назад, Гость Артём сказал:
Они могут влиять на просадку?
Предохранитель не влияет на просадку напряжения. Он бы давно сгорел.
2 часа назад, Гость Артём сказал:
И после трансформатора, и на электролите, и непосредственно на выводах выходной микросхемы. Но только стрелочным прибором!!! И очень желательно без замедлителя, с быстрым перемещением стрелки.
41 минуту назад, Гость Артём сказал:
Что за ГЕГИ и ГЕЧИ??? :) Тебе же говорил, только стрелочным.
12 минуты назад, Александр2 сказал:
Ну Вы блин даёте ))))) Вы бы ещё кадровые концы на отклоняйке среверсировали :)
31 минуту назад, vg155 сказал:
Сначала не понял
У меня было подобное в практике. Спрашивают "Бесперебойник починить сможете?" Хочу уточнить марку. Отвечают "Loddi"Про такой не слышал ни разу, прошу привезти, посмотреть. Оказался  ippon Хозяин марку прочитал вверх ногами:D У него еще нога буквы n красным была написана, а красный на черном плохо видно
Изменено пользователем Bear2011
1 час назад, Гость Артём сказал:
Вот! Питание у тебя пляшет, убери эти волосинки, попробуй без них.
42 минуты назад, Александр2 сказал:
:D Обычно не обращаю внимания, но парит иногда надпись "ambulance" справа налево на микроавтобусах
6 минут назад, минздрав сказал:
Убрал заменил разницы 0...
Щас попробовал трансформатор мощнее этого в 2 раза,у него переменка уже 11в. то есть меньше,включил ту же песню,просадки около 1 вольта,но играет хуже,шумы начинаются раньше чем у того транса.
Походу для 6 ом колонок пойдёт трансформатор даже около 30 ватт,главное чтоб на холостом ходу усилителя не больше 18 и не меньше 15 вольт стояло(просадки всегда будут),конденсаторов штуки 4 по 10000.
Мост диодный на 6 ом динамики чтоб терпел макс нагрузку,не меньше 6 ампер.
Думаю пойдёт любой трансформатор из зарядного устройства акб авто. Отмотать его до нужного напряжения и всо.
21 минуту назад, Гость Артём сказал:
С напряжением или с чем? Возможно трансформатор хилый, возможно обмотка, возможно фильтры малы... невозможно только  увидеть через тыщу км, что там у тебя...
Не "для колонок" трансформатор нужен, а для питания УМ.
Не забываем про напр. на входе - всё, что могу сказать...
7 минут назад, минздрав сказал:
Ну я имел ввиду если динамики будут 4 Ома,то трансформатор нужен по-мощнее.
@Гость Артём Для данного усилителя подойдёт любой трансформатор на 20Вт с напряжением ~10-12В, диодный мост на 2-3 ампера, и конденсатор на 4700мкФ. Всё что больше, даст тебе вольт-два. Всего лишь десяток процентов. Заморачиваться не стоит.
Проще подать 30 вольт с тем же комплектом (трансформатор 60Вт 2x20В, мост 5А, 4700мкФ, TDA729x). Это даст 1000% мощи. Будет громче в 10 раз.
Заодно не забудь усиление подобрать такое, что бы при 100% громкости на компьютере на выходе усилителя при этом была максимальная амплитуда без искажений. Тогда будет всё красиво^_^
9 минут назад, motoandrey14 сказал:
Сомневаюсь что этот трансформатор не перегреется при нагрузке на 2 омные динамики...:D
Диодный мост у меня 6 ампер,очень горячий при макс громкости,с трудом терпит 6 ом динамики...
Хотя может надо к радиатору прикрутить,но на 4 ом и максимум гонять уже страшновато,плюс китайцы хоть и написали KBU 6G,но может там и трёх ампер нет:unknw:
Здравствуйте. Пришло к концу зарядное устройство для батарей шуруповерта( перестало заряжать и все, фирма Зубр). Отец отдал мастерам по теле аппаратуре, чтоб посмотреть, они вынесли вердикт что сгорела специализированная микросхема( по маркировке LM358:lol:) и мол все, не починить. Посмотреть сам смог только сейчас, но там уже после рук профессионалов припаивать смд оторваные резисторы/конденсаторы и еще кучу косяков. Короче не вариант.
Решил ваять самодельное зарядное(в магазине только под заказ зарядное и то сказали что проще новый купить, шурик староватый). Батарея 14.4В Li-ion, держит хорошо. Использовать рекомендуют готовые модули Ссылка на али , вроде все ничего, но нужно спрятать все в родной корпус штатного зарядного и заряжать от сети, а к такому модулю нужна понижающая часть, хотя бы вольт до 20 постоянного, не больше. Ток зарядки не более 1-1,5А (пусть аккумы живут дольше). Трансформатор по габаритам не проходит, нужно что-нибудь по миниатюрнее. Сможет кто подсказать?
    • @x-revers , благодарю, конечно, но к Вашим ссылкам у меня нет доступа.
    • Пойдёт конечно. Можно "кг", он мягче, только свежий, а не со сгнившей резиной.
    • Значит должен быть. Тот, что указан в даташите
    • Вот пример профессиональной стабильной схемы (достаточно мощной) с сервисного мануала автомобильного усилителя топового усилителя фирмы Audison LRx1.400. О качестве и авторитете этой фирмы надеюсь рассказывать не надо. Запаса прочности и надежности выше крыши. Обратите внимание на включение управления силовыми транзисторами. Выход можно сделать пол любое требуемое напряжение. Сервисный мануал есть в свободном доступе. Удачи.
    • Предыдущее прошу удалить. Спасибо! С праздником всех! "Вся электроника - наука о контактах" - не знаю кто автор. Собрал в кучу нагрузку и начал над ней издеваться. Подключил всё вот по такой схеме: Вместо выключателя два проводка - чтоб искрило. Синхронизация осциллографа по переднему фронту тока (синий канал), однократный режим и стал снимать картинки: Несколько осциллограмм, в том числе первая и последняя, отображают "правильный" процесс: замкнулись контакты, бросок тока - заряд конденсаторов, затухающие колебания в контуре "последовательная индуктивность + ёмкость после конденсатора", плавное возрастание тока до установленной величины - работа схем подачи напряжения на LM431 и регулировки тока. Но если есть искрение при подключении источника к нагрузке, то благодаря наличию индуктивности могут появиться импульсы тока и напряжения, выходящие за рамки допустимых. Набросал схему в симуляторе Диаграмма 1 - есть индуктивность и конденсаторы. Диаграмма 2 - Индуктивность нулевая. Диаграмма 3 - есть индуктивность нет шунтирующей ёмкости сток-исток. Итого. Индуктивность на входе снижает скорость возрастания тока но приводит к появлению выбросов тока и напряжения. Отсутствие конденсаторов, шунтирующих исток-сток транзисторов может приводить к возбуждению на высокой частоте. Короткие броски тока в момент включения - ток заряда емкостей. Индуктивность на входе лучше не устанавливать. Лучше одеть на провода ферритовые бусинки. Схема регулировки работает отлично. При длительной работе установленный ток стабилен во всём диапазоне. Ну и проверка на прочность. Транзисторы AP60T03 (30V 45A). Ток 4,2А (установленное ограничение), напряжение плавно поднимаю от 4В, подключение так-же искрящими проводками. При напряжении 27В и очередном искрении ток стал нулевым. Что выгорело буду смотреть позже. Поверхностные измерения показали, что один транзистор в обрыве; так же в обрыве два китайских резистора 1Вт 0,33Ом, причём без видимых повреждений. Продолжение будет.
    • Хорошего времени суток всем  .  Конденсаторы на кварц я установил сразу, изначально. Могу конечно сейчас посмотреть осциллографом на генерацию на кварце. Фото : IMG_7653.HEIC IMG_7654.HEIC IMG_7655.HEIC IMG_7656.HEIC Да изначально собирал на контроллере ATmega8  и на ней все заработало сразу . Потом решил проверить на новой  ATmega328р , результата пока нет , выше уже написал.
    • Может здесь чего найдëте. Вот ещë вариант. А кто-то решил проблему вытащив батарейку биоса.
