Помогите! Подскажите! Help!
admin
На наличие постоянной составляющей при прогреве проверяли?
1 час назад, medvedkovo сказал:
Постоянки нет.
Срабатывает реле защиты и отключает АС. Потом снова подключает. Я понял это так. И продолжается с периодичностью. То есть, какой-то элемент схемы остывает и работа возобновляется в нормальном уровне, потом, после некоторого прогрева снова АС отключаются.
Вопрос для уточнения ясности: Срабатывает реле защиты или просто идут щелчки? В обоих каналах или только в одном?
В 21.11.2018 в 23:27, KRAB сказал:
есть и что?
Здравствуйте. подскажите пожалуйста как туда пройти или ссылку. очень давно не лазил по сайту.
OPeX
37 минут назад, rocker60 сказал:
Это происходит во время прослушивании музыки, поэтому если это релюшка я услышать и не смогу. А выглядит это как хлопки (не щелчки) из акустики - из обоих каналов.
При включении усилителя релюшка срабатывает нормально.
36 минут назад, medvedkovo сказал:
Переведите осциллограф в ждущий режим и станьте щупом на базу транзистора Т169. Когда будут щелчки там будет проскакивать импульс.
Но для начала, проверьте не подсохла ли ёмкость 220 микрофарад в базе этого транзистора.
Дребезг - выполнение работы магнитного поля на механическое перемещение деталей сердечника. Следовательно, немного снижается КПД.
Разбалтываются крепежные соединения. От вибрации могут появиться холодные пайки и пропасть со временем контакт у массивных деталей. Думаю, список можно продолжить :D
Можно...
1 час назад, Гость Артём сказал:
трансформатор немного дрибезжит
Ничего хорошего в этом нет и может закончиться ещё хуже.
Джентльмены, можно ли в домашних условиях  определить параметры лазера? Цвет зелёный. Разбомбили установку, которая под музыку рисовала картинки на экране. Судя по размеру радиатора мощность великая.
Делаю дополнительный вход питания унч от аккумулятора авто,хочу поставить защитный диод,вдруг полярность перепутает кто.
Какого номинала он нужен?или не влияет его мощность
На вход предохранитель, за ним параллельно питанию диод. Дешево и сердито. Рабочий ток диода чуть выше тока срабатывания предохранителя (1,2-1,5).
10 часов назад, medvedkovo сказал:
После хлопка на T169 на базе стало -6,9В, на коллекторе 45В.
Теперь мы выяснили, что срабатывает защита! Станьте на катушку L101 для левого канала и затем на катушку L102 для правого канала. Надо определить, какой из каналов подбрасывает нам срабатывание защиты.
23 минуты назад, Гость Артём сказал:
Диод последовательно ставят вроде
Артём! Вот хорошая статья  о том как сделать защиту от переполюсовки. Подробно рассмотрены способы, достоинства и недостаток каждого.
Защита от переполюсовки.rar
7 часов назад, Владимир Белов сказал:
элементарно - в Гугле все ЭТО есть ...
Спасибо кто помогает с моими вопросами:)
Есть вот такой импульсный БП(написано Франция) выдаёт 18в,подключил к нему усилитель для интереса,работает но при токе около 1 ампера уходит в защиту,звук начинает пропадать в колонках,но всё чётко без щелчков просто затухание)
Подскажите есть в нём какой нибудь ограничитель тока?если есть как его убрать или что изменить,чтоб выдавал хотяб 2А..
