Помогите! Подскажите! Help!
admin
9 часов назад, Stanislavskiy сказал:
Коротко что было: ИП WX-DC2412, поменял резистор R18
Нам искать по инету схему этого ИП, и искать там R18 ?
8 часов назад, Гость друг китайца сказал:
Третья обмотка
Где там третья?
43 минуты назад, Slavka сказал:
Я прикладывал схему в первом посте. Но могу и ещё раз.
@Stanislavskiy Ещё, я бы обратил Ваше внимание на конденсатор С2.  На мой взгляд 82 мкФ маловато для качественного сглаживания выпрямленного напряжения.Такой номинал ставят в дешёвых БП. В качественных  БП ноутбуков, что попадались на ремонт, чаще всего я встречал 120 мкФ. Я бы туда поставил 120 - 150 мкФ на 400В.  Как говорится, кашу маслом не испортишь. Но прежде всего,тщательно проверьте диодный мост ZL11- KBP307. Уж очень большие пульсации на ножках микросхемы. А как Вы понимаете, от стабильности работы ШИМ контроллера зависит и стабильность работы всей схемы. Вообще, пульсации надо измерять не мультиметром, а осциллографом. С его помощью Вы сможете правильно определить частоту и амплитуду пульсаций. Это подскажет, на что обратить внимание. Просматривая сигналы, будьте крайне внимательны, если у Вас нет развязки по питанию через разделительный трансформатор 220 ----> 220В,
Не измеряйте пульсации на С2 и высоковольтной цепи без делителя 1:10!
9 часов назад, rocker60 сказал:
Я понимаю, но у меня нет осцилографа к сожалению.
Доброго всем здоровьеца!  Вопрос по бестрансформаторному блоку питания. Спасет ли нагрузку если в схему ввести супрессор и предохранитель. (В случае замыкания в конденсаторе или выхода из строя стабилитрона). Извиняюсь за страшный рисунок :unsure:
Изменено пользователем Алексей123
2 часа назад, Алексей123 сказал:
Опять же, в каком конденсаторе? С2, С3 если замкнет, ток будет ограничен реактивным сопротивлением С1, и ничего не будет. Предохранитель тут полезен только если С1 пробьет. Супрессор проявит себя в случае обрыва стабилитрона, но от перегрева чаще бывает тепловой пробой. Но и вероятность обрыва стабилитрона нельзя исключать полностью. Когда супрессор сработает, предохранитель не сгорит. Будет такой цикл. Стабилитрон в обрыв, конденсатор заряжается до напряжения открытия супрессора, он открывается, конденсатор резко разряжается почти до нуля, переход сетевого через ноль, конденсатор снова заряжается, и цикл повторяется. Что питать собрались?
@Алексей123 Алексей! Китайцы защищают схемы своих бестрансформаторных импульсных ЗУ резистором 1 Ом, который  используется в качестве предохранителя и должен помимо спасения схемы, защитить помещение от пожара, то есть, грубо говоря, отключить полностью ЗУ от электросети. Так вот, и резистор сгорает и транзистор в генераторе. Не успевает он спасти схему. В Вашем случае, всё зависит от степени поражения этого бестрансформаторного БП. Вы ещё забыли рассмотреть вариант, если накоротко пробьёт конденсатор С1. Успеет ли сработать предохранитель? Он сгорит. Но пока он сгорит этих миллисекунд  хватит, чтобы повышенное, пульсирующее напряжение  пробило сглаживающий электролит, конечно если он по напряжению ниже сетевого. Затем это пульсирующее напряжение вырубит ЕН. Далее последствия не предсказуемые. В сетевых фильтрах стоят супрессоры. Так вот, у нас на работе был страшный бросок напряжения. Супрессор не спас не одно устройство. На всех ответственных местах мы стали устанавливать Smart UPS. C ними проблем не замечалось. Трудно что-то утверждать и в Вашем случае. Только эксперимент, может дать чёткий ответ на Ваш вопрос. Вообще, я всегда был противником таких схем. Трансформаторная развязка никогда не помешает, даже исходя из условия меры безопасности.
Конечно же я имел ввиду конденсатор С1.  >> Гость друг китайца
Я думаю фильтрующий конденсатор лучше ставить на 400 вольт. Хотя пробой диодов тоже никто не отменял ) очень интересная информация  Спасибо ! >> rocker60
Доброго времени суток. Отличаю ом от Омска, но вот появилась задача:
есть оптический рутер с 4 портами, 2 из них для IPTV, протянут RJ45 в другую комнату к ТВ боксу провайдера, рядом стоит комп. Вопрос заключается в следующем - можно ли как-то через этот RJ45 пустить инет на комп и IPTV на ТВ бокс? Как понимаю нужен сплиттер или? Вообще возможно ли это? просто не очень хочется опять сверлить и протягивать ещё один RJ45. заранее Спасибо.
21 минуту назад, Deamonice сказал:
возможно ли это?
Возможно, но скорость будет ограничена 100 Мб/с. Естественно кабель должен быть 4-х парным. 2 пары на один коннект, остальные на второй.
Можно и сплитером, но я обычно ставлю двойную езернет-розетку. Одну делаю правильно - оранжевая и зеленая пары на свое место. А во второй - коричневую пару вместо оранжевой, синюю вместо зеленой. На другом конце аналогично, или сразу джек оконечить как сказано.
4 часа назад, Алексей123 сказал:
"Потерявши голову по волосам не плачут." Лучше уделите внимание балластному конденсатору. Допустимое переменное напряжение для него может составлять несколько процентов от максимального, указанного на корпусе. Нужно уточнять этот момент в справочных данных. А то хлопнет, и не поймете почему.
3 часа назад, Deamonice сказал:
Нужен коммутатор (switch). Или, как посоветовал @irokess, разделить 4-ех парный кабель по 2 пары на каждое устройство. 2x2.png.34a9e1224e9d9c93e761ac1ff0e594fd.png
Можно еще сколхозить hub на резисторах, как было когда-то описано в "Радио", но лучше не надо.
06.11.2019 в 15:57, Stanislavskiy сказал:
Такие же пульсации на 7 ноге от 24В до 37 В.
Ошибкой было оставлять микросхему на самозапитке от обратного хода, - с напряжением, пропорциональным выходному, - и увеличивать последнее. В результате микросхема выключается от перенапряжения (смотрите даташит).
Лучше все таки поставить супрессор и предохранитель как говориться для успокоения души . Интересно а сколько вообще живут пленочники ??
Супрессор - тот же стабилитрон. В параллель их ставить особого смысла нет. На токе в 1 А сварятся оба. Кстати, стабилизатор там действительно нужен, или можно обойтись?
Конденсаторы живут в зависимости от соблюдения их условий эксплуатации. Помехоподавляющие - X и Y, находятся под сетевым напряжением годами. МБГО 400 В 4 мкФ, поставленные на сетевое по незнанию, взорвались в течение месяца.
Изменено пользователем J_Ohm
11 часов назад, Deamonice сказал:
Отличаю ом
А ом от Ома?
рутер
рутер от роутера?
50 минут назад, J_Ohm сказал:
Не тот же. Он используется для предохранения схемы от повышенного напряжения, закорачиваясь, и сгорая предохранитель, спасает схему.
11 минут назад, Slavka сказал:
закорачиваясь
Вы путаете результат выхода супрессора из строя с его предназначением. Этот ПП прибор служит для поглощения энергии коротких импульсов, а не для превращения в гвоздь при перегрузке подобно другим, включая и стабилитроны.
29 минут назад, Slavka сказал:
рутер от роутера?
Британское и американское произношение слова "маршрутизатор".
Читал давно про схему соединения компьютеров в локальную сеть "кольцо". Как я понял, RX каждого компьютера соединяется с TX следующего и так по кругу? И у каждого компьютера в кольце мог быть свой IP v4 адрес и каждый компьютер мог быть виден в сетевом окружении других компьютеров? А если это кольцо замкнуть роутером, он увидит MAC адреса всех компьютеров и назначит им IP v4 адреса? Еще читал, что для работы кольца должны быть включены все компьютеры. А если один компьютер в дежурном режиме, при вставке коннектора в сетевое гнездо светятся индикаторы режима и активности сетевой карты, получается сетевушка может получать и передавать пакеты в дежурном режиме и сеть будет работать? Читал давно, многое забыл.
55 минут назад, J_Ohm сказал:
Компьютерная?
Станция на шестиядерном Фениксе и 16 камер видеонаблюдения, ну и по мелочам еще кое что висит. Считается это за компьютерную сеть?
24 минуты назад, Falconist сказал:
Тот же, тот же!..
Да. Кривые ВАХ совершенно одинаковые, только рабочие области разные и называются по разному.
Гость Мистер Чайник
Здравствуйте, Земляне.)
хочу провериться..
удельная рассеиваемая мощность фехралевой проволоки диаметром 3мм 135-150вт на м.п.   1.4-1.6вт на см.кв (цифры по памяти, сейчас бумажек под руками нету)
у меня есть количество этой проволоки, достаточное, для выделения около 4.5 кВт "тепла" с поверхности, что нужно для муфельной печки.
загвоздка в том что удельной мощности то хватает, а удельного сопротивления, что бы подключить на прямую в сеть - НЕТ. спирали погорят.
спиралей нужно четыре отдельных, где-то по 1.2кВт каждая.
если я сделаю ШИМ регулятор на 30кГц и буду кромсать им 311В сетевых вольт, установлю предел максимальной регулировки
что бы эффективное напряжение на каждой  отдельно взятой спирали не превышало уровень максимально допустимой удельной мощности,
а потом, установлю к примеру 10В действующего что бы слегка прогреть печку.....
Вопрос(утрированный) - в таком случае (10В действующего), не афигеет ли спираль в моменте от летящих в лицо кусков размером 311В амплитудного, если ее физический предел, к примеру 20В действующего?
100 раз в секунду на спираль будет действовать 311В хоть в общем она(спираль) будет получать энергии как от 10В постоянки. успеет ли перегореть спираль 3мм фехраля за ту долю секунды  когда будет 311В если при постоянном напряжении она перегорает, к примеру при 20В? или будет долго и счастливо работать если правильно настроить предел в ШИМ регуляторе?
простите что без Джоуля.))
2 часа назад, Александр2 сказал:
Если у птицы оперение. как у утки, летает она как утка, крякает, как утка, то это с наибольшей вероятностью всё-таки утка.
