Помогите! Подскажите! Help!
admin
10 часов назад, vg155 сказал:
Светильник один что ли? Аварийного нет?
Светильник один, он и есть аварийный. При 220 в сети он не горит, идёт постоянная зарядка на АКБ. При пропадании сети он загорается от АКБ.
Всё-таки склоняюсь к варианту с использованием реле 220 В., как к самому простому. Просто нужно найти небольшое по габаритам и не совсем мощное. Потребление при работе светильника от АКБ 0,8 А. при 4,2 В. от ЛБП.
@Гость аварий Тоже не понял про "диодик" "после ЗУ" и "внутри"??? ТР4056 и является ЗУ для литий-ионных АКБ на 1А. со всеми защитами (ну, почти со всеми). На ТР поступает постоянное напряжение 5,6 В., обратно с АКБ на вход ТР оно не "пробивается". Куда диод и зачем?
Так, наверное, и на одном-двух полевых транзисторах можно собрать ключ, управляемый напряжением с выхода AC/DC? Есть напряжение, силовой транзистор закрыт, нет напряжения - транзистор открывается.
Что-то типа такого:
Транзисторы можно со старых материнок понадёргать - они там обычно "логические" и открываются  напряжением 3 В...
Хм-м... "На одном транзисторе" - это, наверное, нужно будет взять другой полярности и управлять им разницей между входом и выходом ЗУ?
Андрей
@vg155 Маленько все не так... Надо, чтобы напряжение после "ухода" сети подавалось на те же клеммы, что и выход на зарядку.
Вот, как я думаю, окончательная схема на реле 220 В. При подаче напряжения от АКБ (при отсутствии 220) фонарь питается по штатной схеме. ТР не открывается при таком напряжении (4.2В и менее).Переделок минимум (практически никаких), кроме как "раскопать" релюшку...:D
@r9o-11 Это же заводской светильник и там всё предусмотрено в плате управления. Аж три(!) транзистора имеется...:rolleyes: Единственно, что они не предусмотрели, так это перевод на литий. Да и постоянный заряд в 5,6В на свинцовый АКБ жизни ему не прибавил.
14 минут назад, VVSr14 сказал:
Раз десять прочел, понять не могу:unknw: Нарисуй штатную схему, как она должна быть.
31 минуту назад, vg155 сказал:
Аналогично. Вторую страницу активно обсуждается сферический конь.
21 минуту назад, KomSoft сказал:
проще срисовать схему
Задача не стоит в модернизации схемы, поэтому и её перерисовка не нужна априори.
Задача одна: с помощью ТР4056 организовать зарядку нового литий-ионного АКБ через штатный вывод 5,6В (это уже сделано и работает) и подать напряжение на штатный вывод 5,6В , когда пропала сеть и там нет напряжения. В этот момент штатная схема сама "зажигает" светильник. При этом не должно быть пересечения напряжений от штатного блока и АКБ, когда сеть 220 в порядке.
Мне, уже понятно, что делать... Через реле 220В всё просто.
Спасибо всем, кто две страницы участвовал...:bye:
А вы б все же нарисовали фрагмент схемы, станет намного легче. Я вот вижу, что на ЛЕД идет 3 контакта (а не 2), зачем? Потом с "блока питания" на АКБ идет через стекляный предохранитель, а на второй контакт ЛЕД - через резистор 2ВТ (который можно выпаять и вместо него вскнуть контакты реле, кк вариант). Первый контакт ЛЕД идет через резистор 1Вт на переключатель, его роль в светильнике какая?. А третий контакт коммутируется транзистором на землю. Возмлжно, этим транзистором и управляет наличие/отсутствие сетевого напряжения, т.е оттуда можно брать управление реле. Тут делов-то на полчаса максимум
Три контакта на ЛЕД: две цепи с одной и двумя линейками, поэтому и разные токоограничивающие резисторы. Выключатель имеет три положения: выкл./ две линейки/ три линейки. Да, земля идет через D882.
Это Вам с вашим опытом "Тут делов-то на полчаса максимум", а с моим это на полночи минимум...:D
13 минут назад, VVSr14 сказал:
на полночи минимум
Да хоть на сутки! Ведь это Вас "давит" проблема, а не нас.
Тут два путя.:D Первый. Штатную плату выбрасываем и ставим вместо нее вот это
Второй. Разбираемся как работает штатная плата. Для этого нужна ее схема.
Кстати да, проще и компактнее.Плата зарядки и реле нужно по-любому, а зарядник нарыть можно везде.
@Falconist Я, уже писал, что благодарю всех, кто участвовал "две страницы" в обсуждениях. Решение давно найдено и не "давит".
@vg155 на фото ТР4056 - использовано для зарядки и внедрено. Возможно уменьшу зарядный ток до 100мА. заменой R3. Реле, да, надо будет приобрести.
@KomSoft Реле, конечно нужно, а зарядка, как раз и реализована на ТР4056 при штатной схеме. Зачем ещё и зарядник?
Ещё раз спасибо всем, что уделили внимание и время!
Да, полезная замена. Только надо узнать какое напряжение он выдаёт после моста. Пошёл смотреть...
6 В после моста. Есть такой БП, но трансформаторный. Думаю, что стоит заменить. Советуете?
22 часа назад, rocker60 сказал:
Я не очень разбираюсь в переплетении проводов на этой схеме, но то, что нагрузка от аккумулятора питается через ЗУ, так это видно невооружённым глазом! Не каждому ЗУ это понравится! (а если ЗУ заканчивается электронной схемой? или балластным сопротивлением? даже если диодным мостом, то при низковольтном аккумуляторе сколько достанется нагрузке?). Или (в контексте невнимательно прочитанного) "лампа или светодиодный рефлектор" - это не нагрузка, а балласт для "медленного" заряда аккумулятора? Тогда где нагрузка?
Нет, лучше я спасую, т.к. наверное не "вкуриваю" новых принципов работы старых элементов и поотстал от новых способов изображения принципиальных эл.схем.
А как конденсаторный "блок питания" отреагирует на отсутствие нагрузки, когда литиевый аккумулятор заряжен и ТР4056 потребляет не больше 10 мА? Ограничительный стабилитрон или нагрузочный резистор есть? А если не выключить из розетки ночью когда аккумулятор зарядился, и тут серия импульсов проходит через гасящий конденсатор...
16.11.2019 в 14:59, rocker60 сказал:
 Выключатель на схеме я не показал. Он включается в разрыв цепи к одному из контактов лампы.
Мой комментарий постом выше. После приведенного выше снимка, можно сказать, что выключатель есть на родной плате. Он не нужен.
51 минуту назад, VVSr14 сказал:
Если "выключить из розетки", то сразу загорится светильник...
Ну всё же можете дополнить для полной перестраховки.
Всем доброго вечера ! Такой вопрос. Хотел собрать схему на строчном трансформаторе для того что в лампе молнии пускать))). Так вот у меня есть 2 трансформатора. ТВС и ТДКС. Собрал на вот такой схеме. Транзистор IRFZ44N. Частоту выставил 30 кГц. Так вот ТДКС мне не очень понравился. Характер напряжения какой то странный , как будто статическое электричество. Меня ударило даже. Точно статика. Лампа накаливания почти не реагировала. Между электродами дуга мощная до 20мм точно растягивалась. Потом я поставил ТВС. Совсем другое дело. Сразу появились дуги в лампе. Потребления 3.4 Ампера при 12 Вольт. Но очень сильно греется транзистор.  Заметил что при уменьшении частоты ток потребления увеличивается , а при увеличении наоборот ток уменьшается. Затем решил заменить транзистор на IRFP260n. Схема сразу же как будто усилилась. Дуги стали сильнее. Транзистор не нагревается. Ток потребления 800мА при 12 Вольт.
Вопрос
1. Стоит ли умножитель напряжения в ТДКС?
2.Почему при замене транзистора схема усилилась а нагрев исчез?
3. Правильно ли рассчитан резистор на затворе в 47 ом?
Я сравнил характеристики 2х транзисторов но ничего не понял . Сопротивление канала irfz44n меньше чем в irfp260n. Но все равно греется.
Спасибо
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4.
