Помогите! Подскажите! Help!
admin
12 минут назад, Гость друг китайца сказал:
.......а по току сколько надо, столько и возьмут.
1.Балансировать не нужно ток каждого потребителя?
....Другое дело, если питание в каждом фонаре 3 вольта, стабилизатор может повышать напряжение до 3,5 вольт, а тут на вход раз и 4 вольта.
Вот это не понял, объясните, пожалуйста.
Изменено пользователем Arsilan
2 минуты назад, Arsilan сказал:
Вот это не понял
А уже и не надо. Я просто предупредил на случай, если вдруг драйвер повышает напряжение. А микросхема "в виде черной блямбы" ничего не повышает. Попробуйте подключить аккумулятор, контролируя пальцем нагрев. Если быстро нагреется до "ой как горячо", тогда резистор нужен.
В продолжение "двухстраничного" обсуждения перевода аварийного светильника на литий. Использовал приведенную мной ранее схему с некоторым изменением - минус с АКБ пустил, тоже через второй контакт реле. Реле 220В на 5А.
Всем спасибо за участие и подсказки, всё получилось, как надо!
7 минут назад, Гость друг китайца сказал:
....Я просто предупредил на случай, если вдруг драйвер повышает напряжение. А микросхема "в виде черной блямбы" ничего не повышает.
Блямба как я понял организует мигание фонаря.))
30 минут назад, Deamonice сказал:
я правильно понимаю, что 20 метров вы посчитали от 10метров
Я ничего не считал, просто написал, как обстоят дела... это из личного опыта.
Только когда сам наткнёшься, понимаешь, что пишут правду и пишут не зря.
31 минуту назад, Deamonice сказал:
если я возьму 2х1.5mm² на 7 метров, будут ли ощутимые потери?
7 часов назад, минздрав сказал:
надо пробовать и слушать
Готового ответа быть не может. Вообще на такие расстояния применяются трансляционные усилители с соотв. акустикой.
Ну и звук соответствующий... о качестве, к которому Вы привыкли, придётся забыть.
@Arsilan Дня два назад вели разговор про перевод аварийного светильника на литий вместо "сдохшего" свинцового АКБ. Применена плата зарядки ТР4056, как и в вашем случае.
@VVSr14 Хочу похвалить! Одним словом, Вы молодец. Монтаж сделали качественно, все контакты места пайки заизолировали кембриком.
Реле, тоже выбрали хорошего качества и с запасом по мощности. Так держать!
1 час назад, Deamonice сказал:
если хочешь разбросать колонки по углам
По 10 метров до каждой колонки! Вы спортзал озвучиваете?:D
Почему не 2,5 квадрата? На спичках экономите?
Дело не только в потерях на сопротивлении проводов, но и в их индуктивности. Это меломаны должны быть в курсе.
Изменено пользователем vg155
Сделал повышающий преобразователь напряжения на 25 вольт на основе блокинг генератора с контролем тока ключа. Обратная связь по напряжению на TL431. Без обратной связи выдавал 76 вольт на светодиодную матрицу от лампочки, светилась довольно ярко. Сейчас с обратной связью собственный ток потребления 6 мА без нагрузки. Не слишком ли мало? Меня просто удивило, что с резистором 10к блокинг генератор вообще запустился от 12 вольт и с светодиодной матрицей потреблял 0,4 ампера.
:D спортзал!
дело не совсем в экономии, тут в приоритете эстетический момент - под плинтус легче запихать тоненький проводок, но вижу, что придётся раздолбать дыру.
А нет такого, что если провод слишком толстый, то тоже будет потеря? Вообщем прислушаюсь к вашему совету и возьму 2х2.5ква на 10 метров.
Ага, в спортзале, где гантели по полу ездиют и спотыкаются после первой тренировки, не вписавшись в дверь, тонкий полый пластиковый плинтус...
Хотя деревянный плинтус с кабель каналом тоже существует.
Изменено пользователем Гость друг китайца
8 минут назад, Гость друг китайца сказал:
Он довольно крепкий, если, конечно, правильно проложен. В том числе и наружные углы.
Если окажется слишком ТОНКИЙ, то потери будут - придётся приобретать толще...
А в плане звука - чем толще, тем лучше, кашу маслом не испортишь, запас карман не тянет и тд...
благодарю - принял решение %))
Всем доброй ночи! Мне нужен стабилизатор тока типо как LM317. Но его минимальная стабилизация 3мА. А мне нужно от 100мкА до 1мА . Может кто знает, кто сталкивался. Спасибо
Изменено пользователем Алексей123
9 часов назад, Алексей123 сказал:
от 100мкА до 1мА .
КЖ101.pdf устроит? КП103/303 есть в советских микрофонах МКЭ-3 кажется. Из китайского дохлого микрофончика CZN15 можно K596 достать, но ток у них от 0,8 мА. В зависимости от напряжения можно и на опере, а для опоры тот же самый 317.
К Ж101.pdf
Сомневаюсь, что при этом еще и стабильность тока нужна с "тремя нулями". Всегда на обычном полевике решалась эта задача.
4 часа назад, mail_robot сказал:
стабилизаторы тока на КП103/303
Плюсик в копилочку.
Еще вариант две LM317. Одна с  подстроечником регулирует и стабилизирует ток, вторая в нагрузке первой забирает лишние 3,1 мА, а полезная нагрузка параллельно второй 317. Зачем такой запас в нагрузке? А потому что сопротивление в регуляторе тока не бесконечное. И стабильность как раз не с тремя нулями.
