Помогите! Подскажите! Help!
admin
4 часа назад, VVSr14 сказал:
Расположение правильное.
Параметры соответствуют заявленным "в интернете".
Jamicon хорошая фирма (если это не "ляо-бао"...)
Спасибо большое.
4 часа назад, r9o-11 сказал:
Ну, а шум то исчез? :-)
Не полностью, по крайней мере теперь надо прислушиваться чтобы услышать гул.
1 час назад, irokess сказал:
Расположил правильно, но лучше - припаять его.
Так я припаял, это просто чтобы было понятно к каким контактам хочу припаяться.
7 часов назад, Олень сказал:
И какой из конденсаторов лучше использовать? Зеленый конденсатор фирмы Jamicon.
Jamicon. Но по некоторой выборке их конденсаторов разных номиналов и годов выпуска, ёмкость несколько занижена относительно номинальной. У Capxon ближе к номиналу, но есть неприятные случаи. Пролежавшие некоторое время после покупки просто навалом в коробках, разряженные без поляризующего напряжения, самопроизвольно пухнут. То есть не паянные, но вздутые с потерей заявленной ёмкости на 70-90% и возросшим ЭПС раз в десять и выше. С Jamicon подобного у нас не было. Это относится к Capxon серии LZ. С обычными, не LowESR, такого не было.
6 часов назад, VVSr14 сказал:
Поддерживаю. Из недорогих да, неплохие.
Изменено пользователем p.m
Аккумулятор литий, корпус призма. Обломался плюсовой вывод, пробовал припой ПОС-61 и флюс Ф64, но через сутки отваливается.
На практике, какой припой лучше применить?
Здравствуйте форумчане))
Хочу переделать аккумулятор шуруповерта с никеля на литий))
Для этого я купил:
три аккумулятора 18650 литиевых с никелевыми кусками. (картинка 1,2)
защитную плату. (картинка 3)
штекер и зарядку 12,60 v 2А (картинка 4,5)
индикатор заряда (картинка 6)
Есть три вопроса, первый - как это всё склеить чтоб получилось круто?
второй - можно ли к никелевым кускам паять на любой мощности? (если я буду их паять на 500 Со то нечего не случится?)
третий - можно всё подключить обычными проводами или нежны соловые?
Заранее спасибо))
Чтобы не терять мощность на проводах, берите "силовые", сечением побольше (в разумных пределах). Я брал 2-3 от компьютерного блока питания.
Аккуратно. И будет круто. Жаль фото не осталось, но все должно поместиться в корпус без проблем. Индикатор подключите через кнопку без фиксации, чтобы не разряжал аккумуляторы зря.
36 минут назад, Микаил сказал:
может есть схема какая нибудь?
Интересный подход: сначала покупается комплектуха, затем под нее ищется схема.:crazy:
Вся схема - это подключение к плате защиты. Изучайте с продолжением - https://mysku.ru/blog/aliexpress/58000.html
23 minutes ago, Микаил said:
у входа под зарядник плюс длинный или короткий?
А это вам виднее, зарядник у вас. Справа от платы не совсем понятно, но с индикатором по-моему, лажа. Минус индикатора прямо на В-, а + индикатора через кнопку - на В+. Вы же хотите измерять напряжение на АКБ?
С индикатором я просто плату нарисовал корява((
Там плата как на фото выше))
На фото всё нормально? (а то сейчас бабахнет что-нибудь)
Изменено пользователем Микаил
@Микаил С каких пор у тебя аккумулятор поменял полярность?
Плюс - всегда выделен (имеет "пиптик") и имеет специальную форму (закаточный шов), а так же является клапаном противо-взрывным (отверстие для сброса давления). Уж если ты банально не знаешь где у батарейки плюс, а где минус, я не уверен, что у тебя обойдётся всё без взрыва...
Пока делал столкнулся с проблемой, индекаор горит всегда через кнопку, а когда нвжимаешь на неё индикатор погасает))
Что я сделал не так? :(
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
