Помогите! Подскажите! Help!
admin
Да, это понятно. Просто в даташите нет никакого шунта, но есть это:
Поэтому я и спросил про напряжение на входе.
Кстати, мне неясно, как в схеме от @KomSoft  происходит ограничение тока операционником, я вижу только индикацию. Может, пояснит кто?
@КЭС  да ша методом тыка определим...короче гляну обвязку 358 на модуле 4016---на 10 ампер который...дроссссель .однозначно поменял...просто думал мож кто переделывал из наших......в ютубе и нете не искал..все равно сюда приведет
Схема не моя, а первая в поиске. :D. А ограничивает ток, думаю, левый ОУ. А правый только индицирует (да!) падение тока меньше 0.01С (к примеру) - типа окончание заряда. Так что был не прав, не теми резисторами играть нужно.
@KomSoft пока не тороплюсь .обвязку модуля на 10 ампер на4016 посмотрю.////в моем модуле тл431 нет
@KomSoft у меня нет тл431 в схеме
Изменено пользователем TIM Meys
Здравствуйте.
Т.к. с аналоговой схемотехникой я не очень знаком, всё больше по цифровой, подскажите как исправить ситуацию? Собрал автоматику для ректификации, в составе которой есть регулятор мощности. Автоматика управляется Ардуино. Работает всё великолепно, пока я не подключаю триак. Как только он подключен и начинается регулирование мощности (фазовый метод), сразу начинаются перезагрузки каждые 2 - 3 минуты. Я понимаю, что это связано с помехами, но как избавится от этого?
Так же замечено, если триак подключен, но не подключены датчики температуры DS18B20, перезагрузок нет. Если триак не подключен, но подключены DS18B20, так же нет перезагрузок. На питании ТЭНа повесил ферритовое кольцо, результат не изменился.
p.s. Т.к. ПО для автоматики написано не мной, отказаться от фазового регулирования нет возможности.
Применить не ФИМ, а беспомеховый ключевой режим управления через оптрон с детектором перехода сетевого напряжения через ноль (MOC304x/MOC3060x/MOC308x) по принципу, подобному этой схеме: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/15213-регулятор-мощности-паяльника/&do=findComment&comment=903202
Нагреватель обладает большой тепловой инерцией, поэтому если уж паяльник прекрасно работает в ключевом режиме, то ректификатор будет работать и подавно. А сейчас у Вас сеть "засерается" кучей никому не нужных импульсных помех, проникающих в питание "мозгов".
он не может поменять принцип регулирования, потому как софт не его. Ктото гдето написал, он передрал.
Может, и так, а может, и нет.
1 час назад, m_i_g сказал:
Получается, что помеха из силовых цепей лезет через ДТ. Меры: хороший экранированный провод для ДТ плюс схемные меры подавления помех с ДТ. Ну и (на всякий...) удалить тиристор и его силовые цепи в отдельный (экранированный?) блок.
1 час назад, mail_robot сказал:
Не передрал, а человек выложил в открытом доступе. Создал тему на форуме и этот софт был доведен коллективным разумом на этом форуме до того вида, как он сейчас есть. Имею ввиду программную реализация. Менять проект, который рождался несколько лет ни кто не будет. А вот схемную реализацию, понавыдергивали кусками из разных мест.
36 минут назад, Гость Т63 сказал:
Триак, находится в 15 см от цифровой платы, силовые провода также рядом не проходят и идут в 15 см, не ближе. ДТ подключены экранированным проводом. Триак попробую вынести и экранировать.
Изменено пользователем m_i_g
15 минут назад, m_i_g сказал:
Между словами "доведен" и "коллективным" вставьте слово "дебильным" - и это будет точной характеристикой. Другой характеристики, чтобы ФИМить мощный нагреватель, придумать не могу.
Вангую, что не поможет. Буду рад ошибиться.
@m_i_g, скорее нужно качественно отфильтровать питание "мозгов". Как они запитаны сейчас, от какого блока импульсный, трансформаторный, фильтры на входе-выходе какие, длина и толщина проводов?
15 минут назад, KomSoft сказал:
БП импульсный 12В, заведен на ардуино на Vin, где стоит свой линейный стабилизатор.
21 минуту назад, Falconist сказал:
Люди не электронщики, потому так и получилось. Управление по Брезенхему улучшит ситуацию?
Какое отношение алгоритм Брезенхема имеет к импульсным помехам по питанию?
Мало того, что нагреватель в сети гадит помехами, так еще и импульсный ИИП их добавляет.
53 minutes ago, m_i_g said:
БП импульсный 12В,
По входу фильтр имеет или сэкономили, заменив дроссель перемычками? И т.д.
По фото это можно определить?
42 минуты назад, Falconist сказал:
Видимо момент включения нагрузки. Т.к. я не в теме, потому и спрашиваю. Если бы я знал "Какое отношение алгоритм Брезенхема имеет к импульсным помехам по питанию", то не спрашивал бы.
2 часа назад, m_i_g сказал:
можно определить?
можно.  вот он
ради интереса можете попробовать заменить импульсный источник питания линейным. перед линейным поставить сетевой фильтр, а сглаживающий эдектролит шунтировать плёнкой.
Изменено пользователем Ыых
это чуть дополненная версия того фильтра, который у вас распаян на плате сейчас. допаяйте недостающие элементы r1 с3 с4, хуже не будет. А у вас точно есть куда подключать заземление, иначе в с3 с4 особого смысла нет.
5 часов назад, m_i_g сказал:
Печально. В смысле - плохи дела.
Проследить помеху в питании, и, как говорил, "схемные меры подавления помех с ДТ". Это в первую очередь.
В конце то концов: осцилл. в помощь!
ПС. Когда-то 155-й серией управляли экспериментальным 150-кВт-м приводом (намекну: помехозащищённость ~=0). "Наири" на соседнем этаже в это время сбоила... Перешли на 511-ю, уделив особое внимание излучению помех в сеть силовой системой. Помогло...
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
