Помогите! Подскажите! Help!
admin
Только что, ___EviL_Genius___ сказал:
меня импульсник умер))))
Тебе видней)))12 пф \1кВ  в монике.Скорее всего с ИИП проблема...А моник какой?Ты чё,Зоя Космодемьянская,которую выпытывать надо?!!!А ну колись давай!!!:D
3 часа назад, Serjmaster сказал:
 Я писал выше асер p193w я на него искал брашурки не находит, только на x193w там плата и обозначение другое. А ты с какого Донецка???
Белые точки там где кондеи выпаял
44 минуты назад, ___EviL_Genius___ сказал:
Айм,сорри-кроме фотки кондея с черной полосой сверху не видел сообщения.:unknw:
Со свободного от всяких чертоплясов,надеюсь!!!!!!!!!!!!!!!!:dance2:
Это цепь ВЧ (инвертор подсветки),Видишь на радиаторах транзисторы?Я ведь не зря спросил предположительно за ИИП!!!В таких схемах керамические конденсаторы просто так не вылетают,чтобы не потянуть за собой....Да ладно!!!Краб тебе в помощь!!!!
Изменено пользователем Serjmaster
Помоги челу ...пока есть что чинить...твой же район  ...А то сразу пугаешь :acute:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Доброе утро. Немного может быть необычный вопрос. Кто что скажет про этот "генератор мяу"(верхняя часть) ? Динамик 50 ом если что есть, за 160р^_^
mew.lay6
Да,да,,почти мяукал, настроить надо немного под правильно ,,мяу,,, прыгали в детстве как ужаленные от радости, еще делали мячик прыгающий...
1 час назад, O5-14 сказал:
издаваемые котом
Возьмите десять разных котов, и у каждого будет разное звучание. Повтора вы не встретите. Так что на звучание какого-то кота будет похоже. А понравится вам это или нет, это уже другой вопрос.
Гость Серега-просто гость
17 часов назад, Витала сказал:
Нуу...начиная с транзистора Q804,его обвязке и со стороны дорожек предоставить фото,чтобы узреть какой девайс(которому 99,9%-кирдык) дрыгает ногой этого транзистора,которому тоже 99,9% кирдык!!!
Добрый день. Ищу человека, который поможет составить схему рабочих фар, стопарей, мигалок и т.д. для радиоуправляемой машинки. Желательно с дистанционный пультом переключения и разными режимами. Мигалки, желтый сигнал и т.д. Хочу с некоторыми особенностями. Ну и чтоб ты разбирался в этом всём, разумеется, не поверхностно. Готов оплатить твои знания/услуги за работающий результат.
Заплачу адекватную сумму на телефон/киви, если всё расскажешь и разъяснишь, что покупать и куда что паять, чтоб заработало. В деньгах вопроса нет.
Покупать запчасти буду в чипе и дипе. У меня в городе больше с таким большим ассортиментом магазинов нет.
Ставить хочу обычные rgb диоды на 1.5-2 вольта. Хочу сделать отдельной схемой, а не вставлять в работающие части модели.
Паяльник и прочие приблуды/инструменты есть. Руки на месте. Будет круто, если ещё попутно объяснишь всякие аспекты и тонкости в этой теме - как оно всё работает и т.д. Мб я тогда сам научусь такие схемы делать.
https://www.alibaba.com/product-detail/Polar-Climbing-RC-Car-off-Road_1600073639795.html
Машинка вот такой модели.
Писать сюда. Можно текстовым чатом либо перейдём куда нибудь в другой месенджер.
phylosophya999@rambler.ru
Спасибо за внимание. Надеюсь, Уважаемая модерация пропустит данное сообщение без проблем. Просто не знаю, куда еще обратится.
Надо измерить шум, а все приложения на смарте дают разные показания...
Думаю проблему можно решить так, спаять генератор шума, который выдает точное +- 2дБ звуковой сигнал, подстроить под него приложение на смарфоне и пользоваться.
Или скачать сигнал известной громкости но воспроизведение зависит от настроек громкости на пк.
Дайте схему или посоветуйте альтернативный вариант.
Благодарю заранее.
Гость Александр
Здравствуйте. Помогите пожалуйста понять. Есть дорожка на её монтируются к примеру два резистора и конденсатор. По схеме кондей паяется между резисторами. Можно ли впаять кондей после резисторов, так как они на одно дорожке.
23 часа назад, Витала сказал:
Только из БАна вышел.Как помочь челу,который не верит,что у него проблема с ИИП?Я только конденсатор на фотке увидел и сказал ему про ИИП.Он упорно отрицал!!!Там на фотке  жирной пунктирной линией выделен узел ИИП и отмечен белой точкой тот злосчастный кондей,который стоял в обвязке уже дохлого 99,9%ключа!!!Я,под "гость Серега" выше уже ответил.Чем ещё помочь?Сказать,что в полумосте инвертора подсветки сдох скорее всего один из транзисторов,а то и оба из-за тех электролитов?Кирдык аппарату короче!!!Эта наивность с заменой конденсаторов....ну вы поняли.
Гость автолюбитель
Добрый день, форумчане
есть желание сделать DRL (ДХО) на автомобиле путем подачи питания на фары дальнего света в неполный накал
однако хотелось бы некоей универсальности в том смысле, чтобы можно было менять лампы с галогенных на LED
я так понимаю что понижение напряжения на LED лампах скорее всего плохо скажется (говорят что уже на 7В мерцают как минимум, со сроком службы не ясно)
поэтому хотелось бы использовать ШИМ, причем 100гц+, так как изучение гугла показывает что ШИМ можно использовать как для LED так и для Галогена
подскажите схему, пожалуйста, и укажите на ошибки, если таковые имеются
ЗЫ делать схему буду на блоке предохранителей через 2 реле (1но реле ловит зажигание и пускает питание на дальний с силового преда на дальний через предполагаемый шим, а 2ое реле тушит схему, если включены габариты)
Светодиоды и лампы накаливания (галогеновые в т.ч.) - это, как говорят в славном городе Одессе, "две большие разницы и обе разные". Они совершенно НЕ взаимозаменяемы! https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/
Поэтому не изобретайте велосипед с квадратными колесами, а ставьте отдельные ДХО, не мучая дальний свет.
https://cxem.net/avto/electronics/4-172.php
Гость автолюбитель
48 минут назад, Falconist сказал:
К сожалению под капотом нет предов габаритов, там есть только сигнал зажигания
очень не хочется вмешиваться в штатную проводку, она хорошо устроена и врезаться было бы печально
да и тянуть проводку по всему под капотному пространству, сначала от предов до одной фары, потом от дной фары до другой, не понятно какие и где брать коннекторы (нужны же IP67) ...
так что давайте конкретно по теме
Оверквотинг
"Урежьте осетра" (то же самое, что "закатать губу").
ШИМ-ировать фары можно. Схем в Интернете - как грязи осенью. Для примера: https://xn--d1aspaq3c.xn--p1ai/stroitelstvo/moshhnyj-shim-regulyator-svoimi-rukami.html
Простой бюджетный вариант - кнопка от шуруповерта. Или https://masterkit.ru/shop/1370278
А вот менять ЛН на светодиоды - неразумно. Совершенно иной принцип управления.
P.S. И правила соблюдайте, иначе просто не буду пропускать посты.
Гость автолюбитель
2 часа назад, Falconist сказал:
примерно вот такие хочу поставить https://www.citilink.ru/product/lampa-avtom-svetodio-philips-11366ue2x2-h11-h8-h16-12-24v-24vt-upak-2s-1458105/
их можно шимировать? если нельзя то возможно как-то вообще понижать у них яркость/диммировать? там же наверняка стабилизатор напряжения внутри
2 часа назад, Гость автолюбитель сказал:
нет смысла светодиодам стабилизировать напряжение, им нужно стабилизировать ток. если данные лампы дерьмо и там стоит просто токоограничительный резистор, то изменяя напряжение мы будем менять и яркость, если они нормальные и там стоит стабилизатор тока, регулировки вероятнее всего не выйдет, просто в один прекрасный момент фары начнут моргать. хотя типов стабилизаторов тока масса, заранее что-то утверждать наверняка нельзя.
маркетологи...:lol2:
Изменено пользователем Ыых
15 часов назад, Гость автолюбитель сказал:
ТОКА, а не напряжения. Я же давал ссылку - почему не читали?
13 часов назад, Ыых сказал:
если... там стоит стабилизатор тока, регулировки вероятнее всего не выйдет
Лёгко: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/355-аквакомбайн/
Здравствуйте. Помогите опознать микросхему, похоже драйвер тока светодиодов. Стоит в светодиодной лампе. Написано 99580 или 99S5D и  внизу SCC44X.
И чем её можно заменить?
Крупно
