Помогите! Подскажите! Help!
admin
22 минуты назад, andrey.drabchuck сказал:
...Так получится?
Нарисовали бы схему подключения, и многие вопросы отпали бы сами собой!!
И как вариант:  Поскольку в итоге Вам надо получить одно выпрямленное напряжение, то лучше сначала выпрямить напряжения на трансах, а потом их сложить.
С уважением, Сергей.
Легко. Соединив любые два вывода вторичек вместе, измерьте напряжение на свободных концах. Если оно равно примерно 72 вольта, значит соединили правильно. А если близко к нулю, поменяйте фазировку одного из трансформаторов.
25 минут назад, andrey.drabchuck сказал:
Есть два сетевых транса ОСО-025
Мне  как-то подвернулся мешок этих ОСО, правда меньшей мощности. Все со свистом ушли на вот такие усилители. Сначала смонтируйте первичку, чтобы потом ничего не поменялось, потом включите последовательно вторичку и померьте общее напряжение, если не удвоилось, значит одну обмотку поменять местами.
13 минут назад, Sukhanov сказал:
То же вариант, если есть мешок диодов с недостаточным напряжением.
Ещё вопрос. Какой лучше трансформатор подойдёт как источник для БП "по классике" (
1) 100 вт с двумя обмотками по 25 вольт со средней точкой
2) ок 100 вт с двумя обмотками: обмотка 1 -- 12 вольт 3А, если последовательно подключить вторую обмотку получается 30В 2.5А .
Что лучше?
@andrey.drabchuck Первый вариант Ваш лучший выбор. Только придётся правильно соединить обмотки.
Интересует такой вопрос. Почему LED подсветка в телевизорах и мониторах, сделана так не надежно? Посмотрел и почитал много статей, о том как дорабатывают LED драйверы, ограничивая ток подсветки. Почему сразу на заводах это не сделать? Попадаются телевизоры, которым регулярно приходится менять подсветку. Раньше с лампами было понятно, у них срок службы меньше. А диодам выходит специально срок уменьшают? Сколько уже заменил "ламповых" подсветок на диодные.. (обычные дешевые китайские с алика) работают ни один год. А заводские чет слабоваты.
@Freespirit Производителям нужны цифры, в том числе циферки яркости и динамической контрастности.
Слишком уж очевидно. Зачем тогда драйвер? Воткнули бы через конденсатор, да и нормально. А-то нагородят, драйверов, стабилизаторов..
А пользователям нужны? У меня например монитор и в половину своей яркости не светит. Если выкрутить на максимум, через пять минут глаза слезятся.
А в магазине на витрине при ярком свете чтобы смотрелся суперово? Для этого и придумывают "амолед", "ультрабрайт" и другие красивые слова к новым разработкам.
2 часа назад, Freespirit сказал:
Так надо еще написать циферки динамической контрастности, надо чтобы яркость регулировалась, А еще чтобы можно было "HDR" написать.
80% пользователей, сначала любят ушами и покупают, а потом думают.
Подскажите пожалуйста начинающему, хочу сделать ШИМ-регулятор для лодочного мотора 500Вт 48В. Есть транзистор IRF4905 и Ардуино на 328. Хочу очень грубо вычислить ток затвора, чтобы понять, могу ли я напрямую качать его ардуиной. Хочу спросить, можно ли грубо считать так:
Частота ШИМ 20 кГц отсюда время импульса 1/20000=0,00005 с
советуют, чтобы время открытия ключа было в 20-50 раз меньше самого импульса т.е. 0,00005/20 = 0,0000025 с - время заряда затвора
В даташите IRF4905 Input Capacitance Ciss=3500pF = 0,0000000035 F
Заряд затвора это произведение емкости и напряжения т.е. 5В у ардуины q=5 V*0,0000000035 F =0,0000000175 к (Кулон)
Ток заряда затвора I=q/t I = 0,0000000175/0,0000025 = 0,007А = 7mA. Адуина умеет 40mA, т.е. я смело могу качать этот полевик на 20кГц напрямую с ограничивающим резистором 0,7кОм?
Какой-то подозрительно маленький ток получился для такой не низкой частоты.
Сильно ли я ошибся, если да, то в чем?
35 минут назад, questioner сказал:
Можете, но маловероятно, что транзистор при 5 В на затворе будет уверенно переходить в ключевой режим.
@questioner , вы еще не учли емкость обратной передачи Crss, которая с эффектом Миллера увеличит заряд затвора почти втрое от рассчитанного.
qG = Ciss * UG + Crss * UD
UG — управляющее напряжение на затворе
UD — коммутируемое напряжение на стоке
Господа! добрый день! Имею 300 светодиодов(100синих красных и белых) куплены на али, скрин характеристик прилагаю, хочу соорудить триколорную диодную панель. всю голову сломал над источником питания, выручайте. Сам по профессии с электрикой никак не связан, полный нуб не кидайтесь тапками:(
Изменено пользователем Messera
11 часов назад, sanya110 сказал:
Али то есть, не понимаю хоть убей какой драйвер нужен
Оверквотинг
А чем поможет источник питания, если не знаете, как ими будете управлять? Все зависит от схемы включения и управления диодами. Максимальную мощность можно рассчитать легко: 300 диодов по 20 мА (максимум!!!, реально раза в 1,5-2 меньше) на каждый, 5В (питания для обычной логики + резистор на каждый светодиод) = 300*0,02*5 = 30 Вт мощности, или 5В / 6А. Если будут кправляться по-другому, то напряжение потребуется другое, а мощность меньше.
11 часов назад, KomSoft сказал:
Я не планировал резисторы впаивать. В смысле управляться? Вкл. Выкл. И всё
Оверквотинг
Т.е. Вы хотите просто включить все 300 светодиодов и все? Тогда еть масса вариантов. Но без резистора они просто сгорят, токоограничивающий резистор нужен всегда. И драйвер тут не факт, что решит проблему, т.к. для таких светодиодов драйверов нет. А при параллельном соединении вылезут нюансы при перегорании одного из диодов.
Флаг хотите соорудить?
Можно соединить по 20 светодиодов (одинакового цвета) параллельно - получится ток 300мА (тогда каждый из них будет питаться током 15мА) и запитать их драйвером на 300мА. 300 светодиодов / 20 = 15 групп, все группы соединить последовательно (или наоборот - 15 светодиодов последовательно, а эти группы параллельно). Напряжение такой цепочке нужно для красных - 2,1*15= 32 В (примерно), для синих и белых - 3,1*15=46В (примерно). Поэтому для красных берем драйвер 300мА / 24-46В, а для синих и белых - 300мА / 36-65В. Например, вот такие - https://aliexpress.ru/item/32792117006.html. Можно и по-другому сделать.Clipboard01.jpg.d0b0e02107c92b896d81efd6908c2216.jpg
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
