Помогите! Подскажите! Help!
admin
Ну если перегорит это понятно. И при трёх на 380В тоже упадёт.
Мне вот интересно куда пропал ТС. У него в щитке есть "ноль" ,а ему захотелось найти способ создать искуственный. Какая причина?
9 минут назад, APB сказал:
на 380 В
Новое приходит на смену старому не потому, что люди переучиваются, а потому, что вымирают апологеты старого.
Уже 7-й год пошел, как 400 В.
6 минут назад, Falconist сказал:
400 В придет в голову наверное только когда сменится поколение. С другой стороны там допуск +6/-10% а это от 360 до 424. Так что никакого криминала нет, если вольтметр реально покажет 380 В.
20 минут назад, APB сказал:
Совсем нет желания включить голову? Если треугольник, то конечно не упадет.
Согласен. Просто я прочитал про дифицит нагревателей на это напряжение и написал как в первоисточнике. Но,даже если бы писал изначально сам,написал так же. Хотя забугром уже давно 400 и 230. Но я уже старый пёс и часто следую тому,к чему причен в молодости.
18 минут назад, APB сказал:
Уже 7-й год, как то же самое и "перед бугром" :crazy:.
Ну,да. Буду исправляться. Насчёт включения головы по просьбе Александр2. Нет желания включать. Работает потихоньку и слава Б..у. Просто логически рассуждая. Если мощность одного нагревателя Х, то когда их три общая мощность 3Х. Если один вышел из строя,т.е. его нет, значит осталось 2Х. А в этом сравнении 3Х>2X. Всё это впустую. Считаете,что не упадёт,так и быть пусть не падает.
12 минут назад, APB сказал:
не... осталось 1.5Х
26 минут назад, APB сказал:
Опять двадцать пять. Если три на 220 включены звездой без подключения нулевого провода, то при перегорании одного, оставшиеся два окажутся включенными последовательно между фазами и на каждый вместо 230 В придется по 200 В. И если суммарная мощность  трех например была 3 кВт, то останется на двух всего 1,5 кВт.
Если же ТЭНы на 380 В включены треугольником, то при перегорании одного, для двух других ничего не изменится, как грели на киловатт, условно, так и будут на 2 кВт греть.
@karenkaren , дайте прямые ссылки на даташиты, тогда может кто и посмотрит, сравнит. Шанс, что зайдёт почитать кто-то, кто знает это "на память", - ничтожно малы, и лезть искать за вас даташиты мало кто будет. Разве что кому совсем-совсем нечем заняться. :)
Здравствуйте. Нужно уменьшить напряжение 18В АКБ от шуруповёрта до 12В для питания электронного манка (ток манка где-то 1А). Так понимаю нужен стабилизатор напряжения. Можно ли сделать его на стабилитроне и резисторе или в этом случае нужна другая схема? У меня есть стабилитроны на 12В и мощностью около 1Вт, но боюсь этого наверное маловато
Электроника^_^
18 вольт минус 12 будет 6 Вт мощности на линейном стабилизаторе. (Будь то LM7812 или же резистор на 6 Ом).
Размер радиатора охлаждения на LM7812/резистор нужно будет ставить больше, чем аккумулятор шуруповёрта.
Если потребление точно и ровно 1 ампер, а напряжение допустимо от 10 до 15 вольт, то стабилитрон не обязательно ставить.
Если хочется ровно 12 вольт и без радиатора, то лучше использовать DC-DC преобразователь.
17 минут назад, motoandrey14 сказал:
Сомневаюсь, для усилителя наверное лучше стабилизированное. Без стабилитрона та же самая проблема на резисторе 6Вт будет, не найду такого)
Изменено пользователем android0350
Электроника^_^
45 минут назад, android0350 сказал:
18 В АКБ от шуруповёрта
Правой пяткой левое ухо через затылок... Неужто негде взять кислотный гелевый аккумулятор на 12 В?
Если аккумулятор больше не будет использовать по прямому назначению, то можно разобрать и откинуть лишние банки / сделать отвод.
10 минут назад, Dr. West сказал:
АКБ и для шуруповёрта и для манка нужен. Для манка нужна приставка в виде стабилизатора. Пока автомобильный акб для манка используем, но сами понимаете, по лесам с автомобильным не побегаешь. DC -DC наверное лучший  вариант
Электроника^_^
16 минут назад, android0350 сказал:
Жабка душит... попросили
Вас или клиента?
Цитата
Скупой платит дважды...
Посмотрел цену АКБ 12V 1.2AH. Предлагают в интернете за 312 рублей. Это 4.23 доллара. Цена преобразователя. Эту АКБ можно от машины подзаряжать и многие переносные бензиновые генераторы выдают кроме 220В переменки 12В постоянки.
Изменено пользователем APB
7 минут назад, APB сказал:
Я конечно не спец, но за такие деньги сомневаюсь что акб норм
Электроника^_^
А Вы узнавали цену там где живёте в магазинах. На 12В АКБ в источниках бесперебойного питания стоят.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
