Помогите! Подскажите! Help!
admin
38 minutes ago, Dr. West said:
морская вода. Кто знает, по каким путям - дорогам он ехал из Китая
А че там гадать - моему товарищу как-то пришло уведомление, что контейнер с его товаром утонул .... (отправили повторно). А тут выловили, высушили и доставили :D
4 часа назад, Dr. West сказал:
А с учётом происхождения обсуждаемого БП
БП оригинальный, только не от тв, а для ноутбука Sony VAIO
Кто знает, по каким путям - дорогам он ехал из Китая.
Самолетом
Думаю что за 10 дней, которые посылка была в дороге, оксид в закрытом корпусе не появится
з.ы. перед разбором этого БП заказал еще один, но ребенок загрустил без мультиков, пришлось поковыряться
Доброго времени суток.
Имеется плата обвязки светодиода, светодиод сгорел, хочу убедиться в работоспособности элементов обвязки.
Помогите разобраться в назначении резисторов и понять, какое должно быть напряжение на выводах светодиода (см. фото).
На вход подается 16 B (Аккумуляторный фонарь). Напряжение на выводах диода, почему - то исходные 16В. Разве резисторы не должны понижать напряжение?
Диод 3 Вт.
Рис1  Рис2
8 часов назад, akaDemik_ua сказал:
было выявлено что это ржавчина
Да нет это флюс ихний, сильно старый, пересохший именно такого рыжего цвета.
Достаточно часто такое попадалось на платах.
Ржа просто так не чистится, и первый признак воды - тёмные пятна под маской и отслоения этой самой маски.
Впрочем не важно, главное заработало, но причина скорее всего не найдена.
Дефект скорее всего проявится вновь.
Конденсаторы нужно проверять измерителем еср.
1 час назад, Гость dmitry86 сказал:
Пожалуйста, никто не против, убеждайтесь.
Для убеждения в работоспособности разбираться в назначении нет необходимости, достаточно воспользоваться омметром.
Зависит от типа светодиода и величины тока через него.
Это хорошо.
В отсутствие светодиода это совершенно логично.
Не должны. Резисторы призваны ограничивать ток в цепи. Помните физику за восьмой (ранее седьмой) класс?
Диод 3 Вт
Это тоже хорошо, хотя и не существенно.
Здравствуйте, делаю устройство на МК,  и столкнулся с проблемой что светодиоды которые подключены к ULN2003 слабо светятся без управляющего сигнала на входах.
Думаю, что проблема в том, что вход COM ULN2003 подключен к плюсу с меньшим напряжением чем аноды светодиодов, и тогда диод в внутри ULN2003 открывается и ток течет от плюса большего потенциала (+5V) через резистор и светодиод к плюсу с меньшим потенциалом (+3V...3,7V). Все верно?
Изменено пользователем Vit@lik
24 минуты назад, Vit@lik сказал:
Все верно?
Да.
А зачем вы подключили СОМ к +3,3В? Из-за мотора? Так поставьте ему снаружи свой диод на +3,3В (параллельно мотору), а СОМ подключите к +5В.
Изменено пользователем Lexter
Только для светодиодов СОМ можно и не подключать (если мотор зашунтировать отдельно).
Гость Вопроситель
Немного не понимаю такую вещь: ноль для однофазного подключения берется из точки соединения трех фаз, верно? Это точка на подстанции и ноль можно брать только с того нулевого провода, который идет со столба ко мне в щиток или же можно у себя соединить в одну точку три фазы и эта точка станет нолем, который можно использовать для подключения однофазных приборов?
Когда соедините три фазы, пришедшие к Вам, отойдите подальше от рубильника и длинной деревянной палкой включайте, чтобы ненароком не убило Вас...  :D
1 час назад, Гость Вопроситель сказал:
Нет, не верно. Точка соединения трёх фаз - она внутри генератора либо трансформатора находится, это соединение катушек. Соединять фазы в щитке нельзя.
Единственно, что что-то можно подключить без нуля, это какое-то трёхфазное устройство, питание которого осуществляется  соединением фаз треугольником, например трёхфазный электродвигатель. Или можно к двум фазам подключить трансформатор 380/220 В и с него питать однофазные устройства...
Здравствуйте. Сильно не пинайте за ламерский вопрос. Хочу запустить ультразвуковой датчик, генератором будет топология мост. Сразу развел два драйвера и четыре ключа, но потом подумал сэкономить, можно ли посадить два затвора на один вывод драйвера?
6 часов назад, Света сказал:
Единственно, что что-то можно подключить без нуля, это какое-то трёхфазное устройство, питание которого осуществляется  соединением фаз треугольником ...
Можно и звездой без ноля. К двум фазам можно и однофазный потребитель подключить, если он рассчитан на 380 (400) В.
1 час назад, Александр2 сказал:
И сколько их таких?
11 часов назад, Александр2 сказал:
Можно, с потерей мощности раза в полтора...  :D
В наш дом заходят 3 фазы с нолем, потом разбрасывается по квартирам по одной фазе, более-менее равномерно.
Однажды нулевой провод отгорел, и напряжение  в квартире гуляло от 180 до 260 вольт,
в зависимости от количества подключившихся у к той или иной фазе.
08.08.2021 в 02:57, Piotr__1 сказал:
И сколько их таких?
В быту конечно нет. А по работе много попадалось и сварочников, и титанов, и калориферов, и магнитных пускателей, и ТЭНы на 380 В. Часто это даже дефицит, когда нуля нет.
22 часа назад, Света сказал:
Может даже и больше, чем вдвое - мощность квадрат от напряжения. Но я имел ввиду другое - у трехфазного двигателя не имеет значения подключен ноль или нет. Обычно он висит в воздухе. Единственное, иногда схема защиты контролирует отсутствие напряжения в средней точке для контроля наличия всех трех фаз.
18 часов назад, Alkarn сказал:
Это вам еще повезло. У знакомого с крыши съехал лист железа и замкнул подходящий провод его фазы с нулем. У соседей на остальных двух фазах напряжение до 380 В подскочило от этого. В конце линии жили - подстанция не среагировала.
Однажды нулевой провод отгорел ...
в городской квартире в этажном щитке, а в трехконтактных розетках  ноль был соединен с землей.  Так ноль стал уходить в этажный щит по оплетке антенного кабеля через антенный разъем "плазмы". Вот был цирк и головоломка одновременно.
Ещё перехлёст проводов ВЛ в сильный ветер - обычное дело было до повсеместного внедрения СИПа. Особенно в дачных массивах, где монтаж и обслуживание делался кем и как попало.
2 часа назад, Dr. West сказал:
Спасало, что фазы разбрасывались на разные линии, а линии делали однофазными.
