В Сети 240 Вольт. Чем Погасить Лишние Двадцать?
aler
"Гасилку" можно ставить только если нагрузка постоянная, не меняется - сейчас 500 Вт, через час - 1000.
Рассчитать просто - вычислить ток потребления I=P/U , например, 2000 Вт/220 В= 9 А. и подобрать лампочек на 12 (24) вольта на такой ток в параллель, например, автомобильных. Не знаю, какие сейчас в ходу, когда-то были на 1,5 - 3 А.
Наверное все таки не нагрузка, а напряжение, оно относительно постоянное, (постоянное в смысле изменений напряжения в течение рабочего дня), все те же 238-242В. Примерно так я и думал, лампочки в паралель, и эту паралель последовательно в цепь. Спасибо, завтра попробую, может поможет.
В параллель то зачем ?
Если напряжение и нагрузка более-менее постоянны то можно и лампочки лепить или нихром мотать . В любом случае придётся на них ватт 20 тепла рассеять :)
Правда ток в режиме запуска я не учитывал . Как то не знаком с дрл-ками
Изменено пользователем kEDot
И правда-зачем в паралель) сечение увеличивается, сопротивление уменьшается. Ток дросселя ДРЛ 250 что то около 2 А, возможно хватит одной лампочки 24В ??Вт лень считать тут ночь уже спать пора) Всем спасибо!
Лампочки надо брать с гарантией и желательно 3 года.Хорошие честно отработали 1,5 года при 240-260.Щас стоит автотрансформатор,подключаемый реле когда напряжение стане выше 230,(для экономии на хх)но почти всегда включён.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
ДЕЗ - ДЕС, ну это всё меняет. В этом случае, если нагрузка постоянна, то можно автотрансформатор применить. Если нет - то ламповый реостат (несколько ламп в параллель через отдельные выключатели), только в этом случае следить за напругой в "ручном" режиме придётся, и щёлкать выключателями по надобности.
Лампочки на 24 В параллельно - это я думал, если такую гасилку одну на весь цех ставить, в месте выключения.
Там ток может большой быть, если лампочек много.
Если отдельно к каждой ДРЛ добавлять лампу накаливания - конечно, одной вполне хватит. На какой ток - лучше подобрать опытным путем.
У меня постоянно 240 и от этого эконом-лампы через два-три месяца перегорают
У меня есть знакомый товарищ,-жаловался на короткий срок службы ламп накаливания в люстре,при напряжении в сети 240 вольт.
Вышел из ситуации,-заменой ламп накаливания на люминисцентные "энергосберегайки".
А так менял каждую неделю по одной штуке в люстре из пяти ламп.
Просто для инфы - специально замерял, ибо обычный тринисторный регулятор паяльника приходится перенастраивать. Дом многоэтажный, многоквартирный. Ночью и днем, когда все на работе в сети до 230V, после 17:00 напряжение падает до 190...210V.
"наш ДЭЗ выдает в сеть 238-240В вместо положенных 220"
нет больше наших любимых 220вольт, почили в бозе.
раннее действующие госты 13109-87,ГОСТ 13109-97 утратили силу в РФ
страна плавно переезжает на евростандарты МЭК38-83ЕС(ГОСТ 29322-92)..типа уже более 175 стран перешли на 230в.
по качественным показателям(стабильность частоты,гармоники итд) остается ГОСТ Р 54149-2010
кстати..
есть действующий гост на жилищно-коммунальные услуги...ГОСТ Р 51617-2000 и он ссылается на... пресловутый ГОСТ 29322-92 (п. 4.12.1),те бытовое напряжение 230+-10%
сколько это -считайте сами
"Я имею опыт победы на таком, подобном, суде. Так, что смело в путь!"
нуну..оплату судебных издержек сами организуете или ручкой автору помашете?
У нас на предприятии делали самодельные автотрансформаторы 3-фазные отдельно на освещение, можно и на одну фазу замутить как выше писали.Я вам скажу экономия ламп ощутимая.Сам замечал потому как меняю их регулярно(предприятие большое).Наверное это один из самых эффективных способов.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
кстати..
К сожалению давно не заглядывал сюда, думал тема уже умерла.
Мил чеолвече, как видно в ГОСТах Вы дока. И это хорошо. Вот когда РФ перейдёт на новый стандарт, тогда и поговорим. А пока советую Вам посмотреть по поводу "перекоса фаз", скачков напряжения и их времени и т.п.
А также проштудировать изначальные посты этой темы, где говорилось не только о завышенном, но и заниженном напряжении до 170 вольт! А это опять явно не вписывается в Ваши 230+/-10% (230-23=207; не забудем и обратное действие 230+23=253; Хи-Хи)!!!! Вот по тому я и выиграл эти разборки, Выиграли и мои друзья, которые пошли по моему совету.
Я имею документальные подтверждения, а не только ЛЯ-ЛЯ.
ТАК КАК ВАШ СОВЕТ ПО ПОВОДУ "РУЧКОЙ"??
Изменено пользователем malenich
Manowar
Я беру свои слова, что Вы дока в ГОСТах назад. И сообщаю Вам (http://vsegost.com/Catalog/10/10167.shtml), что приделы согласно ГОСТ 29322-92 составляет не 230+/-10% как указали Вы, а 230+6% и 230-10%. И даже не поленюсь посчитать, и сообщить Вам что норм. есть от 207 до 243,8 вольт.
Возьми трансформатор 220/20в Первичную обмотку включи в свою сеть = 240в, а через вторичную обмотку пропусти нагрузку, так, чтобы эта обмотка была включена на вычитание. И ты получишь = 220в. Мощность трансформатора рассчитаешь самостоятельно.
Изменено пользователем Shida
....по ссылке написано, что после 2003 года должно быть 230±10%.
А они перешли на этот стандарт? Судя по этим постам то нет! И внимательно читаем начало этого абзаца: "Электроснабжение ОРГАНИЗАЦИЙ в странах............."
Не может гост на что то ссылаться, он может утверждать... А вот внутренние документы всяких управляющих структур могут ссылаться на госты, но не факт, что на актуальные...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Обычный светорегулятор установленный на место выключателя решает проблену с освещением...можжа купить , ну или самому спаять :
http://elektrik-master.ru/index.php?m=0&s=112
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
