3 часа назад, olegators68 сказал:
куда транзистор от платы так задрал то на соплях
без этого это не будет главный "силовик Планеты"
AKA KASYAN
:lol:
Какой замечательный ключик попался на глаза в https://lcsc.com
До 90 ампер !! на частоте 40...60 кгц. и  900 вольтовый к тому же.
Гладко то на бумаге, это вообще то не транзисторы а микросхемы, выход PNP да, вот замучаетесь тепло по радиатору  "размазывать" на см2, ставьте с запасом пару как минимум с одной "линейки", полевой вход позволяет, экономим крохами, далее вороха)
4 часа назад, тимвал сказал:
вот только на 900 Вольтах там остается примерно 20 Ампер.
ну, пусть возьмем 300 Вольт выпрямленных, останется 30 Ампер...
но да, ключик хороший.
Вы это с чего всё взяли? Даташит то хоть кто нибудь смотрел? :huh:
27 минут назад, тимвал сказал:
Да и вам бы не грехЪ посмотреть:
IHW30N90R (520руб) Total switching energy Ets (Tj=25°C VCC=600V, IC=30A, VGE=0/15V, RG= 15Ω-)   1.46mj
IRG4PF50W (  330.60 руб) Total  Switching  Loss Ets (TJ = 25°C VCC = 720V IC = 28A, VGE = 15V, RG = 5.0Ω Energy  losses  include  "tail")    1.25mj
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
Кошмар, опять же, у чувака есть хороший осциллограф, а он использует какой-то фуфельный наладонник :shok:
И снова эта грёбаная эпоксидка, в то время как имеется прекрасный каптоновый скотч  :wall:,ну не трутся там витки ВОВСЕ!!!!!!!
Большие потери на переключении, к тому же падение напряжения на открытом ключе 3,12 в. При том что на 4PF50 только 2.25 в. , а на H30R90 всего 1.5.в. !!
Это значит что 40В120 будет греться как печка и дохнуть при малейшей перегрузке, а вот H30R90 будет скорее всего чуть тёплый.
16 часов назад, gyrator сказал:
Смотрю:
Зачем Вы лукавите?  :acute: Да у H30R90 потери на переключение чуть больше но они указаны для индуктивной нагрузки,  а у PF нет. Как PF себя ведёт с индуктивностью в нагрузке, одному богу известно. :unknw:
К тому же заметьте что у PF измерения проводили с 5 Ом. в затворе, а у H30R90 с 15 ом. Вполне вероятно что с 5 ом. показатели будут другие...
А сколь разительна разница в работе с меандром, что нам как раз и нужно:
1543155055_.png.0bc1de00953942f84d3314cb92de19db.png1347530486_30N90.png.b5efae6b31bafe3a1bf3b0e7306e4210.png
Просто небо и земля!  Насколько я понимаю это графики для циклов в 50 % верно? :)
Один хорош только до 500 герц, а другой до 50 килогерц!
На инфинеон не указаны потери включения , ток треугольный, типо подойдет в бустер с критическим режимом , в сварочном ток в форме трапеции с выбросом по фронту - работа снаббера и фиксирующей емкости . Поэтому общие потери инфинеоновского ключа будут много больше даташитных 1,46mJ , даже без учета потерь хвоста , который у приборов с малым Vcesat завсегда длиннее. И на счет переключения на 50кГц и , допустим 30А (треугольного даташитного тока) имеем 73Вт тепла , сколько из них удастся отвести в RCD - неизвестно , может хвост тощий и длинный и тогда снаббер съест небольшую часть потерь выключения. У мну была неудачная попытка применить fgh40t100 , у которого отличные скоростные хар-ки но большие потери включения и соответсвенно общие 3,5mJ при 40А  25*С, ключик сдох от перегрева секунд за 10 , не успев прогреть радиатор , ток удалось накрутить только до 100А на выходе , Ктр 3.
Как говаривал один мой друг, будем попробовать. :)
А чего, технологию срулили, это не сколкого.
Ир-ки настоящие есть и рулят, в конце обозначения К, 10 наносекунд КоЗу легко, пока не ушатал в качестве предохранителя  ни одну,  2153 драйвер.
Не реклама.
Изменено пользователем olegators68
Читаю и ужасаюсь... Не ужели есть лишние деньги? Какие IHW30N90R, разве в этой схеме Soft Switching? Не жильцы они тут, только зря попалите. Пробовал ради прикола 2 в параллель IHW20N120R3 ( ну не чиню я столько индукционок), хорошо, что температуру пирометром смотрел на корпусе ключа, через несколько секунд всё подтвердилось, всё согласно дата-шита - не канают.  Удивляюсь, что все молчат...У быстрых ключей и падение большое. Так что ключик с падением 1,5 вольта не может быть быстрым для жёсткого режима, для мягкого - да. Это догма. Если нужны ключи по нормальной цене - могу помочь.
Из проверенных быстрых ключей в этой топологии:
NGTB40N120FL2 (вроде меньше грелись, а может показалось),
IKW40N120H3, IKW40N120CS6 (вторые по дата-шиту как-бы  лучше, а на деле нагрев одинаков)
STGW40M120DF3(чуть сильнее греются),
ещё какие-то Fairchild - но не помню правильное название. Все со встроенным диодом - так сложилось, да и просто это универсально. Частота 35-50 кГц, 120 А на выходе для каждого из них - совсем не напряг, конечно если с охлаждением не жадничать.
Изменено пользователем xort01
не знаю, у меня стоят 2 штуки IHW20N120R3, радиатор еле теплый, ток 120 А. Стоят больше года. Покупал с китая. Это конечно не IHW30N90R, но близко к нему.
В схеме изменений при 50 кГц много делал? Думал на двух Е42 замутить фиксу. Благо именно 42 ключи на работе пользуем. Чисто от делать неча. :) Сварочников хватает...
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
Приехали ключики б/у, те что брал для пробы, китайцы набросали всякого на 12$:D? Кому нужно, в личку пишем
Изменено пользователем oleg1ma
27.07.2019 в 02:02, kumagorsk сказал:
А еле тёплый радиатор - это как? Как тестировали? Потому как по сравнению с другими ключами ( по 1), которые я пробовал, на балласте эти ключи (по 2) очень быстро набирали температуру, и я решил не отправлять их в мир иной. Может перебдел?
радиатор от процессора, сокет 428. Обдувается мощным вентилятором. После 20-30 минут работы, радиатор можно смело держать(обесточив, разумеется). Я думаю, всё упирается в площадь радиатора.
Про эти транзисторы ранее писали. В поиске вбивайте IHW20N120R3 в этой теме.
Только что, kumagorsk сказал:
Затворные резики какие стоят на них ?
11 часов назад, kumagorsk сказал:
Может я что не так делал - но транзисторы не для хард свитч, как они могут быть еле тёплые?
Это при сварке или на балласте? А то как бы вещи разные. Я для себя сравнивал - они не понравились, транзюки все оригинальные. У каждого свои критерии выбора: запас прочности, цена, или работает - да и ладно.
28.07.2019 в 14:52, Serg247 сказал:
Схема базовая, просто пришлось поднимать частоту тк трансформатор е55 и первичка всего 17 витков влезло)
    • Правильно, 1в это еще понятно.  И то, слишком большая разница входного и выходного напряжения получается, нерационально. Поэтому в свой лабораторник я запихнул сразу несколько блоков питания с отдельными выключателями (благо место позволяло - корпус от маленького компа-кубика Acer ). 1. этот линейник (ставил два D1047 в параллель + выравнивающие резисторы). Кстати, сразу рекомендую поменять родные переменники что шли в наборе на многооборотные, для более плавной регулировки. Трансформатор-бублик со средним выводом 2х23в, обдув родным громадным вентилятором что был в корпусе компа. И того 3А без напряга (при выходном напряжении 12в), больше просто не тянет трансформатор. В качестве выпрямителя ставил двойной диод Шоттки прикрученый к металлическому корпусу, холодный. Входную емкость увеличил до 4х2200мкФ. 2. Отдельный Импульсник нв 8А со своим отдельным питанием (реально тестировал на 4А). 3. Двухполярник +/- 12v  для ОУ со своим трансформатором. Для экспериментов с ОУ. 4. Отдельная зарядка 5в 2а с USB выходом (использовал родное гнездо корпуса).  Отдельные вольтамперметры для блоков. И еще есть место, можно еще что-то добавить.  Поэтому кому нужны большие токи особенно при малых напряжениях на выходе - оставляйте место в корпусе для импульсного стабилизатора, и даже можно использовать один и тот же трансформатор. Это лучше чем требовать от линейного блока питания лишние амперы, тем более без дополнительного вентилятора обдува. Кстати, в китайском наборе идет стабилизатор 24в для вентилятора, но большинство комповых вентиляторов либо 12в. Мне для этого все равно пришлось питать вентилятор отдельно.
    • Понятно теперь, буду настраивать.  Одна непонятка ещё. На фильтре присутствует переключатель фазы, сколько раз этот тумблер не щёлкал, разницы особой не заметил. Только бас из одного угла перемещался в другой и всё   Вот вопрос: как на выходе усилителя определить фазу (+/-)? Не у колонок, а именно у выхода усилителя, т.к. к нему подключён ещё один фильтр 2 порядка и скорее всего «+» с «-» возможно поменялись. Хочу подключить всё в правильной полярности и не дро#ить этот переключатель фазы.
    • Вот фото некоторых моих работ, небольшие поделки для местного производителя https://postimg.cc/gallery/4h72K81. Ранее доводилось ремонтировать оборудование гораздо серьезней. Программы на ПЛК кстати тоже сам писал.   На фото по ссылке, в ящике с УПП, установлен как раз тот самый бп, и те самые реле омрон. Там все работало, не один ящик был собран. Но после случился тот самый случай. Меняли блок, реле, без толку. Единственное что могло поменяться, так это завод изготовитель реле, партии приходили то с Тайваня, то с какой то европейской страны. По артикулу тот же, но головы и розетки друг к другу не совсем подходили.   В общих чертах, как работает обычный ИБП я представляю, выпрямить, сгладить, шим регулирование, трансформация высоких частот, сглаживание и фильтрация на выходе. Что такое ШИМ я тоже представляю, используется так же в частотниках, в выходах ПЛК для управления скажем драйверами, которые управляют в свою очередь пропорциональными гидроклаппанами или приводами. Про светодиоды, чем они питаются и их ВАХ то же в курсах. Про работу ибп со стаб. тока, у которого при изменении нагрузки меняется напряжение а ток стабилизируется на одном уровне, и про аварийный режим холостого хода тоже слыхал. Институтов не заканчивал, углубленно в ИБП не вникал. Был случай, который я описал, и есть вопросы, которые я уже задал.
    • Полный ноль, может, и не особо нужен. Но, если надо, например, один вольт и для этого требуется что-то колхозить на скорую руку (имея при этом на столе типа "универсальный источник"), то это как-то странно, согласитесь. Ну а "проблема масштабируемости" - это проблема не блока, а того, кто покупает Жигули с целью возить железобетонные плиты на стройку.
    • Под "проблемой схемы" (правильнее надо было сказать - "недостатком схемы") я понимаю только то, что приходится учитывать допустимые напряжение питания ОУ, далеко не во всех схемах БП есть такое (например в таком же популярном ПиДБП из соседней ветки).  Но если соблюсти и уважить требования автора, и использовать рекомендуемые детали (и не подделки), то и работать будет нормально (не случайно этот БП такой популярный, что его клонировали в Поднебесной). А что касается "подводных камней", то на забугорном форуме посвященному этому блоку, некоторые из них расписывались, там уже под сотню страниц обсуждения https://www.electronics-lab.com/community/index.php?/topic/29563-0-30v-stabilized-power-supply/ У меня этот блок питания работает нормально, но я почти все детали что шли в наборе, заменил на б.у. и оригинальные (ОУ, транзисторы, даже резисторы). Что касается "1000в и 100а", пусть те кто этого хотят - пусть и дальше хотят, может в следующей жизни и дождутся..  Честно говоря, я не понимаю требований "регулировки ну прямо от нуля" для линейного лабораторного блока питания с входным напряжением 30+ в. Если нужно напряжение, скажем 1,5в, что мешает например, запитать схему от батарейки? Иначе нужно еще добавлять в схему переключение обмоток.
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
    • В разы проще. И иметь нормальный интерфейс для управления.
