И не надо. Насыщения не наблюдается
Использую паяльник для ректального криптоанализа-это самое высокоскоростное средство дешифрования данных.
Похоже транзистор с внутренним диодом в эту схему не подходит греется он как кипятильник даже на радиаторе на холостом ходу.
LTspice тоже самое кажет. На транзисторе G4PF50W без диода рассеивается примерно 3 ватта, а на FGH25N120 около 15 ватт.
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
Есть мосфет с диодом? Ради интереса. На 650в можно.
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
Мосфеты по определению с бодидиодом.
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
Использование интеллектуальных силовых ключей PROFET в системах электропитания современных автомобилей
Современные автомобили, использующие полуавтоматизированные и автоматизированные системы вождения, отказываются от централизованных систем распределения питания в пользу децентрализованных. При этом современные системы контроля электропитания и обеспечения его безопасности требуют замены электромеханических коммутаторов и предохранителей на быстродействующие ключи на базе MOSFET со встроенными микроконтроллерами и возможностями диагностики – такие как предлагаемые компанией Infineon интеллектуальные силовые ключи PROFET.
Бывает. :)
10 часов назад, ams23 сказал:
А Вы разобрались на каком именно цикле идёт наибольшее выделение тепла?
Ладно поставлю другой транзистор посмотрим.
Доброго здоровья всем сваркостроителям. и скорейшего завершения карантина .Наконец то дождался  посылки с долгожданными ключами fgl40n120and  емкость 5600 думаю оригинал .хотя бог их знает . после посещения композитора баха из за того что первые транзисторы были низковольтными а точнее 4РС50W  которые наши китайские друзья прислали толи по ошибке толи специально.Что имеем запуск от 220в прошел гладко на холостом ходу  нагрева на элементах не имеем кроме баяна ,еле теплый  на выходе 50 в замечен легкий шелест  в силовом трансформаторе хотя раньше его не было. ток потребления от сети 0.03А лампа 60вт еле еле красная нить  забыл снять показания падения напряжения на лампе прилагаю на ваше внимание осцилки  ткните  носом если что не так.  первое фото 0 питания замер относительно минуса силовых литов далее  выход 6 нога       выход драйвера      затвор  ключа     коллектор  через делитель 1-10   photo_2020-06-08_20-32-55.jpg.4ef147a4468f3a271c9b376da566d291.jpg
фото загрузилось не по порядку  выход драйвера     0    выход генератора   затвор ключа и коллектор через делитель 1-10
Как по мне то осцилки впорядке, смещение есть, размагничивание тоже.
могу помочь в изготовлении плат, только Луганск и ЛНР.  andreo_dronov@msn.com
6 часов назад, ams23 сказал:
на 2 транзистора
Собираюсь ещё один сделать( на 2х), только размер платы будет больше, не для размеров компютерного блока. Хотя всё возможно. На работу вышел из отпуска- времени мало свободного для поделок. Как только - так сразу закину. А если у кого есть готовое решение буду премного благодарен)
Edited by pavlus007
в начале ветки такая плата была
Fiksa.lay6
Если тема так интересует-попробуйте схему с регенеративным снабером.  На сайте у  Володина была  статейка
Распакуйте и смотрите
Фиксатый.rar
Всем привет, нарыл у себя в закромах транзюки IRG4PH40U, кто на таких делал? Думаю на двух собрать ещё один сварочник, на работу, последний русский феррит остался.:D
20 минут назад, Yokomoto сказал:
IRG4PH40U
ты их даташит смотрел - какое у них Uкэ и скорострельность?
20 часов назад, Yokomoto сказал:
... нарыл у себя в закромах транзюки IRG4PH40U, кто на таких делал?
Нет смысла их использовать, максимум - только для настройки при пониженном питании.
И ещё: при 30КГц по ДШ они с трудом "отдадут" ~5А! Спускать ради них частоту ниже - рискуете не "впихнуть" моточный провод. А оно вам надА? :-)
3 часа назад, Евгений Анатолиевич сказал:
Почему?  Рабочее напряжение 1200В.
Может быть. Смотрим даташит
Увеличив габарит сердечника можно впихнуть огромное количество провода. Вспомните бодики. А забаянить 10 транзисторов-то же никакая религия не запрещает.
Два комплекта Е70 частота 20кГц-и что тут из провода не влезет?
Вот и интересно посмотреть на ентузиаста сваркостроения-который соберет такую фиксу
Как видим-с транса спокойно 180А снять можно
3 часа назад, KT117 сказал:
Напряжение СЕ - согласен, проглядел. Но частота/ток чуть ниже пишутScreenshot_2020-06-15-22-30-00-814_com.google.android_apps_docs.thumb.jpg.0c16b3b24282098ab8cd54b02d78560e.jpg
Такой аппарат уже самым простым не назовешь. И лёгким тоже.
Если не стоит задача габарит/вес - то частоту можно и до 50 Гц "опустить" и вовсе без транзисторов обойтись.Настройки тоже будут упрощены, только трансформатор :-)
15 минут назад, Евгений Анатолиевич сказал:
Так никто и не спрашивал про легкий аппарат.  А спрашивали про применение транзисторов в этом аппарате. Может у человека их валяется 100 штук и он желает их забаянить. Что-500А не потянут?
    • By Саша Коваленко
      Почему-то криво работает инвертор из двух моп транзисторов. Напряжение на выходе меньше по амплитуде
    • By Pro100Fil
      Всем привет! пытаюсь переделать небольшой китайский инвертор на шим SG3525 под силу бывшего трансформаторного полуавтомата..Схему точную на АИС 190Д из леруа мирлен найти не удалось но думаю примерно схожа с китайскими клонами. вобщем то переделка делалась по схеме Гешаs -- делитель напряжения стабилитрон на 4.7в , оптопара и транзистор оптопары садим на массу и на 8 ногу софт старта шим 3525..теоретически тем самым начинаем регулировать напряжение и вроде как и все, ток на максимум и варим в среде газа 0.8....так вот все собрал и вроде как и все работает на холостом ходу напряжение регулируется в пределах от 10 до 23 вольт да вот не задача как только поробую варить напряжение просаживается вольт до 3-5 и ток на клещах максимум 20-25А что делает проволочку красной и все) уже порылся в схеме убрал конденсатор софт старта стоял на 1 мкф через резистор 100 Ом не помогло, подключился к выходам шим в режиме ММА красивый миандр на частоте около 100 кГц но только подключаю оптопару к 8 й ноге меандр схлапывается почти полностью и все одни пики на осцилографе...грешил на антизалип какойнить но ведь в режиме ММА жгет он эту проволку аж шум стоит да и не уверен я что в этом малыше он есть вообще... знающие люди подскажите куда копать что я туплю и делаю не так или не так понимаю...может быть какието помехи или лучше пробывать на тл431 собирать?
    • By Noname20044
      Здравствуйте. Нужна помощь в понимании работы схемы, да и вообще в правильности понимания вообще происходящего. Задача больше спортивная, чем практическая. Есть вот такой блок. С помощью платы сбора и вывода данных необходимо его запустить. В процессе разработки программной части схемы управления, вроде бы все ясно... Открывай себе ключи в определенной последовательности и все. Вот дошло дело до опытов и тут начались проблемы. Был решено, что проводить опыты именно на этом устройстве не самая хорошая идея, и мы остановились на том, что начнем с однофазного инвертора. А там если все заработает, двинемся к 3 фазам. Я же правильно понимаю, что разница их только в том , что добавятся еще 4 ключа, и по факту будут работать 3 отдельных инвертора на 1 фазу только со сдвигом по фазе?
      Собрали вот такую схему. Попрошу поправить, если есть ошибки в схеме или буду говорить не так. Никогда не проектировал подобного. Собирать готовое собирал, и все что понял, за время проведенное за сборкой то и есть. Здесь R1 и R3 токоограничивающие резисторы базы. Рассчитываются в соответствии с коэффициентом усиления по току и током нагрузки. Конденсаторы С1 и С2 необходимы для разделения питания на полу плечи во избежании КЗ, выбор номинала чем, чем больше мощность тем больше емкость. Резисторы R4 и R5 это резисторы необходимые для создания средней точки. Ну катушка это нагрузка индуктивного характера, а резистор рядом это сопротивление катушки( тут взято и индуктивность и сопротивление, случайно). Источники сигнала идут в противофазе. Когда на одном логическая единица на втором логический ноль. Между ними должно быть мертвое время, чтобы не было ситуации когда открыты оба транзистора.
      Вот такой график был получен на катушке
      Напряжение питания 15 в. В микрокапе вообще считай ничего не понимаю. Поэтому как организовать это самое время тут не смог. Отсутствие всплесков в виде игл тут нету потому что микрокап выполнил расчет с помощью "идеальных" элементов? График получился верным с точки зрения теории? Не много не понимаю, про половину питания. Почему-то думаю что на катушке должна быть половина от питающего напряжения.
      Если тут все работает так как надо и в схеме нету косяков, то при работе с реальным оборудованием( собрана такая схема инвертора и источники сигнала замены на выходы контроллера) расхождение с полученным графиком будет говорить о неверной программе управления. И если организовать мертвое время то на отметке -7.5 в появиться ступенька?
    • By FW-190
      Здравствуйте! Ищу схему конденсаторной сварки с двумя импульсами и шагом выбора длины импульса 0.1ms. В свободном доступе много схем для трансформаторных решений а те что для конденсаторных шаг минимум 1ms а это как показал мой опыт много.
      Заранее спасибо!
    • By Imr
      Здравствуйте!
      Имеется пациент: SMA SUNNY TRIPOWER 20000TL.
      После недавних гроз перестал запускаться... Точнее даже так, проблема возникает при попытке начать "перекачку" энергии от солнечных панелей в сеть. В остальном всё ОК.
      Преобразование DC в AC работает и с сетью синхронизируется.
      Сама проблема выражается в нехарактерном "писке" выходных катушек/дросселей, после нескольких секунд "работы" инвертор отключается от сети.
      После нескольких попыток включиться выдает ошибку: Interference of device (6404).
      Процесс запуска:
      Характерный писк начинается с 51 секунды.
      https://cloud.mail.ru/public/2tk9/7Ah4mnzNX
      При первоначальном осмотре выявил пару сгоревших мелких индуктивностей (одна в обрыве, другая в коротком), практически на самом выходе инвертора.
      Заменил их на аналоги по номиналу (благо есть второй такой, на котором можно подсмотреть номиналы), - результата ноль.
      Перепроверил всю выходную часть, ничего криминального найти так больше и не смог.
      Проводил измерения с осциллографом (желтый - сеть, синий - выход инвертора):
      Фаза А: https://cloud.mail.ru/public/5xoH/oEwhAvG1Q
      Фаза В: https://cloud.mail.ru/public/4jTE/5aJtQKCy6
      Фаза С: https://cloud.mail.ru/public/4KuD/4ZSdQzLhH
      Как видно синхронизация есть, но также присутствуют и непонятные "выбросы" (лучше всего видно на фазе С).
      К сожалению, мои познания в импульсной электронике заканчиваются разработкой драйверов для шаговиков и линейников десятилетней давности.
      Может кто-нибудь разбирается в тебе лучше меня и сможет подсказать, в какую сторону копать и что еще следует проверить?
