Эа-2012 Двойка
У меня возникла проблема с некоторыми номиналами резисторов. В частности подбор резисторов R19/20 и R23/24, на сколько можно отступить в большую/меньшую сторону, не изменяя соотношения 1:10. Нет подходящих номиналов, кончились, приходится подбирать, на один канал набрал
456 : 4k56, а во второй и поставить нечего :umnik2: , Вадим, дай дельный совет :thank_you2:
С уважением ВВ.
Ярослав, для настройки могу конечно, но ... оставлять так не по фЕншую. Где-то, кто-то ставил 510/5k1, а вот кто не помню. Спросить бы каков результат, это же местная ОС, как она повлияет на усь и где её влияние отследить?
С уважением ВВ.
10% в ту-другую сторону,ничего страшного.Я помнится экспериментировал с этими номиналами,но так как ничего особого не припомню,то и изменения были незначительны :unknw:
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Не починим. Чтобы было что чинить, его сперва надо написать.
ФАКа по данной версии просто не существует.
Отправлять будут к ФАКу по "Натали ПРО" - и это верно, принцип работы тот же самый, а ЭА там разжёван прилично.
Изменено пользователем waso
Честно признаюсь, это у меня, но у меня до запуска как до.... Отцовские, мужские ещё и служебные обязанности бл..
waso Чем хуже керамические конденсаторы с ТКЁ группы МП0 ? вместо полипропилена, в некоторых цепях. Также чем хуже наши слюдяные конденсаторы типа КСО и другие, чем например Silver Mica, думаю что это миф, если есть ссылка про сравнение, будет интересно. Хотя при построение усилителей каждый само собой исходит из своей элементной-базы радиодеталей, то есть, что есть.
Изменено пользователем MCA10.5.64
Кое-что есть в тестах Аудиокиллера.
"В некоторых цепях" - уточните, о чём идёт речь. От этого условия может многое измениться в ответе.
Наша слюда ничем не хуже. Может быть, только для русофобов и будут отличия, не добывают же для Silver Mica слюду на другой планете...)))
Добавлю и я свои "5 коп" - каждый компонент (деталь) хорош на своём месте, с учётом его особенностей. В данной схеме С16 я бы всегда ставил К31 или КСО, но авторы ПП рисуют под WIMA и только, слюда К31, по внешним признакам, ни чем не хуже Silver M, разве что последний имеет цвет по ярче, да блеск приятный, но при проверке прибором 100pF конденсатор из 10шт, наш показывает от 85 до 98pF, а их все 10шт. 98pF. По габаритам и % отклонения они одинаковы, да и К31 номиналом меньше 51pF просто не бывает.
На последней ПП С3 и С5 -10pF еле впихнул, а NPO туда идёт очень хорошо, но ... есть SilverM.
Получил от Gora "новые" конденсаторы К10-47 и ПП новой разводки, попробую и их, по ДШ хорошая керамика, и габариты/номиналы подходящие.
Изменено пользователем 1950
С уважением ВВ.
Насчёт реального подьёма ВЧ - на графике АЧХ ничего не выявляется, по звучанию разница заметна-звук со слюдой более яркий.
они априори для ЛАМПЫ и высоких напряжений
ммм...колебательные контуры на них хорошо получались ;)
Я не знаю, как именно используют ее в АС, максимальный номинал для КСО - 10нФ (который я встречал), если только собирают батарею. Но это уже изврат. Если же в параллель плёночным 1...5 мкФ впаять 0,01мкФ - меня терзают смутные сомнения, что кто-то услышит разницу..)))
Каши она не даёт, если применительно к усилителям.
на мой ух- подъем охеренный в звуке, что в АС, и не дай бог в сигнальных цепях по УМЗЧ, пинайте ногами. Если это Хай-енд, то я сын испанского летчика :yes:
Да да даёт особенно в коррекции :lol2: , хоть раз попробуйте снять АЧХ усилителя, с разными корректирующими конденсаторами. АЧХ меняться не будет.
С уважением, Дмитрий
Обещал как-то отписаться про транзисторы купленные на Алиэкспресс, ну так вот ток разброс тока покоя по 5200 не более 5%, а 1943 наибольшая разница между транзисторами 24.3 мВ и 21.9 мВ по падению на эмиттерных резисторах. Пока настраиваю первый канал ТП УНа встал при 75 Омах ,ТП ВК при прогреве постепенно снижается примерно до 120 мА. Ковыряюсь с напряжением на коллекторе на VT15 (по старой схеме) там 38 В при питании +/-40В, на коллекторе VT16 - 20,5 В. Питание общее.
С током, если на весь ВК, то норма.
Смотри напряжение на шунте (2,5v), должно быть ровно половина на каждом коллекторе шунта.
Проверь тр-ры в ЭА.
С уважением ВВ.
Одно из преимуществ данного усилителя в том, что ТП стоит практически как вкопанный, независимо от Uпит и t* (в разумных пределах). А если усилитель стартует с током 24,3мВ/0,33Ом*3=220мА, а с прогревом падает до 120мА :unsure: ... Нужно искать
А еще вот тоже похвастаюсь транзисторами - посылка от Лучезара, слева подписан hFE, справа Ube:
Практически идеаль! Жалко, что заказывал не себе, а товарищу )
Коэффициенты измерены вот в таком виде, при токе 200мА:
Зависит от того, как именно размещены транзисторы в диодном включении в ЭА. Если не прижаты к радиатору - будет стоять стабильно, если прижаты - с прогревом ток покоя будет падать.
Вадим, я проверял оба варианта размещения - даже когда на радиаторе все равно ТП не настолько изменяется, у себя смог нагреть до -(минус) 20мА от стартового. А уж чтобы в два раза...
Подписывал я )
У меня в ВП2006 в 4!!! раза падает... Не парюсь. Так сделана ТК.
Подписывал я )
Ясно. А то подумал, что Лучезар уже и подбором занялся...
Речь была про конкретный усилитель, а про то, как может плавать ТП, я в курсе )
По подбору Лучезар - кремень ))) Как только не уговаривал )
