Borodach Опубликовано 25 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 Для улучшения параметров этого регулятора, транзистор V1 желательно установить средней мощности типа КТ815. В этом случае термостабильность всей схемы будет на много лучше. 15 часов назад, _abk_ сказал: "защита" в ней живет своей жизнью... Да, параметры текут, в основном от температуры и особенно на малых токах ограничения, но работать можно. Туда можно, так же, установить транзистор чуть помощнее ... Подобная схема ограничения довольно-таки часто используется в простых ЛАБах. https://www.google.com/search?q=простой+лабораторный+блок+питания+с+регулировкой+тока+и+напряжения&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjF8fSa-rfuAhWw-yoKHf7EBIIQ_AUoAXoECAIQAw&biw=1740&bih=807 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wik-z Опубликовано 25 января, 2021 Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 6 часов назад, Borodach сказал: Не плохо работает для такого регулятора Для входного напряжения 30 В надо увеличить R1 и R4 в два раза ? Схема будет работать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 25 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 7 часов назад, Алебастр сказал: Эта схема создана по подобию схемы от "Витька" Когда схему регулятора напряжения впервые выложили в журнале Радио, "Витёк" ещё не родился... 2 часа назад, Wik-z сказал: Для входного напряжения 30 В Схема прекрасно работает от 40 вольт без изменения номиналов резисторов. Вот первоисточник - 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 25 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
irokess Опубликовано 25 января, 2021 Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 давно хотел предложить из заголовка темы убрать слово "лаборатории". Если, конечно, возможно. Ибо... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 25 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 12 минут назад, irokess сказал: убрать слово "лаборатории" Убрал ... Подборка схем ещё одного "плагиатора", может кому пригодятся ... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 28 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 28 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 Сигнализатор превышения номинального сетевого напряжения http://rfanat.ru/s21/rk_r612-3.jpg А здесь - на понижение сетевого напряжения . 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 28 января, 2021 Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 6 hours ago, Алебастр said: пилы с высокой линейностью Рисунок выходного сигнала на схеме это опровергает . Может линейку потеряли? 2 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 30 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2021 Микрофонный малошумящий усилитель с переключаемым КУ. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 30 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2021 Интересно, кто-нибудь собирал этот вольтметр? Скрытый текст 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 30 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2021 Преобразователь 12-300 вольт. Скрытый текст 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бронюс Опубликовано 30 января, 2021 Поделиться Опубликовано 30 января, 2021 4 часа назад, Алебастр сказал: Простой микрофонный усилитель. Зачем первый усилитель? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 30 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2021 Скорее всего для смещения на микрофон ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 30 января, 2021 Поделиться Опубликовано 30 января, 2021 Формирует искусственную среднюю точку с малым выходным сопротивлением. Вот только верхняя пара конденсаторов абсолютно лишняя. Все помехи по питанию они передадут на выход. А помехи будут обязательно. Даже при батарейном (аккумуляторном) питании. А это значит, что вся схема - фекальная. Да и термин "DEgital" в названии это подтверждает. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юный пионер Опубликовано 1 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 Между прочем, полярность электролита указана неправильно и эту ошибку делают постоянно в этой схеме. 3 " Вызывает интерес Ваш технический прогресс " ( Л. Филатов ) А, на ругань жалко буквы тратить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 1 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 1 час назад, Юный пионер сказал: полярность электролита указана неправильно @Юный пионер почему неправильно?Пояснить можете? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 1 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 А можно мне? Обкладка со значком "минус" при открывшемся транзисторе P-N-P будет подключена к плюсу питания. А обкладка со значком "плюс" ВСЕГДА (!) через базо-эмиттерный переход транзистора N-P-N подключена к минусу питания. Т.е., конденсатор при работе будет переполюсовываться. А поскольку это автогенератор, то статического состояния, когда можно было бы ожидать противоположных напряжений на обкладках конденсатора, у него не бывает. 1 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dasZebra Опубликовано 1 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 6 минут назад, Falconist сказал: статического состояния, когда можно было бы ожидать противоположных напряжений на обкладках конденсатора, у него не бывает. То есть указано таки правильно? Или.... А можете для прояснения, хоть словами, изобразить эпюру напряжения на базе транзистора N-P-N 7 минут назад, Falconist сказал: обкладка со значком "плюс" ВСЕГДА (!) через базо-эмиттерный переход транзистора N-P-N подключена к минусу питания. ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 1 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 24 минуты назад, Falconist сказал: Обкладка со значком "минус" при открывшемся транзисторе P-N-P будет подключена к плюсу питания. Ну а когда оба транзистора закрыты? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 1 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 0,7 В переполюсовки для электролитического конденсатора относительно безопасно. А вот 2 В - уже стрёмно (0,3 В беру на напряжение насыщения P-N-P транзистора). 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 1 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 12 минут назад, Falconist сказал: 0,3 В беру на напряжение насыщения P-N-P транзистора А падение на светодиоде не считается? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юный пионер Опубликовано 1 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 (изменено) 29 минут назад, Falconist сказал: 0,7 В переполюсовки для электролитического конденсатора относительно безопасно Да, фирменные электролиты это спокойно переносят. Из опыта ремонта советских телевизоров. В задающем генераторе кадровой развёртки часто использовался неполярный электролитический конденсатор, который недолго работал так как был армянского завода, а других не было. На экране при этом бежали кадры и остановить их было невозможно - не работала синхронизация. Или же появлялись широкие горизонтальные полосы светлых или тёмных оттенков и вся картинка становилась серой, не контрастной. Часто это проявлялось в переносных телевизорах " Юность 407 -409 " и других. Там стоял конденсатор на 5 мкФ. Замена его на фирменный полярный 4,7 мкФ творила чудо, похожее на фокус. Изображение очищалось, становилось ярким и контрастным, синхронизация такая, что ручкой не свернёшь. Только нужно было электролит впаять в правильной полярности, а для этого замерить её тестером, где плюс минус, в работающей схеме. Можете и в этой схеме определить правильную полярность, но только стрелочным тестером, а не мультиметром. Изменено 1 февраля, 2021 пользователем Юный пионер 2 " Вызывает интерес Ваш технический прогресс " ( Л. Филатов ) А, на ругань жалко буквы тратить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bam-buk Опубликовано 1 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 (изменено) U(C_справа) ~= Uпит - U(СД) - Uнас + U(БЭ) С уважением В. Изменено 1 февраля, 2021 пользователем bam-buk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 1 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 Без всяких симуляторов понятно, что на резисторе 22 Ом при токе через светик, допустим 10 мА, упадет всего навсего 0,22 В. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
