Простые схемы для радиолюбителей
  • Ответов 3,4т
2 часа назад, Borodach сказал:
Синусгенератор
класная схема, надобы повторить. резистор переменный на 1МОм можно заменить на фиксированный 1-1,5 МОм? И какая частота синуса?
Изменено пользователем VIT13
53 минуты назад, VIT13 сказал:
Как я понимаю, этот резистор предназначен для коррекции искажений выходного сигнала и он подбирается при регулировке.
https://studwood.net/2132276/tehnika/avtogeneratory_tipa
@Семён Лепило, спасибо что проверели схему! какое в итоге вышло сопротивление резистора (того что на 1МОм) и можете ли проверить, все резисторы которые на 4,7кОм заменить на 10кОм? будет ли продолжать работать схема?
Называется он - генератор на биениях. Такой же принцип используется в металлоискателях.
1 час назад, 856856 сказал:
Бестрансформаторный высоковольтный источник питания.
Где-то я такую топологию видел))) Только тут поставили tl431, и это довольно неправильное решение, т. к. она медленней стабилитрона.
980531747_bestransformatornyj-blok-pitaniya-povyshennoj-moshhnosti(1).gif.44e826bcdf117c2d0ba33482faf44b30.gif
3 часа назад, 856856 сказал:
Зарядное
Отрицательное мнение об этом устройстве:
Неуважение автора схемы к читающим говорит о многом. Хотя бы точки проставил что ли, где соединено, а где - нет. Не каждый сразу догадается, что соединено везде.
Нафига TL431, если напряжение на аккумуляторе контролируется ДО диода? Автор не знает, что когда через диод течёт ток, на диоде присутствует напряжение? Причём на порядки более неточное, чем может обеспечить TL431...
Автор забыл написать, что "Input 14 V" надо подключать к выходу зарядного устройства, ограничивающего ток, а не к источнику напряжения, как можно подумать. Ну и ещё скромно умолчал, что это зарядное тоже переделать надо, - изменить порог напряжения, так как эта схема к напряжению на аккумуляторе добавляет напряжение на диоде.
Изменено пользователем Lexter
Отрицательный коментарий к схеме:
6 часов назад, 856856 сказал:
Стабилитрон
Ключница схему делала. Это скорее не "стабилитрон" называется, а датчик температуры с чувствительностью 20-30 мВ на градус. :D
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
