Китайский кит УМЗЧ
Только что, HAKAS сказал:
Они же маленькие и плотно друг к другу стоят.
Да маленькие, но не плотно((. поищу пластинки алюминиевые, вставить между и на термоклей.
09.03.2020 в 17:51, Sit сказал:
Как-то так, всё китайское! Но вполне годное!
Прикидываю корпус...
Судя по сообщению разработчика этого усилителя на международном форуме, кит-набор, купленный вами, является поддельным.
  https://www.diyaudio.com/forums/solid-state/216609-ljm-mx50-kit-amp-post5995749.html
Последняя версия платы выглядит так:
Вся разница, как я погляжу, это неправильно сделанные радиаторы драйверов.
В остальном кит вполне годный, собран ребёнком оба канала имеют минимальные различия.
Даже качественная слюда была в комплекте.
21 минуту назад, Sit сказал:
Керамических прокладок нет? Которые для транзисторов.
А вообще там хватит того, что они рядом.
Драйвера с термодатчиком.
4 часа назад, Sit сказал:
Да. Не страшно. Можете найти другие радиаторы.
  • 5 недель спустя...
Может кто-нибудь пробовал такой блок для питания усилителя MX50 SE? Продавец пишет, что блок стабилизированный. А надо, вроде как, не стабилизированный?
https://aliexpress.ru/item/32948381172.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.576f2e0e4QIWPh
5 минут назад, Sit сказал:
Такой не пробовал. Пробовал вот такой:
Очень удобный, играет отлично.
Читал обзор про этот бп. Дороговат он сейчас. На какое напряжение заказывали? Дорабатывали его? Фона нет в колонках с этим бп?
Привет! Сейчас присматриваю корпус для MX50. Нашёл такие варианты:
1) https://aliexpress.ru/item/1973301966.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.43772e0eCPJ79D
2) https://aliexpress.ru/item/1983764898.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.43772e0eCPJ79D
Вроде корпуса компактные но, в первом варианте корпуса один радиатор и, боюсь его площади (толщина основания 7,5 мм, насчитал 1300 см.кв., возможно не правильно)не хватит для двух каналов усилителя.
А второй вариант имеет два радиатора, но внутренний размер корпуса не очень большой, а после установки плат усилителя, уже останется совсем мало места и трансформатор с фильтром конденсаторов уже не влезет и придётся покупать импульсный блок питания.
А в общем, какая оптимальная площадь радиатора для 1-го канала усилителя? Напряжение питания +- 30 В.
Хотелось бы услышать мнения и советы пользователей этого усилителя.
1 час назад, Prestig сказал:
1000 см кв.
Что, побольше корпус не судьба выбрать? Или денег не хватает?
Прикиньте сначала на фанерке (картонке) расположение всех ваших блоков, замерьте размеры и выберите нужный корпус. Не забудьте высоту.
https://aliexpress.ru/item/33043467074.html?spm=a2g0o.detail.1000060.3.7e955f73hn45Fe&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.14977.165002.0&scm_id=1007.14977.165002.0&scm-url=1007.14977.165002.0&pvid=b1523aa8-9d7e-472e-9a95-5b448db3a9b1&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.14977.165002.0,pvid:b1523aa8-9d7e-472e-9a95-5b448db3a9b1,tpp_buckets:668%230%23131923%2310_668%23808%235965%23264_668%23888%233325%235_668%232846%238116%23904_668%232717%237560%23254
Доброго времени суток. В надежде, что данная тема жива, хочу задать вопрос. Держу в руках плату набора , на ней надпись " 330R=GAIN 31   470R=GAIN 22" . Правильно ли я понимаю, речь идет о выборе наминала резистора в зависимости от напряжения питания.  Т.е. если я предполагаю 4-х омную нагрузку и соответственно рекомендации напряжение питания  +/- 24 В , то и номинал я должен выбрать 470R.  Спасибо за понимание.
7 часов назад, vrgran сказал:
Держу в руках плату
Какую плату? Какого уся? Здесь экстросенсов нет;)Ни кто не будет лазить по теме и искать! Кидай фото ПП, быстрей ответят:)
Вероятно речь идёт о величине резистора R17 в ООС-и(по схеме из первого поста), задающего Кус.
16.05.2020 в 12:49, Black-мур сказал:
Да. По моему тема MX50-se. В наборе ver.-2.0 , прислали  R17 -330 Ом. Выбрал это кит набор, из-за положительных отзывах в обзорах. Пока не собирал. Прошу прощения, редко открываю комп. последнее время.
18 часов назад, vrgran сказал:
В принципе этот китаец скорректирован так, что он одинаково устойчиво работает как  при R17 величиной 330 ом, так и при 470, а с сопротивлением нагрузки - 4 или 8 Ом при указанном тобой питании +/- 24В, это вообще слабо коррелирует. Разница лишь в том, что при максимальной мощности до наступления ограничения на какой-либо конкретно взятой нагрузке(к примеру, возьмём 4 Ома), для случая применения в качестве R17 330 Ом, амплитуда входного сигнала на должна превышать уровень 0,6 В, а в случае применения 470 Ом, амплитуда Uвх не должна быть более 0,77 В(при 0,8 уже начнётся клипирование)
Салют Народ!
Собрал макет два канала MX50Se + Пред ( из другой ветки) для ланзара + защита Def2017.
Два транса,
Первый ~14v диодный мост +- 20v , плата стабилизации на LM*** , и питание +-12v под предварительный усилитель
Второй ~18v Диодный мост +-26v , запитан сам усилитель (позже оба) и плата защиты АС
Звук понравился .
после замены входного кондёра на 225ый плёнка . и запайки парарельно двух полярных электролитов 22mf +к+
С6 105 заменил на плёнку
В тесте пока один канал .
Что касается ООС
С10 104 100nF
С8 470mF
В схеме вижу варианты
С10 105
С8 1000mF
Изменено пользователем Evgeniy Zukov
На выходе . Постоянка прыгает 2-3 Mv при отсуствии сигнала .
зы . Транзисторы из комплекта сдохли при питании +-42 ))) . Так что транзисторы уже из другой партии набор с али  комплект по 5 штук 817 и 1047
Напряжение между коллекторами 5-6mV
Радиатор с транзисторами можно сказать холодный , градусов 35
и да нагрузка 8Ом
зы2. Пока пытаюсь понять разницу . Временно припаял
С10 105 1mF пленка .
С8 1000mF .
вместо:
С10 104 100nF
С8 470m
Проверил генератором (Test tone Generator) что то слышно начиная с 28 Герц
11 часов назад, Evgeniy Zukov сказал:
,,слышать,,могут  все по разному,лучше на ослике или глазами низкочастотный  динамик, можно же и 1Гц  ,,увидеть,,
приветствую. по случаю недели скидок была возможность приобрести кит МХ50 за 13 евро.
тема в основном посвящена именно этому конструктору. перед сборкой прочел тему и учел некоторые советы по улучшению и модернизации. но есть пару вопросов и уточнений, которые не рассматривались.
ПП чуть другая.
схема:
вопрос о сопротивлениях разделения питания УНа и ВК. R20/R19 всегда меньше 68 ом 33 или 22 или вообще диоды. может их поменять на  47ом? имеет ли смысл поменять местами R20-R22-R24 (R19-R21-R23)т.е.R20/R19=47ом; R22/R21=68ом; R24/R23=100ом. вроде в других конструкциях где ВК Шиклаи  на базу первого транзистора Меньшее сопротивление, а на базу второго бОльшее. у Дугласа и Эллиота тоже начинается со 100 ом. (чем выше- лучше для поддержки в приоткрытом состоянии и необходимом ТП,  и быстрее происходит закрытие при отсутствии сигнала. )
еще вопрос про коррекцию. в ветке рекомендуется двойная (советовал 25602) и Т-образная. которая дает более лучшие результаты. есть варианты где сопротивление посажено на линию ООС, а есть вариант на - питания УНа(R18). в мультисиме я пробовал и так и этак - разницы не удивил. потом попробовал подключить на среднюю точку - также без изменений. Какой вариант верный? (возможно не все параметры симулятора умею правильно смотреть и делать выводы)
Изменено пользователем Simpl.K.
попытка уменьшить и повернуть картинки ПП.
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
