Фонокорректор от Василича
  • Ответов 4,2т
Небольшой комментарий к номиналам R6/R18 и R10/R21. Я не поленился и поставил на макете соотв. подстроечники (у меня версия 6Н17- 6Н16 - 6Н16). Оказалось, что номиналы этих рез-ров (особенно R6/R18) довольно сильно влияют на КНИ при незначительном (но видимом) влиянии на уровень усиления, что ожидаемо :) . КНИ меняется в разы в диапазоне R6 3К - 30К. Я остановился на R6 = 14K, R10/21 = 220K. КНИ - 0.015% при 3 мв на входе. Вероятно, для 6Н17 номинал R6 будет другим.
Изменено пользователем serste
Нужен совет.
Суть проблемы: какие-то странные низы у корректора на нувисторах. Ну, и вообще звук. Такое чувство, что акустика подключена противофазно. Дай, думаю, проверю физически, поставив колонки друг против друга на небольшом расстоянии. Включаю и точно, в противофазе! Перекинул у одной колонки провода и появились басы и сцена... Но каково было моё удивление, когда я переподключил вместо фонокорректора СД проигрыватель... Опять противофаза!
Прозвонил проводку от головки звукоснимателя до тюльпанов на входе в фонокорректор. Всё соединено правильно. Вопрос - как такое может быть? Что проверять?
Изменено пользователем John Travolta
В головке звукоснимателя перекинь провода на одном канале. Вот для этого и есть измерительная пластинка, в ней есть всё для настройки и проверки проигрывателя и головки.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Разобрался. Ура мне! )))
Звук классный, Василичу спасибо!
Ну, понятно... "Василичь помог". А "ура" себе. Да... Перестали ценить Василича.
Так что было-то!?
Как ни странно, в мануале к головке была неправильная распиновка. И перекинуть нужно было не просто провода в одном канале согласно неправильному мануалу, а провода в одном канале, согласно РЕАЛЬНОЙ распиновке. Мануал ввёл в заблуждение, отсюда и трудность с определением неисправности. Так что спасибо Василичу, а "ура" мне! ;)
Вот такой корректор получился у меня. Звук очень хороший, :yes: правда слушал немного, всё нет времени.
Изменено пользователем MCA10.5.64
Корпус сделал из оцинкованной жести, размеры корпуса ; высота 80 мм, ширина 135 мм, глубина 225 мм. Окрасил авто-аэрозолью из баллончика в чёрный матовый цвет.
включал так, вертушка Ария 102 С, со своим кабелем самопалом, корпус внутри доработанный, игла ГЗМ - 005, Вега-эп-122с, Ф-корректор Василича, на выход меж бл кабель IXOS, усилители включал поочерёдно; РАДИО 7/09 - ус В.Алексеева, И.Виногрдского на полевых транзисторах в режиме "А".
ус - А.Литаврин, РАДИО 10,11/11. ус - А.Литаврин РАДИО 10, 11/13. и лампач с выходом на 6Н5С О.Платонов. АС - Шоров, Янков.
больше понравилось звучание с усилителями В.Алексеева, И.Виноградского и с ус А.Литаврин Р-10,11/13, звук чистый, есть всё НЧ, СЧ, ВЧ. Буду потом ещё раз настраивать по режимам питания. Василичу спасибо за схему !
Самое главное проверить напряжение накала. Именно от накала сильно зависит режим работы ламп. Желательно, чтобы в эл. сети не было перепадов напряжения больше 5В, иначе напряжение накала будет уходить, а с ним и остальные режимы работ р/л.
Да сколько можно мусолить эту тему про стабилизацию?! Я уже давно делаь стабилизацию анодного и накального, чтоб люди не мучались потом.. А то у меня одно напряжение в сети. у человека другое.. Там пара деталей, и всё!! И не нужна куча кондёров в накале, достатьчно пару штук. Осцилом смотрел всё ровненько и чётко, нет пилы, волн и т. д. и т. п.
У меня в сети напряжение скачет от 217...до 230 В. В схеме #1265 на конденсаторе С18 (у меня) напряжение +18,6 В при напряжении 220 В в сети. Все схемы свои при настройке я подключаю к ЛАТРу на котором выставляю при нагрузке 220 В. Мощность резисторов R26, R27 ( если к примеру тип С5-5...37 и т.д) можно увеличить до 10 Вт, греются.
При проигрывании от вертушки Вега эп-122С в паузах небольшой фон, игла стоит ГЗМ-121, надо смотреть проигрыватель, с Ария-102С игла ГЗМ-005 фон слабый, но немного тоже есть.
Есть возможность приобрести иглу ЭДА-001.
Все дело в звучание этих стабилизаторов)) Вы сравнивали по звуку с обычными гасящими резисторами? Извиняюсь, если этот вопрос уже поднимался. Например я отказался от электронного фильтра, именно по причине ухудшения звучания по сравнению с обычным дросселем. Хотя электронный фильтр по выходным параметрам очень хорош.
Я в первых своих корректорах тоже КРЕНку ставил.Отказался. Ставил дроссель,отказался. RC фильтра стоят. Вот схема EAR834 английского корректора. И схема какого то супер модернизатора АУДИОФИЛА,который вообще не смыслит в расчётах схем,пульсаций,номиналов и пр. Главное для него нарисовать схему как можно насыщеннее деталями и номиналы побольше поставить. В итоге ни на 1% звук лучше не будет.Потому что при резисторах фильтра и электролитах 33мкф и токе потребления по аноду мизерному - пульсаций нет по анодному питанию в родной схеме EAR . Паравинчини не дурак, разрабатывая схему всё сделал как надо,а вот монтаж и саму конструкцию ,расположение элементов,корпус. Тут пошёл на поводу у дизайнеров и потребителей и получил потерю по отношению сигнал/фон на 10dB.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
На первых двух каскадах нет, а вот на катодном повторителе я бы не сказал. Стоило бы его отделить RC цепочкой ИМХО.
А в чем причина отказа. Звук "умирает"? Или дешевле резистора ничего не нашлось? :D
Есть предел разумности. RC цепочки отлично справляются со сглаживанием при таком мизерном токе.
Поэтому ты и не Паравичини и даже не Василич , а ты всего лишь как тот супер модернизатор,натолкать на всякий случай побольше электролитов и зашунтировать плёнкой электролиты! Проверь сам. / 50мкф / 1,5ком / 30мкф / 10ком / 30мкф / общий ток потребляемый 5ма.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Совершенно согласен на счёт пульсаций. Но, вопрос, все-таки, о стабилизации. Да ещё при таких малых токах. Это же не десятки ампер! Но, в настроенном по минимуму гармоник усилителе при напряжении 220В они, эти гармоники, увеличиваются чуть ли не на порядок при 250В. Или при 180В. Что, ставить стабилизатор 220В? Это будет дешевле "КРЕНки"? Или это уже проблема покупателя?
В Корректоре этого не происходит. КНИ одинаковы при 190-220-240 вольт. Изменяется немного усиление и всё. В УНЧ да происходит.Там токи большие в выходном каскаде и влияют на КНИ. Ну и главное любой уважающий себя меломан,сначала делает сеть себе стабильную и чистую.Вплоть до Инверторов регенераторов которые частоту и напряжение держат точно. А для простого меломана которые здесь находятся в теме - какая разница 0,007% КНИ или 0,1% ничего в звуке не изменится.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Абсолютно согласен. Я себе именно регенератор сделал с выходной частотой 100Гц. Да, именно с такой частотой питания звук намного лучше!
А есть какие-то недорогие вменяемые решения? При настройке столкнулся с колебаниями напряжения. В квартире от 210 до 230 в зависимости от времени суток. В доме колебания меньше. У меня валяется пара старых советских стабов для телеков (на обоих телеках стояли лет 30 назад), но там, вроде, есть минимальная нагрузка, типа 150-200Вт.
Василичь, будет тема про Hi-End? ;) Здесь (и в теме про усилители), вроде для начинающих, с азов. Несколько лет прошло. Все себе наклепали фонокорректоров и усилков. Можно двигаться дальше. Там можно было бы обсудить более навороченные подходы.
Я вот сейчас двигаюсь в теме про ЦАПы. Бог даст, выложу результаты в своей теме про ламповый выход ЦАП по схеме Броски. Спаял уже, режимы почти настроил. Надо включать со звуком. Основной источник сейчас всё-таки компьютер. Хотя, присматриваюсь к аппаратным FLAC плеерам на ебее. Типа такого: http://www.ebay.com/itm/FPGA-Lossless-mastering-digital-turntable-player-APE-FLAC-WAV-DSD-192K24bit-HIFI-/252288891588?hash=item3abd96fac4:g:rfAAAOSwX~dWnnK0
Изменено пользователем kdas
Слава богу нет. Я это я. :yes:
Потребление одного канала да, а двух будет уже 10ма. А они у Вас "висят" оба на одном источнике питания. Причём 80% этого тока потребляет катодный повторитель! Отделив его от остальной схемы можно будет уменьшить ёмкости в питании первых двух каскадов без ущерба качеству. К тому же и напряжение на них будет повыше что тоже плюс.
Так что я предлагаю как раз поменьше электролитов, а не побольше. ;)
Последние два предложения не понял. Можно нарисовать это "отделение" катодного повторителя от остальной схемы с увеличением на ней напряжения?
Пожалуйста:
Слева напряжения в контрольных точках. Контрольные точки справа подписаны зелёным цветом.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
