Василичь
Фонокорректор От Василича
Всё зависит от качества изготовления лампы, напряжение анода +250 будет вырывать электроны с подогревателя (он то не весь покрывается катодом) и образовывать мостики проводимости в точках начала и конца катода. Это только вопрос времени. Поэтому и даёт василичь гарантию - неделя.
Edited by NBN
1 час назад, Юрий III сказал:
А вот картина, прозрачность, объём, четкость звуков, в общем, то, что называется ЗВУК, требует "0" на сетке.
Как правило, выше 1мВ напряжение на нагрузке 47к не забегает. То есть, от нуля временами незначительно прыгает. При такой чувствительности это что угодно может быть на данном сопротивлении. При меньшем сопротивлении конечно там ноль как вкопанный. И да, не слышу я разницы между 0,1-0,2 и 0,7-1мВ. Всё играет чисто, сцена прекрасная, все детали слышно.
У вас с сеточным током -поет.
Можно ли это называть сеточным током - ещё вопрос.
В 07.02.2016 в 10:18, Василичь сказал:
Что за глупости. Какая разница сидит катод на массе или автоматическое смещение или фиксированное смещение,всё равно нить накала имеет большую температуру чем катод и электроны бомбардируют катод,подав положительный потенциал на накал,относительно катода мы перенаправляем поток электронов с катода на накал. Поэтому полезно всегда иметь на накале плюс. Питать постоянкой в чувствительных каскадах нужно потому что электроны стремятся улететь к аноду с накала ,ведь не вся нить накала заэкранирована катодом, маленькая часть нити накала открыта.
Если что - василичь в курсе, но главное - подешевле!
Скрытый текст
Edited by NBN
Нужно поднимать потенциал накала над уровнем катода на 20-30 вольт
Ставьте СРПП - Вам понравится. Его и настраивать, практически не надо - подобрать резисторы, чтобы лампа была на линейгом участке. Второй гармоники там, практически нет.
2 часа назад, Юрий III сказал:
Ставьте СРПП ... Второй гармоники там, практически нет.
При соответствующей настройке, конечно. В SPPR на уровень искажений влияет не только величина катодных резисторов, но и их соотношение. Ну, разные они при этом должны быть.:yes::yes::yes:
Собрал наконец-то "стенд":
А в СРПП как-то в звуке сомневаюсь. Да и тихий он будет.
Совсем наоборот.  Ку СРПП приближен к справочному значению Ку нижней лампы.  По сравнению с обсуждаемой в форуме схемой уровень сигнала в 1,5 раза выше.
Примерные значения -  лампы 17-16-16. Вход -выход 1 после конденсатора -сетка 2 - выход
(1000гц) (2,5мВ) - (150мВ) - (22...24мВ) - (450 мв  схема ЮВ) / 650мВ СРПП.(кстати, это схема Сергеева) http://www.hifinews.ru/article/details/21584.htm
Т.е 16-я лампа Ку примерно 20, в СРПП примерно 30, при табличном 35.
Звук СРПП четкий, но, как мне показалось, (Показалось -не придираться!) слишком чистый, какой-то стерильный.  Видимо, сказывается отсутсвие 2-й гармоники.  Вот здесь, возможно, может сгодиться  "гармонизатор" ЮВ, о котором он писал где-то в начале.
Edited by Юрий III
44 минуты назад, Юрий III сказал:
Неверно. Ку равен справочному при Ra равном бесконечности. А что мы увидим, если заменим резистор величиной 300 кОм (как на схеме Василича) лампой с резистором 510 Ом в катоде. Посчитаем. Эффективное внутреннее сопротивление лампы с катодным резистором rp' = rp+(mu+1)Rk. Для 6Н16Б rp'= 5+(5+1)*0,51 и равно примерно 8 кОм. А теперь вопрос, как изменится усиление каскада, если уменьшить анодное сопротивление с 300 кОм до 8 кОм?
11 минуту назад, тимвал сказал:
Анодная нагрузка для "нижней" лампы считается несколько иначе.
И как же? Если непонятно, то вообще отключите нагрузку. Что остаётся в аноде нижней лампы? Хм... Да это же просто лампа с резистором в катоде. И её внутреннее сопротивление считается по вышеприведённой формуле. Или будем отрицать и закон Ома за одно. А подключение нагрузки ещё более снижает динамическое сопротивление этой цепочки. Как-то так.
Ой! Пока писал ответ, сообщение ТИМВАЛА исчезло! :D
Edited by Alex-007
Верхняя лампа ближе к "источнику тока" чем к резистору. По такой методе и стоит считать ИМХО.
Да и доработать СРПП до u-повторителя минутное дело. А это гораздо лучшая схема. :)
9 минут назад, тимвал сказал:
Нет, верхняя лампа гораздо ближе к резистору (к тому же нелинейному) чем к генератору тока. Выше я приводил расчёт. Да и измерения делал, когда конструировал усилитель для наушников. СРПП нужно применять при работе на низкоомную нагрузку, зачастую такой каскад бывает эффективнее катодного повторителя.
Джентльмены!
Я не задавался расчетами.  Просто сделал вариант ЮВ,  и вариант Сергеева,  и сравнивал звучание При одинаковых катодных на анодах примерно (немного отличается, в зависимости от экземпляра лампы) половина подводимого. У меня +236В стабилизированное. 1/2 -= +118...120В. При 5...5,5ма (линейный участок) и смещении -3В ставлю 510 -560  ом. Всё..
На выходе, с катода верхней, потнгциал +123...127в.
Edited by Юрий III
14 минуты назад, Юрий III сказал:
Да это как раз понятно, но, что теоретически, что практически усиление по схеме Сергеева должно быть меньше.
Господа!   2,5 мВ вход.
440...470 мВ (разные экжемпляры  выход ЮВ (17-16-16)
650...670 мВ выход СРПП (Сергеев) (17-16-16).
Каскад с динамической нагрузкой
Его ещё называют µ-повторитель (рис.8). Название каскада связано с тем, что его коэффициент усиления практически равен паспортному коэффициенту усиления µ лампы, т.е. значительно выше, чем у каскада с общим катодом. Достоинства:
низкий КНИ;
низкое выходное сопротивление (примерно 0,25Ri лампы VL1);
высокий коэффициент усиления;
низкая чувствительность к пульсациям питающего напряжения.
Недостатки:
высокое напряжение между катодом лампы \/1_2 и подогревателем
В 16.06.2017 в 18:24, NBN сказал:
Между катодом и подогревателем выходной лампы напряжение больше 60 вольт, надёжность такого решения под вопросом.
А где этот параметр для ламп смотреть? Я вот нашёл для 16-й предельные напряжения между катодом и подогревателем 150В. Что не так с 60В? Или я не туда смотрю?
В паспорте 150В но для надёжности рекомендуют не более 60, поэтому берут 1/2 от 60 = 30вольт над катодом
Вчера задался  решением вопроса о напряжении на входе.. В моём первом корректоре, собранном в отдельном корпусе, напряжение на первой сетке 0.2-0.5 мВ, а вот в корректоре встроенном в усилитель, как я писал ранее 0,355 и 0,4 вольта! Схемы ессно одинаковы, "по Василичу". Поставил (во встроенный корректор) в катоды подстроечники, подобрал, потом впаял постоянные резисторы 1,5 кОм (!) ..именно столько потребовалось), усиление ессно упало, но шунтировать кондёром не стал, ибо для винила громкости хватает. Ток первой лампы 0,86 мА, а последней лампы (6н16б) 1,7 мА,  напряжение на её катоде 90 вольт. Так как у меня не три, а пять пальчиковых ламп в усилителе, то напряжение на накале последней лампы ф/к - +12,6...+18,9 вольт (относительно "массы"), итого катод/накал = +77,4 вольт, причём катод находится под положительным потенциалом относительно накала (в отличии от первых двух ламп)
Недостатки: высокое напряжение между катодом лампы \/1_2 и подогревателем
вот и не знаю, что и как будет дальше)), сейчас работает..
2 часа назад, fugi1 сказал:
, итого катод/накал = +77,4 вольт, причём катод находится под положительным потенциалом относительно накала (в отличии от первых двух ламп)   ....вот и не знаю, что и как будет дальше)), сейчас работает..
Недостаток, о котором говорилось -о СРПП, где, по- определению на катоде высокий потенциал, в районе 1/2 , +/- от анодного. И, само-собой, нужно смотреть в справочник, "зя или низя".  6Н17Б и 6Н16Б допускают между катодом и подогревателем 150В.  Но и в КП может быть,высокое между катодом и накалом. Ваши  +77,4 вполне укладывается в допуск.. У меня в районе 100....130В, Плавный запуск анодного при нагретых накалах.  Так что все в норме
Ну вот и смотрим теперь на схему и получившиеся режимы:
Схема и режимы стандартные, если вторая лампа 17-я!!!! Порядка 130В на катоде третьей лампы и ток там более 2 мА, хотя Василич пишет:
В 13.06.2017 в 18:18, Василичь сказал:
Третья лампа 1,5-1,8 ма не более. Иначе выходит из строя лампа. Проверено!!!
И что с этим делать? Получается, скоро все эти устройства выйдут из строя? И больше по такой схеме делать нельзя?
И можно как-то смячить режим работы лампы простыми средствами?
    • скину свой касяк - исправленная печатка и схема - кто собирал -обратите внимание на шоттки в печатке и резистор в базе транзистора - его нужно добавить - извиняюсь) спешу вечно. все проверенно. автошим 494.lay6
    • Линейка, бесспорно, тоже нужна! Для плоскостных измерений, приносит удобство. А сверло, мечик или плашку линейкой уже не измерить. Тогда на помощь приходит штангенциркуль и таблица в помощь. Для хорошего мастера не помешает иметь и то и другое. Перелистывать страницы справочника - это тоже потеря времени. А так, глянул в таблицу и сразу получил ответ соответствия. И не надо считать деления на линейке. Это преимущество особенно ярко выражено, если величина перевода не кратная. Полезные таблицы, вообще желательно распечатать на принтере, наклеить на жёсткую картонку и магнитиком прихватить возле рабочего стола. Например: нужно реставрировать предохранитель, глянул в эту таблицу, и за считанные минуты запаял требуемый волосок калиброванного провода для данного тока. Помимо этой таблицы, желательно повесить и таблицу с ESR параметрами. Для ремонтника и не только она не будет лишней.
    • Для чего? Руки чесались? От трансформатора наводки, пробовали трансформатор вынести из коробки подальше от плат? Опередили
    • Попробуйте трансформатор питания повернуть или подальше от плат отодвинуть, это могут быть от него наводки.
    • И за что их "травят" в детской такими пульсациями.
    • "Поменяно местами, заменено, грешу", а должно быть - с помощью осциллографа или высокоомных наушников, обнаружено, что гул начинается после определённого каскада, иначе и 10001 тем будет мало.
  • Покупай!
