Василичь
Фонокорректор От Василича
Уточню... всё зависит от калибровки и от реальных шумов карты.. Возможно Василич и верно говорит про усь на входе карты, я не знаю.. у меня калибровка 1 вольт = 0 дБ примерно равна 50%, потому я не заморачиваюсь с точностью, просто оставляю 50% и всё, а переменным делителем подгоняю сигнал до должного уровня. Ну а измеряю вольтметром (мультиком).
...))) я выше уточнил, что я не говорю, что мои слова означают обвинение)), просто факт.. не более..
но...
3 часа назад, Василичь сказал:
 И к тому же здесь на вами представленной спектрограмме 6Н17Б+6Н17Б а у меня сейчас 6Н17Б +6н16Б у которого шумы меньше гоаздо
Так у него и усиление гораздо меньше. Практически весь шум даёт первый каскад, а последующие его только усиливают.  Вы уравняйте выходной сигнал соответствующим делителем, тогда и сравнивайте. :yes:
1 час назад, Alex-007 сказал:
Василичь, давай -160 дБл! Пипл схавает!
Ну вот теперь  хочется грубо ответить. Неужели так трудно проверить , то что я выкладываю и убедиться сколько по шумам съедает входной усилитель звуковой карты и на сколько мы выигрываем при подключении напрямую на АЦП. Я бы сам ни когда не подключился , но спалив вход линейный переключился на задний разъём прямо на плате,вход АЦП? И зачем кого то нужно мне обманывать? Для чего? Вот сейчас снял с линейного входа шумы и с АЦП при положении регулятора уровня записи когда 0dB равны 1 вольту среднеквадратичного напряжения. Вот такая разница в этой звуковухе по шумам.
26 минут назад, тимвал сказал:
Здесь разговор не об отношении сигнал-шум идёт а о шумах на выходе корректора. Фильтруй базар!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
Это просто фантастика! Теоретически шум на более низких частотах должен возрастать, но у Василича он уменьшается! Нобилевку Василичу!
Ни компьютеров не было, ни интернета….Все засыпали, разглядывая рисунок на ковре….
Материалы вебинара «STM32L5. Секреты оценки энергопотребления»
Опубликованы запись и материалы вебинара КОМПЭЛ, посвященного первому семейству МК STM32L5 на ядре Cortex-M33. На вебинаре было рассказано о самых распространенных ошибках при расчете энергопотребления микроконтроллеров и о специальном тесте ULPMark, позволяющем дать наиболее объективную оценку энергоэффективности. Измерения проводились на демонстрационной платформе STM32L562E-DK.
40 минут назад, Василичь сказал:
А кому он нужен Ваш шум без относительно к сигналу?  Сигнал слабый значит крутим громкость. Прибавили громкость прибавился и шум.
Я понимаю что на простого "потребителя" вашей продукции такие "данные" по шуму действуют завораживающе, но здесь то общаются не "потребители".  К чему эти "понты" да ещё и по "фене"....
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
Тоже несколько не понимаю этой логики.
Но плохо, что тема снова скатывается в скубню.
Неужели не понятно, что как абсолютные, такие данные использовать не очень реально, но как относительные - делаем несколько корректоров или ковыряем один - такие замеры действительно имеют смысл. А так, докапываться до абсолютных значений... Никто не знает, что и как там кто-то намерил. Даже имея одинаковые звуковые, факторов ещё море.
Совершенно верно, можно плавно повышать напряжение на входе фонокорректора, до тех пор пока не вылезет только вторая гармоника, но при этом не указывать входной уровень. PROFIT!
Держись, Василич, это всё провокация))))
Неужели так трудно проверить, - да, есть сомнения, но верить хочется. Моё мнение - не знаю, и вполне допускаю, что умышленной подтасовки не было, но приукрасить результат при желании может каждый.
Но плохо, что тема снова скатывается в скубню. - знаете сказку-притчу, про мальчика-пастуха.. который кричал волки, волки.. вот так и везде, скубня - это уже результат прошлого.. но действительно, вернее будет говорить о технических вопросах.
Я бы сам ни когда не подключился , но спалив вход линейный - Василич, ты ж сам советовал когда-то ставить 4 диода, последовательно-встречно, а потом сказал, что диоды вредят (не помню чем именно).. так вот у меня всегда эти диоды стояли и будут стоять, а после слов о их вреде, я проверял - разницы ноль, именно ноль, никакой абсолютно, разумеется при подаче на вход не более 0,9 вольта амплитудных. Думаю не стоит доказывать обратное,(ну... если что)), ибо я своими глазами видел результат и это результат мой и на моей зв.карте.. (Карта у меня Realtek встроенная в мать (Асус), 24бит/192кгц, проверял саму на себя, всё норм, из всех испробованных эта лучше всех). Вот.. а диоды вкупе с последовательно включенным резистором (10 кОм+ переменник) гарантируют защиту, ибо даже при подаче 1000 вольт там будет ток макс. 100мА. Диоды обычные, выпрямительные...4007.
Практически весь шум даёт первый каскад, - у меня на первой лампе  ток 0,83 мА = 0,00083А (катод на массе), смею предположить, что чем выше ток, тем больше шум? электрончиков то больше летит..
Edited by fugi1
Делал разные вариации корректоров по схеме Василича, и со встроенными бп и с разнесёнными в разные корпуса, и в одном корпусе но в отдельном экране, на разных комплектующих (резисторы и конденсаторы цепи коррекции), с раздельным по каналам питанием и нет, сейчас корректор  с первой картинки настраиваю, (первый в таком корпусе, до этого были двухэтажные по моим чертежам) вот что пока предварительно выходит:
Ламп 17/16/16
аноды входной 17-й 71вольт и 75вольт (по 300ком)
аноды 16-й 72 вольта и 75 вольт (по 300ком),катоды по 2 вольта (по 3,3ком)
аноды выходной 16-й 270 вольт 273вольта,катоды 81 вольт и 83 вольта (56к)
накал 18/вольт.
По входу у всех что у меня были при замере на нагрузке 600-800Ом было 0,1-0,2мв.
Лампы 80года.
Ну и просто пара фоток)))
Edited by AVB-SITY26
9 часов назад, Василичь сказал:
А давайте посчитаем. Ну, как инженеры, а не как бабки на базаре. По графикам из первой страници видно, что в районе до 2 кГц шум "измериловки" примерно на 15...20 дБ ниже, чем шум "измериловки" плюс корректора. То есть, эти шумы примерно в 5...10 раз различаются по амплитуде. Давайте теперь представим, что "измериловка", то есть, звуковая карта вообще не шумит. То есть, имеет шум -140 дБ. На сколько уменьшится шум "измериловки" плюс корректора? Да вот на ту самую пятую (десятую) часть, то есть, примерно в 1,2 (1,1) раза или всего-то на 1,5 (1) дБ. А вот у Василича он уменьшился аж на 30 дБ! Вот я и спросил, чего он такого с корректором сделал? Мне тоже так хочется.
Я сильно ошибся в расчётах? Или, всё-таки, измерения сделаны некорректно? Мне, действительно, очень хочется в этом разобраться.
4 часа назад, Alex-007 сказал:
Чёт я так и не понял в каком месте он "уменьшился"?  На первой странице, так там вроде разные корректоры сравниваются. А если про эту картинку так в ней корректоры не участвуют. :umnik2: Вы про что вообще? :huh:
27 минут назад, тимвал сказал:
Вы про что вообще?
Я про ЭТИ измерения Василича, если что. :D
Edited by Alex-007
Понятненько.  Ну тут всё просто. "Шумит" управляющая сетка. При открытом входе шум больше, при соединёнии входа с массой через низкоомный резистор шум соответственно меньше. Если вход прямо закоротить на массу шум будет ещё меньше.
1 час назад, тимвал сказал:
Понятненько.
А мне нет, а почему, объяснил выше.
P. S. А шумит не просто управляющая сетка, а ток сетки. И чем меньше сопротивление сетка-катод, тем меньше напряжение, генерируемое этим шумовым током. Как-то так.
Edited by Alex-007
8 часов назад, Alex-007 сказал:
Я тебе не бабка а ты не дед. И мы не на базаре! Просто при включении двух масс  выхода карты и входа карты к корректору,получается петля массы и шум возрастает на экране на 15-30dB ,смотря какая карта и как разнесены массы и как они организованны в карте простенькой , плюс провода измерительные у меня раньше были по полтора метра. Вот так я мерял. Теперь по 40см провода. Наводок почти не стало.При подключении только на выход корректора массы,шумы отображаемые меньше гораздо , и то это шумы не реальные,потому что в реальной схеме включения в системе вертушка не связана с УНЧ (нельзя средний вывод сетевого разъёма соединять с корпусом устройства) Поэтому меряя шумы Спектролабом,Шмелёвым или подключив генератор внешний Аналоговый Г3-111  сразу видим во втором случае , как полка шумов корректора падает вниз на 10-15dB. Потому что это полка не шумов корректора а всех наводок,петли земляной. Поэтому спектрограмма Спектролаба и внешнего генератора сильно отличаются шумовой полкой. Принеся корректор  к любому из вас по очереди и замеряв на ваших измериловках,мы получим везде разные результаты,зависящие от разных факторов измериловки. Мне по началу не надо было знать истинное значение шумов и отношения сигнал шум, а важны для меня были относительные измерения. То есть первый экземпляр своего корректора изготовленного снял параметры , одновременно тут же снял параметры EAR 834 , SHURE ,SB-6, кучу встроенных и от этого отталкиваясь,на той же измериловке  добивался всё лучших результатов , отталкиваясь от параметров фирменных корректоров. Мне не нужны объективные параметры,мне нужны сравнительные,что б всё лучше и лучше был корректор. Я этого добился , лучше не куда и не надо,шумы и фон 50 Гц на выходе корректора - МИКРОВОЛЬТЫ Ниже 80dB/v  то есть меньше 100 мкв..
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Ещё показали бы частоту среза фликкер шумов - вообще супер бы было! (усиливам то в основном нч сигналы до 500Гц уровнем до 0.5мВ)
Edited by NBN
5 часов назад, Василичь сказал:
Приехали!!! "Петля массы" приводит к возрастанию шума!! ... я просто в полном ступоре... невольно приходит на ум цитата из Стругацких... "Ротор поля наподобие дивергенции градуирует себя вдоль спина внутрь, и там, внутре, превращает материю вопроса в спиритуальные электрические вихри..."  (с)  А. и Б. Стругацкие, "Сказка о Тройке"
Хотя, с итоговым выводом Василича я согласен. В конце концов, после оптимизации разводки земель и питания итоговый уровень шума и фона у меня получился - 85 дБ во всем диапазоне (т.е. до 20 Гц).
Однако, рассуждения о "петлях масс", "шумовых полках" и прочем - убивают! Грамотный человек хотя бы еще может как-то догадаться, о чем это вещает автор... а новичок - или поверит или издохнет от офигения!
Edited by serste
9 часов назад, serste сказал:
Именно так. И шум, и фон, и наводки увеличиваются
12 часа назад, serste сказал:
Этот факт все знают. Нельзя делать петли связи по массе между блоками Аудиосистемы. Только не к возрастанию шума корректора приводит при измерении (как вы думаете) ,а возрастанию отображения шума Спектроанализатором от петли массы. А шум корректора как был таким и остаётся, уровень шума увеличивается  на экране от влияния факторов неверной разводки массы в звуковой карте,ведь она не разрабатывалась для измерений в дуплексном режиме,она просто должна выдавать звук на усилитель или наушники. Вот сейчас доделал очередной корректор,начну настраивать,снял для вас когда оба кабеля подключены и теперь во вход корректора воткнём кабель с оборванным экраном возле штеккера и сразу видно что 20dB шумов даёт петля массы в измериловке.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
3 часа назад, GELIANIN сказал:
GELIANIN, давайте не путать "теплое" и "мягкое" и не валить все в одну кучу. "Земляные" петли (термин "петля массы" встречаю первый раз!) приводят к возрастанию НАВОДОК; это, в свою очередь, ведет к увеличению ФОНА, а ШУМ здесь - вообще ни при чем.
26 минут назад, serste сказал:
А давай лучше не будешь нам рассказывать сказки,а будешь учиться и практически познаешь всё это. Два минуса тебе за флуд!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Это в учебниках, написанных до появления сотовых сетей и повсеместного вайфая. В настоящее время и в розетке не синус, и в наводках на слабосигнальные цепи фон  сети не доминирует. То, что наводится, больше всего похоже на шум, "грязь" в звуке. Именно поэтому у меня перед трансформатором стоит фильтр сетевых помех, используется сложный фильтр-стабилизатор в питании и применён толстостенный стальной корпус "от автора схемы". Входные разъёмы заземлены по месту керамическими конденсаторами. Всё для снижения тех самых наводок.
serste, попробуйте отыскать земляные петли у себя в монтаже или соединении блоков, найти сигнальный кабель в качественном экране и применить ферритовые кольца поверх сигнальных и сетевых проводов. Почувствуйте (и измерьте) разницу. Удачи!
Edited by GELIANIN
2 минуты назад, GELIANIN сказал:
GELIANIN, выше я писал, что у меня совокупный уровень шума и фона - 85 дБ во всем диапазоне частот. Какую разницу я могу измерить и почувствовать?
6 часов назад, serste сказал:
Во первых такого не может быть ,что во всём диапазоне частот,потому что корректор имеет разный коэф. усиления отличающийся в 100 раз на ВЧ и НЧ частотах звукового диапазона,поэтому Шумовая полка наклонный вид имеет и в НЧ части шум гораздо больше, а в ВЧ 15-20 кГц и -120dB/v можно иметь шум. Потому что коэф. усиления корректора на 20 кГц равен ДЕСЯТИ всего , а вот в НЧ части Коэф. равен 700-1000-3000 раз.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
1 час назад, Василичь сказал:
Спасибо, Василичь, - теперь я, наконец-то, это узнал!!!
Вообще-то, при описании ТТХ прибора/устройства/агрегата принято указывать значение параметра для "самого тяжелого" режима работы. Я указал значение для 20 Гц. Естественно, для частоты 1000 Гц это соотношение будет на 15-20 дБ выше. А на 20 КГц - не поверишь! - вообще сопоставимо с шумами звуковой карты -115-120 дБ.
Василичь, может уже пора перестать придумывать собственные термины для описания стандартных вещей? Пионерам все равно, а грамотных людей это смешит и раздражает!.. (Хотя, пардон, - я забыл, что мне велено еще  "учиться и практически познавать всё это"... но - бывают же на форуме и "выучившие и познавшие"... )
Edited by serste
