Стерео Усилитель На Tda7293 + Выпрямитель + Защита Ас + Темброблок
Собрал корпус, поставил в него усилитель, включил: при повороте ручек переменников (любых) идет треск из динамиков. :unknw:
Разъем под сигнал поставил гнездо Jack 6.3, когда дотрагиваюсь до корпуса разъема Jack на кабель, то треск прекращается.
Изменено пользователем dubok963
да
до этого (на столе) работал нормально, без треска, как только поставил в корпус - начал трещать при повороте ручек
По чистой случайности подал переменное напряжение на штыри для терморезистора (перепутал штыри АС с Therm). :( 2 транзистора 547 превратились в уголь. на плате был найден пробитый 547. Решил заменить все транзисторы на новые. При включении моргает светодиод (очень-очень тускло) с одинаковой периодичностью, реле не щелкает. Выпаял реле, проверил-работает. Прозвонил все диоды на плате - пропускают в одну сторону, кроме одного диода 4007 ( который на контактах реле находится) - прозванивается в обе стороны, выпаял его - прозвонил- все норм. (прозвон в одну сторону), запаял обратно.
Электролиты все целые (нигде не вздулись и не бахнули), горелых резисторов с виду не наблюдается. Стабилизатор 7812 целый. ТДА с виду целые (после случившегося, потрогал ТДА - были абсолютно холодные).
Может быть ТДА не сгорели?
"Виновник" был найден - это резистор 1ом. Светодиод заморгал как надо, щелкнуло реле. Усиль заработал. ТДА "не сгорели" , НО: постоянно пропадает звук (играет секунд 5 - звук пропал на пару секунд, играет секунды 3 - звук пропал на 2 секунды.... и так до бесконечности). Может ли это явления быть признаком, что микросхемам ТДА пришел конец?
Треск при кручении переменников остался. СтОит прикоснуться к радиатору, как треск пропадает. микросхемы ТДА сидят на одном радиаторе, без изолирующих прокладок. Может ли быть от этого треск?
Сгоревшие элементы: 3 транзистора 547 (заменил все 6 штук, для надежности) , и 1 резистор - 1ом.
Уроком мне будет: торопиться не стоит, и лучше 100 раз все проверить, прежде чем подключать. Невнимательность влечет за собой печальные последствия.
С пол оборота запел как соловей!
Итак, изменения:
1. Выкинул регулировку СЧ;
2. Заменил одно реле на два из за того что реле с двумя парами контактов больше не продаются у нас;
3. Переместил стабилизатор 7812 на общий;
4. Переместил выпрямитель защиты АС к основному выпрямителю;
5. Переместил место подключения силового питания платы;
6. Подвигал транзисторы и тд. в узде защиты, как мне показалось, стало удобнее;
7. Добавил выход на клипп детектор (в случае использования TDA7293), из за этого добавилось 2 перемычки;
8. Особо изменять размеры платы не хотел, потому как не было время, но в результате всех изменений получилось уменьшил плату на 3 мм.
TDA7293 Stereo.lay6
Большое Вас "Спасибки" за проделаную работу.
С реле вышло оригинально, возьму себе на заметку.
Единственный "недостаток" на ПП не помечено питание защиты, могут у некоторых пользователей возникнуть вопросы, на фотке вижу тонюченкий проводочек.
А по-поводу СЧ я Вас полностью поддерживаю, не зачем они тут.
На 3мм укоротили плату, тоже не плохо, в некотрых случаях могут сыграть важную роль в корпусе.
Расстояние между крутилками, увеличелось, красивее стало.
А что за "магические провода" - белый и зеленый?
Корпорация Mars
С постоянным пропаданием звука - разобрался.
Проблема была в переходнике с 6,5 на 3,5мм. Поставил другой переходник - и исчезновение звука прекратилось.
Работают оба канала.
Соедините радиатор с ОТ цепочкой (последовательно) из резистора 10 Ом и конденсатора 0.1мкФ.
Сделал, но треск при кручении переменников остался.
Иногда бывает (не всегда): выключаю усилитель кнопкой, и слышен относительно сильный "щелчек-хлопок".
У кого-нибудь было такое явление? и как его устранить?
Корпуса переменников заземлены на ОТ? Или на корпус хоть?
Проверьте выключатель.
Параллельно ему стоит конденсатор 0.01мкФ или похожий?
Корпуса переменников на ОТ http://forum.cxem.ne...80#comment-2147558
Конденсатора на переключателе нет.
Переключатель стоит в разрыв одного провода 220в
Тогда Сима уже давал ответ -
ну значит ищи косяк, что ты сделал такого в корпусе что у тебя все трещит
Ищите землю! Т.е. копайте в направлении контактов и соединений земли (ОП).
Щелчки и треск при регулировке громкости могут быть, если на переменники постоянка откуда-то приходит. Например, как вариант - из источника сигнала.
Изменено пользователем Alexu007
прозвонил все контакты идущие к земле, просмотрел плату на наличие соплей и КЗ---все в норме.
Треск при кручении ручек остался :wall:
Я вообще не подключаю источник сигнала (плеер). Только колонки. Кручу переменник и из колонок идет треск.
Ну попробуй замкнуть переменник накоротко, т.е. чтобы оба крайних вывода на земле сидели. Треск останется? И эта, где схему на эту плату посмотреть?
    • извините, вопрос наверное больше про характеристики ID5S605 или MAX 4544, но в других разделах меня удаляют.  Мое предположение, что указанные микросхемы надежные и помехи на них влиять не могут. К сожалению оба варианта не лучшие, MAX 4544 до 12V,  а ID5S605 прибавляет сопротивление к первичной обмотке. Каков смысл-  есть заводской блок Bosch EZL со всеми нужными функциями, но к сожалениию радающий через трамблер. Он продолжает работать как есть, только катушка глушится.  У него имеется выход для тахометра TD, который  копирует момент подачи искры выхода на катушку( предположительно вероятно на 99%). Для детектирования нужной пары цилиндров используется самодельный январь типа мегасквирта, в моем случае это фазированый  secu3.  По неизвестной причине у него зажигание с накоплением  регулируется только в пределах -60+40 градусов, а впрыск доступен на все 360.  Соответвенно получается такая комбинация:   или     Что скжете про надежность и работоспособность таких деталек? MAX4541-MAX4544 switch.pdf ID5S605 high speed power MOSFET IGBT Driver.pdf
    • Вот про это поподробней: Напряжение батарейки типа "Крона" около 9 вольт, какой "эффект" можно получить, касаясь её выводов голыми руками? Эффект "ничего"?
    • ))) Главное не наводить пациентов на мысль что сейчас их будут лечить этим прибором )
    • Не нужно фото всех режимов прикладывать, это никому не интересно. А надо внимательно осмотреть механизм головки на предмет наличия в зазоре между рамкой и магнитами посторонних предметов: металлической стружки, пыли, волосков, насекомых и т.п. Аккуратно подвигать стрелку зубочисткой, пытаясь "поймать" момент заклинивания. Насколько вообще сама рамка ровная, не цепляет ли она за магнитную систему. Если механизм подвеса рамки на подшипниках, убедиться, что рамка не имеет люфта вдоль оси вращения или не зажата слишком сильно. Проверить состояние спиральных пружин - не цепляются ли витки пружин друг за друга или за рамку при отклонении стрелки. Проверить положение противовесов, не задевают ли они за что-либо. Проверить, что сама стрелка не изогнута и не задевает за шкалу или защитное стекло. Убедится, что защитное стекло - это именно стекло, а не прозрачный акрил. (Например, когда-то стекло было разбито и его заменили.) Был такой прикол с некоторыми тестерами: акриловое стекло электризовалось и стрелка притягивалась к нему, застревала в случайном положении. Вот сколько всего можно сделать, чтобы найти причину, причём, это надо делать собственными руками и глазами, выкладывание фотографий тут никак не поможет. От употребления слова "кажется" при ремонте техники лучше воздерживаться, надо точно убедиться, что дело обстоит именно так, как предполагается. Все признаки неисправности указывают на механическую проблему с головкой, и, в первую очередь, надо рассматривать этот вариант.
    • G и D прозваниваются, сопротивление 40 ом, красный щуп на S, черный на G - прозванивается, сопротивление 0, то есть напрямую идет. S и D тоже звонится, сопротивление 0. Выходит микруха эта сдохла?
    • Вы их похоже подключаете параллельно, это не правильно, нужно подключать через согласующее устройство. Для начала можно попробовать конденсаторно-резисторную развязку.
