"Терминатор-3" своими руками
Кто-нибудь пробовал "гонять" шумы на плате Терминатора : зашунтировать выводы питания микросхем конденсаторами 0.1...0.47 мкф, поставить последовательно (или вместо) R2 дроссель, поставить дополнительные ёмкости по 1000мкф и более по питанию и.т.д. и вообще имеет смысл это делать? Кстати на +6в так и просится электролит поставить 1000...2000 мкф. Про конденсаторы ПСО, в описании заявлено, что они полипропиленовые, можно их применить в качестве С1,С2? Ещё подскажите стоит-ли собирать фильтр на С40, R17, FR157 (кстати каким отечественным диодом можно заменить FR157) будет ли от него какая польза или вред? По С5 :сколько ставить (у меня 1000пф), пишут что надо 3.3...6.8нф, его надо ставить до настройки дискрима, т.к. С5 входит в состав колебательного контура L2-C2, вообще функция С5 какая и можно ли изменять его значение, когда уже сведен баланс катушек?
Изменено пользователем Фобос
катушка DD при поднисении катиного пятака плашмя в центр катушки синусойда медлено падает но не периварачвается и опять растет при поднисении фрита падает спероворотом так должно быть?
Это как жизнь после смерти, одни говорят что она есть, другие говорят что её нету...
У одних получаетять без проблем, у других нет.
Лично я пробовал, но доверия к нему небыло. Взял у знакомых нормальный.
У меня на имс1 выводы 10 и4 пилообразная синусойда,а должна быть п-образная если я правильно понимаю.Подскажите в чём проблема.Замена имс1 ничего не даёт.
добрый вечер. собрал я плату, датчик пока не начинал мотать, при подключении питания звук в динамике появляется, но "реакции на палец" нет никакой, потыкался осцилографом-на мс1 и мс2 отсутствует генерация, подскажите, где можно отыскать подробное описание работы каждого блока этого устройства?
Не заморачивайтесь с этими осциллограммами, делайте всё строго по инструкции на первых страницах старой темы и будет всё работать. Не отвлекайтесь на работу каждого блока, если Вы сейчас не понимаете, почему нет генерации на МС1 и МС2, то вам остаётся собрать всё как конструктор, следуя инструкции. Надеюсь, потом всё поймете, и многие вопросы отпадут сами собой.
странно что вы предлагаете не заморачиваться с осцилографом если устройство не работает как положенно.
:wall:
Вы его тогда как положено соберите, намотайте датчик как положено, подключите его как положено к плате, вот тогда тыкайте осцилом до потери пульса…
Когда я взялся за терм то с трудом отличал конденсатор от резистора, долго делал, задавал глупые вопросы и всё-таки я эго сделал, сейчас успешно им пользуюсь, на подходе второй терм.
Вы сейчас не понимаете почему отсутствует генерация на МС1, так её там и не будет, генератор без контура (обмотки ТХ) работать не будет!!! Поэтому я Вам советую особо не отвлекаться на тонкости, которых вы сейчас всё равно не поймёте.
на имс1 выв10 и 4 где искать проблему?
чтото мне кажется, виртуальным осцилом там померять не получится. Изменено пользователем 4POK
Ну физически померять можно, но доверять полученным данным…
Да все это ерунда, сам долго возился с виртуальным осциллорграфом пока не обзавелся нормальным. Больше времени уходит на догадки - "А правильно ли он показывает?" или "Это проблема с компом или же я металлоискатель не так настроил?"
Товарищи, в точках А и В должен же быть меандр, - правильно я понимаю?
А у меня пила, причем C10-C11 на ее форму мало влияют.
Где копать?
Генератор работает(комповый осцилл видит синус 25 вольт), даже без сведений датчик видит катушку припоя с сантиметров 25.
Микросхемы менялись, всё одно и то же. Пила, и всё.
Добыл сегодня ХЕФ-ки, с ними схема работает повеселей, особенно на месте МС7.
Посмотреть в этих точках поверенным стационарным осциллографом.
Комповый осциллограф при любой форме сигнала показывает синус.Понятие меандра ему неведомо.
Потому, что я начитался отзывов от практиков в этой теме и сделал выводы :rake:
Объясните, почему?
Сравните частоту дискретизации звуковой карты с частотой исследуемого сигнала.Учтите, что чем "острее" углы у исследуемого сигнала,тем больший порядок высших гармоник в нем присуствует.Поэтому меандр частотой 100Гц Вы виртуальником увидите практически неискаженным,а вот частотой,скажем,15кГц-уже без прямых углов с провалом в центральных частях.
Абсолютно справедливо. Только, в данном случае, для сведения баланса это не очень и нужно. Вам важно добиться минимального уровня сигнала и измерить его уровень. Главное - использовать щуп с экранированным кабелем, аккуратность и точность, и все у вас получится. Не виноват аккордеон в том, что музыкант никудышний...Хорошо, если у человека есть хотя бы аналоговый осциллограф. А если нет - "на безрыбье"...Я свое мнение не навязываю. Но, "кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет причину" - это факт.
Изменено пользователем ulura
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
Здравствуйте. Собрал плату, без катушки работает как и описывалось. Намотал катушки 240мм и 120мм, за экранировал фольгой, подсоединил к генератору платы получилось ТХ 8,33 кГц RX 8,13кГц. Конденсаторы С1 и С2 157нФ, С2.2 15 нФ. Вопросы: 1) Что бы поднять частоту надо уменьшить емкость С1 и С2 ? 2) Непонятна настройка катушек в резонанс 11105 пишет " Берёте ТХ и подключаете её к генератору платы ( по схеме) средний вывод катушки подключается к минусу платы(иначе не запустится генератор), экран катушки тоже должен быть подключен к минусу платы(то есть к экрану кабеля) и включаете питание. Включаете осцилограф , минусовой щуп осциллографа подключаете соответственно к минусу платы, а плюсовой щуп подключаете к одному из крайних выводов катушки, и смотрите какая частота у вас получилась на ТХ. При всех настройках рядом с катушкой не должно быть никаких металлических предметов. И так померяли ТХ, получилась частота у вас к примеру 10Кгц, записали на бумажку результат и можно отсоединять катушку и откладывать её в сторону. Точно так же проделываете с RX, то есть подключаете её вместо ТХ на генератор прибора и меряете так же по осциллографу. Допустим частота у вас получилась на ТХ 10Кгц, а на RX 9,5 Кгц, то есть вам надо подогнать частоту на RX так чтоб она была на 100 герц ниже частоты ТХ (иными словами выгнать нафиг разницу в 400герц). Для этого вам нужно изменить ёмкость контурного кондёра (либо С1 на ТХ, либо С2 на RX). В рассматриваемом случае лучше это сделать на контурном кондёреТХ , надо в параллель к нему добавлять по одному кондёру ёмкостью в 500пф ,тем самым понижая частоту и контролировать это дело по осциллографу(RX при этом не отключаете), (БОЛЬШЕ ЁМКОСТЬ КОНТУРНОГО КОНДЁРА – МЕНЬШЕ ЧАСТОТА, и НАОБОРОТ). После подгонки частоты до нужной вам, складываете ёмкость всей гирлянды подпаянных кондёров и вместо этой гирлянды ставите один такой же ёмкости , и оставляете это на ТХ. И того у вас получилось к примеру : ТХ= 9,6Кгц , а RX= 9,5Кгц, после этого отключаете RX . " А так можно подключил к L1 RX померял 8.13 , подключил к L1 ТХ померял 8,33 , подключил к С1 параллельно 3,3 нф получилось на ТХ 8,25 , резонанс настроен? 3) Зачем С1 и С2 подбирать одинаковые если к С2 параллельно подключен С2.2 15нФ ?
нептун,добавь емкость на тх 500-1000пф и смотри частоту,должна понизиться
добавляя ёмкость понижаешь частоту,таким макаром выгоняешь(в твоём случае 200гц)
Как не отключаете РХ по очереди на место L1 Сначала ТХ потом RХ А С2.2 подбираеться поле установки ВДИ И ТОФ и он устанавливается через тумблер это пляжнй режим НУ ПРОЧИТАЙТЕ ТЕМУ ПАРУ РАЗ :rtfm:
Изменено пользователем aleksandr30
@neptun,попробую ответить на вопросы.
1) Да,чтобы поднять частоту нужно уменьшать ёмкость.
2) Подключаете сначала Тх со СВОИМ конденсатором, измеряете частоту и снимаете катушку ВМЕСТЕ с конденсатором.После этого подключаетеRx со СВОИМ конденсатором т.е.тем, который будете ставить на место С2, измеряете частоту.Если частота Тх выше Rx более чем на 200Гц, то надо или увеличить ёмкость на Тх,чтобы понизить её частоту, или уменьшить ёмкость на Rx, чтобы увеличить её частоту.Понятно, что увеличить ёмкость гораздо проще, чем уменьшить.
Если же частота Тх ниже , чемRx, то надо либо поднять частоту на передающей катушке, уменьшая ёмкость на ней, либо же понизить на приёмной , увеличив её ёмкость.Опять же , увеличить ёмкость проще.
Лично я мотал приёмную катушку без среднего вывода и по частоте катушки не подганял.
3)КонденсаторыС1 иС2 подбирать одинаковые не обязательно, просто впаять с одинаковым номиналом.Всё равно при настройке придётся либо к одному, либо к другому подпаивать дополнительные.
А насчёт С2.2 , который 15нф, так нужно быть внимательнее, он стоит в той схеме, где С1 состоит из двух конденсаторов по 330нф,соединённых последовательно.Общая ёмкость-165нф, а на приёмной стоит конденсатор на 150нф,вот поэтому параллельно ему и стоит С2.2 , чтобы общая ёмкость тоже была 165 нф.
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
Кто заливал катушку- Полые микросферы из боросиликонового стекла. Как им правельно залить катушку?
Микросферы из боросиликонового стекла – это новое слово в наполнителях, для смесей применяемых в моделировании и при изготовлении поисковых катушек для металлодетекторов.
В отличии от микросфер из других материалов, боросиликоновые микросферы обладают значительно меньшим весом, при этом сохраняют за композитным материалом, в состав которого они вводятся, высокую устойчивость к нагрузкам и к высокой температуре.
Такие качества очень важны именно при моделировании, и особенно при заливке компаундом поисковых катушек для металлоискателей, так как позволяют значительно уменьшить вес той же поисковой катушки и при этом сохранить ее жесткость, что обеспечит ее стабильную работу в будущем.
Микросферы из боросиликонового стекла представляют из себя полые шарики, диаметром 60 микрон, с толщиной стекла оболочки в 1-2 микрона.
Боросиликоновый наполнитель обладает очень низкой звуко- и теплопроводностью, высокой механической прочностью и химической стабильностью. Микросферы легко входят в различные наполнители, распределяются равномерно по всему объему, не всплывают наверх.
Эти свойство делают их незаменимыми при изготовлении различных композиционных материалов, компаундов, армированных пластиков, искусственного мрамора и агата.
Изменено пользователем legan7
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
