"Терминатор-3" своими руками
10 часов назад, vech сказал:
поставить регулятор громкости
буду ставить регулятор громкости, мне кажется это лучший вариант.
12 минуты назад, Lehii сказал:
Не ставьте...
Спасибо. Аргументируйте. Почему нет? Всегда ставил точно такие. Работают без проблем.
Были проблемы с чувствительностью, 192-ая страница этой темы, заменил переменник-проблема решилась. МД начал слепнуть, на грунт реакции- ноль , адекватно начал работать после замены переменника БГ и ампутации ручки дискрима. Мож мне брак попался)
В 05.03.2017 в 22:00, Beliy_voron сказал:
Я думаю Lehii не правильно выразился,да такие лучше не ставить,с буквой А,нужно с буквой В.
это еще почему с буквой "А" нельзя!? линейная зависимость-хорошая зависимсоть челу просто "китайчик" попался бракованный вот и все!че сразу все резистор с буквой "А" не ставить то!?)
хотя смотря какая буква,рюSSкая или английская
Изменено пользователем andreyka73
Линейная зависимость у резисторов группы "В" для импортных. как на фото выше. Для совковых резисторов наоборот, буква "А" означает линейность.
Изменено пользователем DeD.
Всем привет. Извините если вопрос не в тему. Собрал МД по следующей схеме  от Ded. При включении и выключении светодиод ведет себя как надо. На R39 реагирует , но звук в динамике не ровный а наподобие морзянки, а если вытащить mc8  звук ровный .? заранее спасибо за ответ .))
схема.PNG Нет ответа ((( печалька ((
В 18.02.2017 в 11:38, Анатолий 1 сказал:
катушки залиты включаеш прибор.например   тх9.088 кгц минут через пять 9.112 это нормально или нет
Разобрался в этом вопросе. Катушки делал по разному, одни заливал для скрепления клеем (обычным ПВА), а другую скреплял силиконом, там где была скреплена силиконом там была похожая ситуация, а там где просто клеем частота уходила максимум на 3 герца. Скорее всего у вас просто катушка плохо склеена и из за этого так уходит частота.
Здравствуйте! Есть вопрос по изготовлению DD датчика, собственно какой выбрать оптимальный диаметр катушек? И ещё один момент: как правильно проверить работоспособность, собранной мною схемы
В 14.03.2017 в 23:05, Alex_52 сказал:
Все очень просто . При включении светодиод должен моргнуть, если покрутить  ручку R39(чувствительность ) то в динамике должен идти гуд
В 15.03.2017 в 01:05, Alex_52 сказал:
Я где то в старой теме вычитал что оптимально намотать на оправке 24-25 см, для начала такой и сделал (точнее доделываю).
Изменено пользователем Stayer
В 14.03.2017 в 22:05, Alex_52 сказал:
1. Диаметр датчика выбирается исходя из потребностей при копе. Если искать мелкие потеряшки  то и датчик поменьше, если глубоко искать то и датчик больше диаметром. Оптимальная середина - диаметр датчика от 20 см до 25 см. К этим же данным привязана инструкция автора по изготовлению датчиков.
2. Работоспособность схемы проверить можно лишь включением схемы к питанию вместе с подключенным датчиком и созерцанием ее работы в поле. Все остальное ( типа как : мигание светодиода и звук) есть лишь подтверждением работы отдельных каскадов.
 Алгоритм такой :
1). После сборки подаем питание,  9 - 12 Вольт.
2). Не дымит? Меряем ток потребления , должен быть в пределах 40 мА (плюс минус 20 мА, не существенно).
3).Смотрим по схеме, где должно быть 4 Вольт, 6 Вольт, 9 (или 12 Вольт) Вольт. Там они должны быть. Проверяем!!!
3). Если отключить питание светодиод должен вспыхнуть и погаснуть ( проверка каскада сигнализации о разряде).
4). Если покрутить регулятор R39 (чувствительность) должен быть звук (значит звуковой каскад работает).
5). Проверяем работу выходного автогенератора. На концах подключенной катушки ТХ должна быть синусоида , размахом 25 Вольт (плюс минус 5 Вольт) по осциллографу.
6). При касании пальцем концов RX датчика должен быть сигнал или замирание сигнала.
7). Проверяем коэффициент  усиления входного усилителя МС2. Должен быть в пределах 30.
8). Проверяем работу синхродетектора, смотрим есть ли прямоугольные импульсы на его вход (выход МС1) и работают ли ключи МС4.
9). Проверяем наличие сигналов по каналам усиления. Проверяем работу компаратора.
После всего этого, есть смысл  говорить что СХЕМА собрана верно. Далее осталось самое легкое , настроить))).
Но это уже другая история....
Всем доброго!
Проверенную печатку в железе и полностью на смд компонентах ,дайте пожалуйста!
Изменено пользователем liana liana
Здравствуйте, друзья! Луноход снова на связи. Долго не писал из-за болезни. Терминатора своего доделал, вот только не покрасил. Осенью тестировал на огороде (почва песчаная), в грунте на кольцо 16,18 см, а на 5 рублей - 20 см, больше глубины не получается. Друзья, а вопрос у меня такой, планировал на будущее терминатора трио собирать, но так как с СМД я не справлюсь, сам рисовал печатку под Дип, получилось так, что контакты под детали пришлось компоновать как можно меньше и от этого, например, резисторы придется ставить вертикально, отсюда вопрос: Не повлияет ли такое расположение на качество прибора, просто где -то читал, что дорожки на плате и то нужно располагать по своим законам, вот, а здесь одна ножка детали выходит длиннее, не будет ли она создавать каких-нибудь антенных эффектов? все таки резюков на плате много и все детали большие. Заранее благодарен за ответ!
P.S Друзья. Не стесняйтесь, осмотрите все свои родинки, если что-то подозрительное, то бегом их удалять, а то получится как у меня меланома. Кому интересно можете почитать в инете. Желаю всем здоровья и благополучия!
Луноход пока живой, хотя аккумуляторы садятся.
12 часа назад, Луноход сказал:
Вот по этой я когда то делал , в генераторе что то было не так не помню, сверь со схемой , а так плата рабочая.
TerminatorTRIO_board.lay
Здравствуйте, друзья) Сегодня подбирал мс7 и интересным показалось то, что с CD-шками напряжение постепенно падает со 100мв до 5 мв. А с HEF- ками такого нет все четко. Я не уверяю вас, что надо обязательно ставить HEF- ки, просто поделился опытом.
Всем доброе утро. Свел дд катушки  насколько это  возможно, на феррит двойной сигнал на медь одинарный . Вопрос,  при проведении над катушками целью амплитуда сигнала на осциллографе  "пляшет вверх  вниз  " , так должно быть ?
23 минуты назад, ychenik71 сказал:
Да, в этом и суть работы балансников
Изменено пользователем Андрей 885
Плата под СМД резисторы,конденсаторы металло-плёнка
Плата в корпусе от распределительной коробки.
Питание литиевый акк.,через преобразователь
Сзади - микроЮСБ для зарядки,разъём катушки,переключатель "Золото".
смд5-5.lay
Изменено пользователем 546
    • Вот фото некоторых моих работ, небольшие поделки для местного производителя https://postimg.cc/gallery/4h72K81. Ранее доводилось ремонтировать оборудование гораздо серьезней. Программы на ПЛК кстати тоже сам писал.   На фото по ссылке, в ящике с УПП, установлен как раз тот самый бп, и те самые реле омрон. Там все работало, не один ящик был собран. Но после случился тот самый случай. Меняли блок, реле, без толку. Единственное что могло поменяться, так это завод изготовитель реле, партии приходили то с Тайваня, то с какой то европейской страны. По артикулу тот же, но головы и розетки друг к другу не совсем подходили.   В общих чертах, как работает обычный ИБП я представляю, выпрямить, сгладить, шим регулирование, трансформация высоких частот, сглаживание и фильтрация на выходе. Что такое ШИМ я тоже представляю, используется так же в частотниках, в выходах ПЛК для управления скажем драйверами, которые управляют в свою очередь пропорциональными гидроклаппанами или приводами. Про светодиоды, чем они питаются и их ВАХ то же в курсах. Про работу ибп со стаб. тока, у которого при изменении нагрузки меняется напряжение а ток стабилизируется на одном уровне, и про аварийный режим холостого хода тоже слыхал. Институтов не заканчивал, углубленно в ИБП не вникал. Был случай, который я описал, и есть вопросы, которые я уже задал.
    • Полный ноль, может, и не особо нужен. Но, если надо, например, один вольт и для этого требуется что-то колхозить на скорую руку (имея при этом на столе типа "универсальный источник"), то это как-то странно, согласитесь. Ну а "проблема масштабируемости" - это проблема не блока, а того, кто покупает Жигули с целью возить железобетонные плиты на стройку.
    • Под "проблемой схемы" (правильнее надо было сказать - "недостатком схемы") я понимаю только то, что приходится учитывать допустимые напряжение питания ОУ, далеко не во всех схемах БП есть такое (например в таком же популярном ПиДБП из соседней ветки).  Но если соблюсти и уважить требования автора, и использовать рекомендуемые детали (и не подделки), то и работать будет нормально (не случайно этот БП такой популярный, что его клонировали в Поднебесной). А что касается "подводных камней", то на забугорном форуме посвященному этому блоку, некоторые из них расписывались, там уже под сотню страниц обсуждения https://www.electronics-lab.com/community/index.php?/topic/29563-0-30v-stabilized-power-supply/ У меня этот блок питания работает нормально, но я почти все детали что шли в наборе, заменил на б.у. и оригинальные (ОУ, транзисторы, даже резисторы). Что касается "1000в и 100а", пусть те кто этого хотят - пусть и дальше хотят, может в следующей жизни и дождутся..  Честно говоря, я не понимаю требований "регулировки ну прямо от нуля" для линейного лабораторного блока питания с входным напряжением 30+ в. Если нужно напряжение, скажем 1,5в, что мешает например, запитать схему от батарейки? Иначе нужно еще добавлять в схему переключение обмоток.
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
    • В разы проще. И иметь нормальный интерфейс для управления.
    • Генератор стабильного тока. Читал здесь http://the-epic-file.com/text/bookz/aoe_3/ch_03/aoe3_03_02b.htm#x_03_02_06 GST_0,5ом.cir
