Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
30 минут назад, TLY сказал:
Или всё или ни чего.
Очередное заблуждение. Это касается только пары анодное/смещение. И то, с некоторыми оговорками. Действительно, при увеличении анодного увеличивается и смещение, лампа "прикрывается" и мощность на аноде стабилизируется. Почти стабилизируется, так как обычно эти процессы не совсем синхронны и для того, чтобы провести полную компенсацию, приходится "шаманить".
А теперь рассмотрим пару анодное/экранное напряжение. Без стабилизации при росте анодного напряжения растёт и экранное, ещё более увеличивая анодный ток. А теперь застабилизируем экранное. Рост анодного тока существенно уменьшится. Как-то так.
  • Ответов 7,6т
1 час назад, TLY сказал:
Вы пока не торопитесь его заказывать -помучайте пока с этим(если не будет у слишком перегреваться).
Греется зараза(
Ну, что сказать? Либо заказывать более мощный трансформатор, либо, если очень хочется послушать, переводить в класс АВ уменьшив ток ламп примерно до 40 мА. Для этого придётся переделать выпрямитель смещения на схему с удвоением.
4 минуты назад, Alex-007 сказал:
А можно и комбинированное смещение использовать - увеличить сопротивление катодных резисторов выходных ламп ом до 100. Желательно мощностью 1Вт.
только в новом трансформаторе накиньте 5-10 вольт на обмотку смещения,что был запас.
если что снизить можно потом без проблем.
Всё уже зафлужено до нас! ©
28 минут назад, iprider сказал:
Так монтаж уже окончен и масштабные переделки, вроде, ни к чему.
53 минуты назад, hopuper сказал:
Греется зараза
Этого следовало ожидать :huh: Гнат ведь их применяет для моноблоков на 6п45с,и по моему сейчас указывет на это указывает при вопросах.Да и то с доп.ТН-т.к. у пары 45 накал  5а кушает.
А как греется(палец терпит ?) Быстро разогревается по времени(5мин\0.5часа\час ?
Сейчас вам только уменьшать ток(по советам @Alex-007 )
Изменено пользователем TLY
Сколько не пытался найти чётких регламентов по температуре для низковольтных сухих тр-ро в- нифига не находилось.
Всё или просто оговорки в статьях\описаниях что до 60-65гр допустимая температура трансформатора без указания на нормативы.
Или госты  касались только высоковольтных-там чёткий жёсткий регламент.Кстати там же и вычитал,что превышение температуры на 6гр от допустимой-снижает срок службы вдвое(и так для каждых доп.6гр свыше)
@hopuper
Гуляет сеть.
Трудно вам будет настраивать :( Желателен стабилизатор(только не релейный)-можно древний феррорезонансный
@hopuper  Не цитируйте сообщения полностью(это кстати правилами запрещено)достаточно куска сообщения что-бы понять о чём речь.
Нет.Это релейный,он при переходе порога скачком переключается.Да и зачем вам дорогой ? Древний(для телевизоров использовался) с авито купите(за" копейки ")
У нас в городе такой за 200-300р можно взять.
Сейчас залез на авито-поиск тут же выдал
Ну не знаю, у нас в данный момент за дешево три штуки висят(ещё три- невменяемая считаю цена)
Может "юла" ещё есть или какой местный ресурс ? Такие вещи всплывают регулярно.
Да и попробуйте поиск без указания категории и разделов-бывает люди засовывают объявы в вообще не потребные места.
38 минут назад, hopuper сказал:
у нас в городе на авито ни одного стабилизатора тех времен нет(
Разобрали любители лампового звука. :D В них есть дросселя на торах, так алюминиевую обмотку удаляют, а железо используют.
Несколькими сообщениями ранее:
3 часа назад, Alex-007 сказал:
Для интереса попробовал на реальной лампе 6П6С. Откопал готовый макет. Анодное и напряжение смещения нестабилизированные, напряжение на экранную сетку подал со стабилизатора. Получил почти идеальную стабилизацию рассеиваемой мощности на аноде (+-2%) при колебаниях сетевого напряжения в пределах +-15%. Просто не ожидал такого результата. Я хорошо понимаю, что это для конкретной лампы и конкретного режима, но, очень обнадёживает.
Дело в том, что сделать хороший стабилизатор только для экранных сеток на порядок проще и на два порядка дешевле, чем стабилизаторы  "для всего".
Ожидаю тухлых яиц от великого неграмотного и его жополизов приспешников.
2 часа назад, TLY сказал:
Такого типа(СН-315 или СН-200) или подобный- подойдёт
Строго говоря, нет. Недостаток феррорезонансных стабилизаторов в сильном искажении формы выходного напряжения. Поскольку, для стабилизации используется работа сердечника дросселя в режиме, близком к насыщению. Есть статья, в журнале "Радио", где подробно опимсан принцип действия подобного стабилизатора и дана методика его расчёта, изготовления и настройки
v4_0001_22.thumb.jpeg.0209765181ba9e85caae06689cd724ae.jpeg v4_0001_23.thumb.jpeg.f2aa52d8605bb7e0241d99a5c7ebb567.jpeg
На рисунке, в тексте, можно видеть осциллограму выходного напряжения. Итак, мы имеем источник довольно сильного магнитного поля, вдобавок, искажающего форму сетевого напряжения. Не самый лучший вариант для питания качественной звуковой аппаратуры.
В этом смысле, намного лучше релейные стабилизаторы. Только, с коммутацией обмоток не с помощью реле, а с помощью симисторов, срабатывающих в моменты перехода сетевого напряжения через ноль.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
@I_Avals То что искажает-согласен,но несколько выправить ситуацию должен сам ТС после него .
И всё таки это лучше, чем гуляющее напряжение сети  в довольно больших пределах.
Вопрошающий ещё совсем начинающий-не нужно его вгонять в доп.траты(он итак на ТПП-90 уже "попал").Ему бы по минимуму пока разобраться что к чему.
Понятно что лучше электромеханический,но цена на них даже на вторичке не очень то гуманна.
несколько выправить ситуацию должен сам ТС после него  - каким образом? Силовой трансформатор, что, как то исправит форму напряжения (тока) поступающего в достаточно мощные накальные цепи? При обычной сети в спектре легко просматриваются сетевые гармоники до 300 - 350 Гц. А тут, на входе, почти меандр.
Вопрошающий ещё совсем начинающий - ну, так начинать надо с понимания принципов работы усилителя и его настройки.  Для этого не требуется выдерживать напряжение сети до нескольких %%.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
@I_Avals
Считаете он не сгладит( несколько) синусоиду ?
Сам такого стаба не имею,но если завтра время выберу-попробую смоделировать похожую ситуацию.
Заметил что ТН на 220 при 230в сети тоже искажает синусоиду на выходе(под нагрузкой).Подключу ТН в сеть,с его накальной на накальную норм.транса-гляну что у этого на другой накальной будет.
Считаете он не сгладит( несколько) синусоиду ? - считаю? Нет, не считаю. Свято верю, что не сгладит. Если силовые трансформаторы успешно используют как выходные с полосой не менее 10-ти кГц - что и за счёт чего он будет "сглаживать"? Исказить, при насыщении сердечника, может. Для улучшения формы выходного напряжения феррорезонансных стабилизаторов, в ответственных случаях, применялись фильтры на выходе. Где то, в том же "Радио" была статья по их расчёту. Бытовых стабилизаторов это не касается.
Согласно ГОСТ 523144-2013 "Нормы качества электрической энергии ", для сети 220 Вольт суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения  не должен превышать 3-х % Это, для понимания допустимых, по закону, искажений формы.  Максимальное отклонение частоты, к стати, не более +/- 0,4 Гц.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
