Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
Вы можете выше найти.Я спрашивал несколько раз про мощность и трансформатор.Не подумайте,что я ставлю под сомнение Вашу компетентность.Аlex спросил про коэффициент трансформации и я понял,что он  действительно может влиять на мощность.Все с опытом,чем больше его,тем шире мыслишь.Поэтому иногда и вопросы не полные и запутанные.
Форум на то и форум,чтобы задавать вопросы.
  • Ответов 7,5т
Такая схема.Напряжения на 6н2п первое я указал относительно катода,в скобках относительно земли.ООС не подключал.Еще померяю сопротивления трансформатора и токи.
7 часов назад, dark77 сказал:
Такая схема
В выходном каскаде используется фиксированное смещение (-19В) или это замер относительно катодов? Если фиксированное - катодный резистор, общий для обоих ламп, явно великоват - при таких номиналах лампы "недогружены" по току. Я бы поставил к катоды 6П3С раздельные "измерительные" резисторы 1-10 Ом и подобрал смещение таким, чтобы ток катодов выходных ламп был около 65 мА. Если же всё как на схеме: без фиксированного смещения и с общим резистором в катодах 6П3С, он должен быть сопротивлением 150-180 Ом.
Изменено пользователем iprider
On ‎11‎/‎27‎/‎2019 at 3:33 PM, dark77 said:
I_Avals сказал,что трансформатор на мощность не влияет
Поискал. Если Вы об этом, то здесь ничего подобного нет. Такой глупости, что что трансформатор на мощность не влияет, я не мог сказать даже спросонья, после перепоя. Не стоит приписывать людям то, чего он не говорили.
Скорее, 200 - 220. Причём, керамика, 5 Ватт. Но, это зависит от ламп и напряжения на экранной сетке. И, действительно, определяется экспериментально, для конкретной схемы.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
А трансформатора ТСШ-170 для питания двух каналов двухтакта на 6п3с хватит впритирку?
Я померял, один канал у меня потребляет 150мА.А ТСШ-170,вроде 300 с лишним мА анодного выдаёт.
По советам выше,поменял катодный резистор на 220 Ом,поискал другие обмотки в трансформаторе и добился все-таки 8,2 В при нагрузке 5,1 Ом.13 Ватт.Уже что-то!Спасибо!Думаю,если намотаю нужный трансформатор,будет лучше.В выходном,который у меня сейчас стоит первичная не знаю сколько витков а сопротивление 24+26 ом,вторичка 3,2 ,6 и 3,5 ом.На 3,2 добился максимальной мощности.Но может быть нельзя так подключать?
А если ТСШ 170не хватит для двух каналов,то какое сечение оптимально подойдет?Или же для каждого канала свой трансформатор,но тогда поменьше сечение.Даже и не знаю как поступить.Точно,где то читал,что нужно с трансформатора проект начинать,теперь не могу найти подходящей мощности трафо.А как вообще хотя бы приблизительно узнать какой ток анодной обмоткиесли не видно каким проводом она намотана?
С чего ВЫ взяли? Накал 0,9 х 4 + 0,34 х 2 = 4,3  А, Это,грубо, 30 Ватт. Если обеспечить для 6П3С, класс "А", в покое, это ещё 80 Ватт. Пусть, 90, с потерями в выпрямителе и фильтрах. Итого, 120. У Вас, 170. И, не хватает?! 50 Ватт запаса - это "впритирку"?!
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Так я думал по анодному току.Читал,что для двухтакта на 6п3с нужно брать 220мА  ток на канал.А ТСШ во вторичке 0,4 А,вот и подумал,что в притирку.Но если Вы говорите,что с запасом,тогда хорошо.А скажите,по габаритной мощности трафо,можно прикинуть хватит или нет,или без данных о толщине провода ни как?Просто у меня есть 2 поменьше,но у них 300в на выходе.А большее напряжение ведь лучше для ламп.Так не было бы целесообразнее их применить?
Читать, это здорово. А посчитать? Если на один канал, 0,22 х 300 = 66 Ватт. Совершенно нереальная мощность, с точки зрения тока покоя. 66 х 0,6 (КПД) = 40 Ватт.Совершенно нереальная мощность, с точки зрения выходной мощности. Василичь, правда, обещал 50. Но, оставим это на его совести. А, вот для стерео усилителя, 220мА на оба канала, вполне. По всем критериям.
Не для всех, и не всегда. И, зачем изобретать? В теме есть данные силового трансформатора, для этого усилителя. Как минимум, можно посмотреть требуемые напряжения обмоток.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
01.12.2019 в 00:38, I_Avals сказал:
Ну и сразу факт , покажи скрин  сообщения где я обещал тебе 50 ватт ! Балабол ты! Если у меня моноблок на 6П45С  выдаёт 35 ватт максимальную мощность в классе А , на 6П41С 14-18 ватт,то как я мог обещать тебе  50 ватт  на 6П3С в классе А  мощность? Может ты не  знаешь  что двухтакт на 6П3С  в радиоузле УМ50 при напряжении анодном 410 вольт  выдаёт  55 ватт  максимальной  мощности в классе АВ2.Не знаешь что УМ100 на ГУ50 при анодном 1000 вольт выдаёт 115 ватт максимальной  мощности.Не  цепляй  меня, не ври ни когда  и будешь  жить без язвы желудка  до старости глубокой!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Господи! Василич! Ты сегодня уже не помнишь, что писал вчера? Это, точно, склероз. К бабке не ходи. Пожалуйста, читай, смотри
On 11/23/2019 at 10:55 AM, Василичь said:
С двух 6П3С в двухтакте  можно получить на выходе и 50 ватт
А кто из нас балабол  - давай вспомним про твои подвиги на Читинской Областной радиотелевизионной студии. Где ты шумы в 100 раз скрутками уменьшил. Может сейчас пояснишь суть сотворённого тобой рукотворного чуда?
Не Василичь, не знаю. Табличку эту я тоже видел в детстве. Но, до сих пор не видел ни одного серийного усилителя, построенного по этой табличке. Может ты модель назовёшь? А, электрик? Все серийные 50-ти Ваттные трансляционные усилители на 6П3С построены на квартете 6П3С. Квартет, Василичь - это 4 (четыре) лампы. А ты пишешь -  с двух 6П3С в двухтакте. Глядя в бумажку. Бред, да и только. Впрочем, для тебя типичный и не удивительный.
Любишь картинки из книг? Посмотри, как в СССР строили трансляционные 50-ти Ваттные усилители на 6П3С
А вот так строили 100 Ваттные. 2 х 50, с одним входом и разными выходами.
Не, Василичь. Конечно, не знаю. Просто советую людям обратить на него внимание. А знать - откуда? У меня же и паяльника нет. Ни ламп, ни тем, ни конструкций. Если тебя послушать.
Вот в чём разгадка, Василичь! Вот чего ты такй недобрый и ругательный!. Сожалею. Но, чем помочь? Дай Бог, твои доктора будут не такими,  как ты. В смысле, знают, что говорить и как правильно делать. Способны установить правильный диагноз и умеют это лечить. А не ляпают языком, тут же забывая, что сами сказали.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
03.12.2019 в 11:17, I_Avals сказал:
Слабак ты! Опять ушат помоев вылил и ни одной умной мысли. На квартете 100 ватт радиоузел на 6П3С  при анодном 480 вольт МРТУ100. А обычный двухтакт при 410 вольт анодного в режиме радиоузла  выдаёт более 50 ватт . Но радиоузлы нам  здесь в теме  ни к чему,здесь в теме только о классе А и невозможно  получить в классе А с 6П3С 50 ватт. Поэтому ни где я не  писал о мощности 50 ватт с двух 6П3С  в классе А  высококачественного звука.Везде мною написано 14-18 ватт.  А по твоему неуч, с 2х Г807 можно 120 ватт  снимать выходной мощности,а с двух 6П3С невозможно 50 ватт  снимать! Хотя лампы одинаковы и с них одинаково можно снимать 50 ватт в схеме радиоузла или  музыкантам усилитель. Сплошное БЛА-БЛА у тебя всегда и куча высокомерия!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
4 часа назад, Василичь сказал:
Номинальная мощность 80 ватт. 100 - для красоты.
А 120 ваттный усилитель на двух Г-807 - это круто. Кстати, очень интересное управление пентодом/тетродом по обоим сеткам. И нифига это не триодный режим. Сам автор этого шедевра "несколько заблуждается". Но, то такое...
P. S. И режим у этого усилителя скорее двухтактное "С" с огромной "ступенькой", чем "B".
P. P. S. Но, впечатляет!
Василичь! Люблю, когда ты ругаешься! При этом напрочь отключается соображалка и явственно проступает то, о чём говорил Пётр I в своём указе - "боярам в Думе говорить по ненаписанному...". Дальше, думаю, знаешь.
А за класс "А", Василичь, никто и не говорил. Вспомни, dark77 спросил -  при приемлемом качестве какая мощность? Я ответилПри приемлемом качестве - 6П3С - 20 Ватт. Тут влез ты - С двух 6П3С в двухтакте  можно получить на выходе и 50 ватт. Причём, заметь, ни ты, ни я ничего не сказали за класс усиления. А когда тебя ткнули пушистой мордочкой в твои же слова, ты начал дёргаться и юлить. То, я этого не говорил, то я говорил, но не о том. Ты, Василичь, всегда говоришь "не о том", Потому что придумал сам себе, что ты один самый умный, а остальные дураки.
Ещё один пример твоей глупости. Захотел меня "уделать", нашёл картинку. Молодец! Жаль, мозг забыл, на радостях, включить. Мы с тобой, Василичь, читаем одни и те же книги. В данном случае, Аппаратура радиотрансляционных узлов, 1968 год. Но ты не заметил, что есть ещё одна книга -  Радиовещательная аппаратура. Трансляционные узлы, микрофоны, громкоговорители, 1951. И там, ясным по белому сказано, что нет там и близко 100 Ватт.
Схему эту я, естественно, видел. И не стал приводить по одной единственной причине - там столько опечаток, что без крепких знаний не понять, как она работает. Достаточно того, что экранные сетки всех 6П3С соединены с анодами нижней пары. А в катоде драйверной 6Н7С творится такое, что на голову не оденешь. Но, Василичь, желание обгадить напрочь выключает вой мозг. И ты сам не понимаешь, что выкладываешь.
Но, давай полистаем книжку дальше. Оказывается, МРТУ-100, единственный усилитель с такой мощностью! Далее, сплошняком идут 50-ти Ваттные усилители на квартете 6П3С. Без преувеличения, сплошняком. Полагаю, "качнув мощщу", разработчики очень сильно ушиблись о надёжность. Что и заставило их снимать с 4-х 6П3С более разумную мощность, а не ставить одноразовые Стахановские рекорды. А ещё потом, вообще перешли на пару Г-807, сохранив те же самые 50 Ватт, но снова повысив надёжность усилителя. А ты нам внушаешь, что 6П3С и Г-807
Были бы одинаковы, не делали бы одни и те же 50 Ватт с разным количеством ламп на выходе. Но, разработчики радиоузлов, они же тупые. Не догадались у тебя спросить.
По моему? Василичь! Ты не ошибаешься? Я где то такое писал? По ходу, пора и мне просить ссылку. Но, не парься, не ищи. Нету у меня такого. Просто ты сегодня сам не помнишь, что говорил вчера. Склероз, Василичь. Уже разбирались.  По ходу, прогрессирующий. А вчера ты говорил
С двух Г807  можно получить на выходе 120 ватт
Твои слова, Василичь, не мои! Не прокладывай с больной головы, на здоровую. Как бы тебе этого не хотелось!
К стати, про 120 Ватт и Г-807. Та заметка, это перепечатка журналом "Радио" информации из журнала "Radio Elecnhjnics". Схема не нова и встречается повсюду, в разных вариациях
 1076862255_Modulator-807120W.gif.64c8f685e928f32ac5f58113b1b24ef1.gif 268869029_RCATransmittingTubeManualTT-5_Page_302.thumb.jpg.f0abc74c85a3144f406fd9adf9e53458.jpg
Позиционируется она либо как модулятор АМ передатчика, либо как Public address amplifier. Трансляционный, по нашему. Если прикинуть режимы ламп, то получим более 400-т мА амплитуды тока и 40 Ват рассеяния на аноде. Для модулятора речевого АМ передатчика или усилителя для объявлений на вокзале, это приемлемо. Но, музыку через него я  бы поостерёгся крутить. Не из за качества. Из за примерно вдвое перегруженного режима ламп. Что по аноду, что по току катода. Но, главное не в этом. К бабке не ходи, ты эту схему видел только на бумажке. Как и ту, из таблички, где 6П3С даёт 47 Ватт, при 2-х % (!!!!!!) КНИ. А ты тычешь их сюда, как "доказательство". Бред, да и только. Увидел красивую циферку, на бумаге, и обомлел от счастья. К стати, нигде не натыкался об упоминаниях реализации этих схем "в железе". Ни "их", ни нашими лампостроителями. А циферки, то, сладкие. Что ж не строят, если всё так хорошо?
Это говорит человек, более 4-х лет не способный объяснить собственное БЛА-БЛА? К примеру, про уменьшение шумов в 100 раз. Сколько не просили. В своём глазу бревна не видно? А, Василичь? Не первый раз разбираю твои "перлы" на предмет отсутствия разумности. И, по ходу, не в последний.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
3 часа назад, I_Avals сказал:
И, всё таки, это далеко не триодный режим, как интерпретирует его автор заметки, предоставленной Василичем. И как такой режим назвать? Для меня, это пентодный режим. Экранная сетка подключена к источнику с низким выходным сопротивлением. Не?
P. S. Это я возвращаюсь к вопросу о поисках истины...
А какая разница? Есть тетрод, управляемый только по первой сетке. Есть тетрод, управляемый только  по второй. Здесь комбинированное управление. Тут более интересен вопрос, каково напряжение запирания лампы в такой схеме. То, что она заперта при нулевом напряжении на обоих сетках, сомнений не вызывает. Важно, в плане качества усиления, при каком напряжении она начинает открываться. От этого зависит, будет усилитель работать в классе "В", как нам пишут, или, всё таки, в классе "С". Вторая схема взята из книги RCA Transmitting Tube Manual , 1962 года издания. То, что за, без малого, 60 лет схема "не прижилась" наводит на мысли, что не всё так ладно в Датском королевстве.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Хочу заказать комплект трансформаторов для моноблоков на 6П41С.на ТОРЭЛ.
Хочу заказать и 2 дросселя по анодному питанию там же.
Может кто заказывал ? Может есть у кого готовые данные по дросселям.
Ток скорей всего 150-200мА  2-3 Гн на торе
Если нет, то буду расчитывать сам.
07.12.2019 в 17:12, I_Avals сказал:
06.12.2019 в 19:00, Василичь сказал:
Опять срач понаписал неуч теоретик! Я в 60-70х годах собаку съел на этих  усилителях двухтактных  для музыкантов. А ты их даже в глаза не видел. На EL34 двухтактные  БИГ-250,Фендер,Маршал 60-70 ватт  выдавали. ЕL 34  было не достать и  я заменял на 6П3С которые 50-60 ватт выдавали при анодном 410 вольт и работали так же как и EL34 6-12 месяцев. Переделывал я Вермону ,Регент,Моно 25  с EL34 на выходе и они так же  вместо 30 ватт  выдавали 50 ватт с 6П3С  лампами. А конструкторы  как ты пишешь тупые  были. Не тупые ,а Не имели права наши конструкторы  превышать режимы ламп  заводские. Все конструкторы работали на Гос предприятиях. За рубежом  работали конструкторы  в фирмочках или сами на себя и  плевать они хотели на Даташиты. По максимуму выжимали мощность  ,иначе  конкурирующая фирма задавит мощой 70 ватт   и его усилители 30 ватт не станут покупать. Вот и получился тупой  Стародубцев со своим Прибоем,с которым мучаются все до сих пор, раскаляются лампы 6Р3С в Прибое и всё! Хотя он слизал всё с КИНАП  усилков УО-11,УО-13,УО-17  с ТУ-100 радиоузла с УО-4 ЛОМО эстрадного. Но слизывая не усмотрел  мелочи,которая не даёт раскаляться лампам 6Р3С во всех перечисленных усилителях.  А зарубежные  конструкторы,были практиками ,а не теоретиками как ты и они смело  превышали все  данные  параметров  ламп,как и производители ламп указывали гораздо  большие все режимы для своих ламп аналогичных 6П6С.6П3С,Г807 !  Ну какая разница 6П3С или EL34 ? Одинаковые лампы,как и Г807. Форма колб различная всего лишь. Мощность рассеивания на аноде указана в даташите на 6П3С  абсолютно заниженная 20,5 ватт. Она спокойно  держит 28 ватт , у EL34 написано 24 ватта  у Г807 25 ватт. Как видим одинаковые лампы, в 6П41С  указана мощность рассеивания 12-14 ватт (смешно)  как в малюсенькой 6П14П, а в 6П44С 21 ватт хотя по размерам одинакова с 6П41С . Рассеивает 6П41С в два раза больше на самом деле  , а выдаёт в двухтакте 45-60 ватт при 500 вольт анодного. Не надо бояться  большого  анодного напряжения. Чем  больше  анодное напряжение,тем большую амплитуду  на первичке ТВЗ получим,тем больше  мощность снимем. Не зря же в УМ50 на Г807  анодное 600 вольт при 20ма  токе всего. вот и 50 ватт. А дай Г807 250-300 вольт как для 6П3С в УНЧ  и будет на выходе 14-18 ватт всего. А  50 ватт  6П3С в классе АВ  спокойно  выдаёт при КНИ не более 2% как и написано в таблице,которую ты охаял не делая ни когда усилители  такие, не видя их ни когда,не измеряя их параметры ни когда. Конечно в этом случае  ты вправе написать,дебилы конструкторы выжимали с двухтакта на EL34 70 ватт мощности. У меня навалом усилителей  гитарных,вот пошёл в гараж,раскопал Вермону 30,смотри   скрин,что  выдают 6П3С  на выходе  Вермоны твикнутой мною.Как видишь 50 ватт  на выходе. Можно ещё повысить анодное до 480 вольт и получится 70 ватт,но это уже радиоузел. Класс В  будет. Как видишь  50 ватт  запросто в АБ и это  ещё не раскачка  трансформатором  ламп  выходных 6П3С и не режим В. Так что срач свой не распространяй тут. Сиди тихонько в своей теме УСИЛИТЕЛЬ качественный и там  мусоль  свои мысли. Ан  нет бегаешь как шакал по темам. Не идёт ни кто в твою тему  ,нет  обсуждения,потому как ты  врун и брехло  теоретическое! Не получился у тебя усилитель качественный!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Я помню, Василичь. Что паяльника у меня нет, что тем нет, да, по ходу, вообще ничего нет. Даже, компьютера с интернетом. Прорвало тебя, снова, гноем, как фурункул созревший. И злоба твоя, в который раз мозг твой выключает, не позволяя следовать даже общеизвестным фактам. Да, Бог с тобой. Другим ты никогда не будешь. А маразм только прогрессирует.
Слово никогда, о Учитель, Гуру, Наставник, пишется слитно. По правилам русского языка.
Вправе. Но, не написал же. У нас есть тема посвящённая Mono 130. Это 100 Ваттный усилитель, как раз на EL34. Заметь, на квартете! А долговременную мощность, в паспорте, указывают, как 75 Ватт.
Повторю, для сельских электриков - 75 Ватт долговременной мощности с квартета EL34! При номинальной 100 и музыкальной, 130. Так что, заводские конструкторы, они одинаковы. Что здесь, что там. 50 Ватт с пары Г-807 и 100 Ватт с квартета EL34. И 60 Ватт с пары EL34 в BEAG AEX-250, в ту же тему. Всё абсолютно логично! Во главе угла стоит надёжность. Безусловно, можно качнуть мащщщу, наплевав на допустимые даташитом пределы. И качают! Что блестяще продемонстрировал Юрий Малышев. Правда, лампы в его усилителях, без принудительного охлаждения вентилятором, не живут. А сам вентилятор шумит. Но, это же сцена, оттуда не слышно.
А я всё думал, Василичь, как мне называть человека, который хвастает, что одними скрутками шумы аппаратуры студийной в 100 раз уменьшил? Который в записной книжке учит измерять внутреннее сопротивление любой лампы, деля анодное напряжение на анодный ток. Спасибо, Василичь, подсказал! Но титулы, данные тебе белорусами - Крымский Хам и сельский электрик, мне больше по душе. Чуть ли не каждый твой пост подтверждает, что ты по праву можешь носить эти титулы. Оба, сразу.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
4 часа назад, I_Avals сказал:
МОНО это Болгарский усилитель 70х годов прошлого столетия,пара ламп стоит на выходе а не четыре. Откуда тебе это  знать если ты первый усилитель ламповый на EL34 увидел только в 21 веке на картинках в интернете. А я с ними работал. Так что с пары ламп я снимал всегда 60-70 ватт. А с пары 6П3С  50-55 ватт. Что и написано  в  даташите на 6П3С и 6L6. Вот это я тебе и доказал практически и измерения проведя. Ты же утверждал обратное выше несколько постов,что невозможно  50 ватт получить с пары 6П3С,а только с квартета. Вернись и почитай если памяти нет у тебя! А от тебя опять  только словесный понос и ни чего более! Практически поставь на стол себе  усилитель на EL34 воткни  6П3С и проверь  сколько выдают лампы 6П3С при напряжении анодном 410 вольт и долговечность у них от этого не уменьшается. Как написано в даташите 500 часов,так она  больше  выхаживает гораздо чем 500 часов. Как и EL34. Балабол ты полный и не имеешь  ни каких практических знаний. Отбери у тебя интернет и ты станешь как обезьяна,абсолютно тупым.А с интернетом ты король. о король то голый.Вот  таблица  из  старой книги 60х годов,ясно написано 47 ватт при 2%  КНИ. Вот это мы и обсуждаем и доказываем друг  другу. Я тебе доказал. Ты  сел в лужу опять из за своей безграмотности практической!
5 часов назад, I_Avals сказал:
Повторяю 151й  раз,я не писал ни какой книжки и даже не читал её ! Найди её и прочитай кто  писал эту книжку. А  RI лампы  действительно  равно величине приращения напряжения, делённому на приращение тока. Только когда формула пишется , формула действительна  похожа точно как  в законе  Ома  пишется и можно подумать что U/I = Ri ? но возле значка напряжение треугольничек  ставиться и возле тока  такой же, но их нет на клавиатуре. Видимо  тот кто писал книжку и напечатал без треугольничков , означающих  приращение  тока  от  изменения напряжения при неизменном смещении лампы. Это  понятно  и студенту первого курса,но не тебе слесарю водопроводчику ! Ни кто не подумал  кроме тебя, что Ri лампы вычисляется делением напряжения анодного на ток лампы , один ты безграмотный!. На этом закончил поносом  своим мою тему гадить! Иди в свою тему там  вещай! Уже 10й раз  прошу тебя об этом! Мне здесь в моей теме не нужен твой бред,твоё враньё.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Дай цитату, Василичь! На то место, где я такое говорил. Про невозможно получить. Слабо? Я говорил, что промышленные трансляционные усилители на 50 Ватт собирались на квартете 6П3С, который, потом, был заменён парой Г-807. И связано это с допустимым напряжением анода лампы, которое для Г-807 гораздо выше. А то, что с пары 6П3С можно выкачать 50 Ватт, ни секунды не сомневаюсь. Я же писал тебе, Василичь, злоба мозг твой выключает и ты пишешь, не обращая внимания на очевидные факты. Высасывая угодную тебе информацию, неизвестно из какого места.
Ух ты! А почему же, тогда, на титульном листе стоит твоё имя?
Quote
В которых Игнатенко Юрий Васильевич ( Gnat ) объяснял как правильно строить ламповый усилитель низкой частоты и отвечал на наши вопросы.
Игнатенко Юрий Васильевич, он же Gnat  - это ты? Или, кто то другой? Если книжка глупая, почему же ты не потребовал убрать твоё имя с обложки? Чтобы не порочить его? Раз не убрал - твоя книжка. И, если ты знаешь о ней, но её не читал - позор тебе. Значит имя своё ты не ценишь. И пофиг тебе, какую чушь, от твоего имени, втюхивают! Если не читал, зачем пишешь
On ‎7‎/‎4‎/‎2014 at 6:06 PM, Василичь said:
Скачайте записную книжку,много полезного
Ты же не читал! Откуда знаешь, полезное там или чушь несусветная? А Гонобоблев Сергей Николаевич , просто составитель, собравший твои посты из разных мест в одну кучу. Типография, Василичь, не виновата, если в книжке чушь написана. А Гонобоблев Сергей Николаевич - это типография и есть. Технический исполнитель, а не автор.
Неужели? А вот Игнатенко Юрий Васильевич, он же Gnat пишет совсем другое
Quote
не берите данные внутреннего сопротивления ламп из справочника. Находите его сами в вашей конкретной схеме . Напряжение анод –катод, замеряное в вашей конкретной схеме и на вашей лампе, делим на ток лампы в амперах (например 0,05а у вас) и получаем внутреннее сопротивление именно вашей лампы!
Где здесь про приращение? Хоть одним словом? Не юли, Василичь. Я из этой книжки ещё два - три десятка подобных тупостей могу процитировать. Но, ты никогда не был способен "ответить за базар", признаться, что ошибся. Ты тут картинки и графики тычешь? Ну ка, Мастер, покажи мне на измерениях, да графиках, как скрутками шумы в 100 раз уменьшить! В 2015-м похвастался. 4 года прошу объяснить, как? Что молчишь?! Слабо доказать, что ты не пустозвон и бла-блабол? Фактами, а не фирменным василичевским хамством.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Ух ты!Интересно тут у вас!!Если же вы оба продвинутых инженера,зачем так зло спорить друг с другом?
Скажите пожалуйста,почему какой то шум в усилителе возникает периодически?Такое ощущение,что когда меняешь положение кабеля от смартфона к усилителю,шум пропадает,но потом снова появляется.Даже не знаю,как описать это явление.Может у кого то было,и он понимает,о чем я говорю.
И еще вопрос.Полоса частот  очень сильно зависит от трансформатора или так себе?
Я уже писал,у меня установлены сетевые трафо,вместо выходных.Так вот низких частот очень мало.При самостоятельной намотке рассчётных выходников,я смогу добиться лучших характеристик?
Но в целом результатом доволен!После однотакта на 6п14п,этот усилитель чувствуется на порядок солиднее.
А Вы его запишите. С возможно более высоким качеством. И, не через микрофон смартфона, а звуковой картой, через делитель, с выхода усилителя. А мы тут послушаем, да спектроанализатором посмотрим.
Очень сильно.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
С Новым годом всех!
Подскажите кто-нибудь,а 7,1 В под нагрузкой это много для накала 6н2п и 6п3с?Как поступить?Отмотать на трансформаторе пару тройку витков или есть какие-то другие способы?Может сопротивление какое последовательно добавить?
