Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
16 часов назад, тимвал сказал:
shir  к счастью выбор не велик. :) Либо однотакт на 6П44С,  либо двухтакт на 6П14П или 6С19П. Для дебюта лучше остановиться на 6П14П. Они терпят любые издевательства, так что усилитель будет точно.
Я бы собрал вот такой вариант.  Практически классика. Если нет ошибок монтажа, заработает сразу. :yes: Вместо кенотрона можно применить 2шт. 6Д14П. А можно и обычные диоды.
П.С. Арктур получился зачётный. Респект Вам!
Спасибо за помощь буду собирать по данной схеме предложенной вами, но поездив по магазинам и развалам таких танов не нашел, чем их можно заменить и где заказать.
  • Ответов 7,5т
42 минуты назад, shir30 сказал:
Если двухтакт, то заменяется тороидальными трансформаторами с положительным эффектом. Заказывать, естественно, там, где их изготавливают. Найти производителя не составляет нынче никакого труда. Гугл в помощ!
I_Avals   спасибо за инф. книга  Кацнельсон Б.В.Отечественные приёмно-усилительные лампы и их зарубежные аналоги.Справочник.1981    -отличная.:D
2 часа назад, shir30 сказал:
Заменить ТОРами. Заказать на заводе. Адреса Василичь уже выкладывал не один раз. Наверняка у него в закромах есть и моточные данные под EL84(6П14П). Ну если нет, то можно посчитать. Силовик могут посчитать на заводе, нужно только сообщить напряжения и токи. Я заказывал на "Торел"- е.
Можно но в два-три раза дороже и в два раза хуже по звуку и параметрам.
Цитата
 "Вот измерил ТАН-106. Индуктивность одной катушки , где пол-первички и все вторички кроме накальных скиданы в кучу-3.15 Генри.
Индуктивность по плечам трансформатора- 11.8 Генри. С генератора г3-112 через полтора килоома подал сигнал на первичку, а накалы впараллель нагрузил на 8 ом. Да......12 герц- намёк на завал ачх. Выше сотни килогерц- нет завала.
Сколько же писать можно,не измеряется полоса ТВЗ генератором. Измеряется в реальной схеме ламповой,нагруженной на эквивалент и при мощности номинальной и близкой к максимальной. Вот там мы и увидим этот ТАН снизу от 50 Гц нормально воспроизводит , а сверху на 8-12 кГц завал начинается без ОООС.
Изменено пользователем Василичь
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
В 05.12.2016 в 17:05, тимвал сказал:
Заказал на Торел  ТВЗ-90 с ультролинейным отводом 2-3 недели срок изготовления
5 минут назад, тимвал сказал:
А моточные данные где брали?
отослал им вот эту схему сказали что у них есть два подходящих тора ТВЗ-80 и ТВЗ-90 Зделают линейные отводы
Это схема с ОООС и Ктр. в ней совсем другой.  Придётся Вам вносить коррективы в предложенную мной схему. Или делать усилитель по этой.
55 минут назад, тимвал сказал:
Вообще-то, ОООС не влияет на лампу и нагрузку. Так что, при оптимальном согласовании, введение ООС ни как не скажется на параметрах трансформатора. А, вот, изменение режима ламп весьма сильно влияет на оптимальное сопротивление нагрузки. Как-то так...
Схему так переделаете. Многовато вы дали витков для ТОРа ТВЗ  ТОРЭЛ. При 1300 вит одного плеча в первичке , индуктивность 80Гн составляет в ТВЗ 80 , что очень хорошо для низов , а вы 2000 вит заказали.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
4 часа назад, Василичь сказал:
подскажите на каком тогда витке сделать линейный отвод
Есть теория,а есть практика. По теории все умники пишут что от 42-45% отвод делается для 6П14П и 6П3С а практика другое говорит, смотрим промышленные усилители двух такты на 6П14П , например высший класс Симфония
Цитата
Выходные трансформаторы обоих каналов имеют первичные обмотки из 1000+300+300+1000 витков провода ПЭЛ 014, а вторичные обмотки - из 82 витков провода ПЭЛ 0,69. Сердечник собран из железа Ш20х30.
Цитата
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
1 час назад, Василичь сказал:
Василичь, внимательно читай литературу, практик ты наш. Для 6П1П и 6П6С рекомендуют отвод от 22% витков, а для 6П14П и 6П3С от 43%. И не надо их смешивать. Трансформатор с обмотками 1000+300+300+1000 имеет отвод на 23% витков и, судя по всему, предназначался для ламп 6П1П или 6П6С. Но некоторые умники-практики решили использовать его с лампами 6П14. Только и всего. Тем более, что минимум искажений выражен неявно. На слух почти одно и тоже, то 20%, что 40%. Без вертушки и фонокорректора за $20000 всё равно не услышишь. :D
13 минуты назад, Alex-007 сказал:
 железо 5,6кв.см.
количество витков 2х1500-- первичка (ультралинейный отвод на 40-45% )
вторичка с коэф. трансформации 40,или 44, 68+68 витков
Последовательное включение на 16 Ом
параллельное включение на 4 Ом.
Провод первички 0,25, вторичка --- 0,9 ( для 4 Ом эквивалентный 0,9х1,41=1,27
Как вам такой вариант
Если влезает в окно, то нормальный вариант. Кстати, делать отвод больше, чем 43% не стоит. Начинает заметно уменьшатся мощность. Советую почитать: “Ультралинейное” включение. Патент и реальность.
52 минуты назад, Alex-007 сказал:
спасибо очень интересная статья. Спасибо.
День добрый Всем!
Прошу вашего совета
Собрал схемку Василича с 3 странички данной темы на 6Н9С и 6П3С двухтакт, Выходные трансы ТОРтранс(Ростов), Схемка запустилась сразу, вопросов нет, но при увеличении громкости до 70-80% начинаются искажения, до этого значения никаких искажений нет играет чистенько (на слух) . Беребрал и проверил весь монтаж по нескольку раз, менял выходные трансформаторы,но итог остался прежним! Ток катодов 45mA, при увеличении икажения начинаются уже с с 60-65 % .Может кто подскажет где может быть причина искажений при увеличениии входного сигнала?
спасибо за участие
при увеличении громкости до 70-80% начинаются искажения - 70-80% чего? Поворота регулятора громкости? Вы делали измерения выходной мощности усилителя? Сколько? При каком напряжении на входе? При каких КНИ? Появление искажений при увеличении громкости, само по себе, не говорит о неисправности усилителя. Перегрузить можно абсолютно любой усилитель. Померяйте выходную мощность. Если её явно недостаточно (< 15 - 18 Ватт), будем разбираться. Схема с указанием номиналов деталей и режимов именно Вашего усилителя тоже не повредит. Неплохо бы снять спектр искажений. Чем больше информации по теме - тем проще решить задачу.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
да, при повороте регулятора громкости. Напряжение на входе таже тестер не показывает! ))))) 5mV??? Как замерить мощность ? под рукой только тестер и mA метр
Напряжение на входе таже тестер не показывает! - проверьте параметры цепи ООС и фазировку подключения выходной обмотки.Отключаете Rоос, нагружаете усилитель на резистор 4 Ом. Затем подаёте с компьютера сигнал 1 кГц и устанавливаете на нагрузке напряжение ~1 Вольт. Подключаете Rоос. Если напряжение возросло - надо менять местами выводы вторичной обмотки. Если упало - всё в порядке.
Вот файл с записью 1 кГц, в течении 1 мин, если не знаете, как получить требуемый сигнал в компьютере. 1k.WAV
Как замерить мощность ? - Очень просто. Для начала читаете тему. осваиваете необходимый софт. Делаете измерения. Всё достаточно подробно описано.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
