Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
  • Ответов 7,5т
Подскажите какой нужен Силовой трансформатор (тор) для однотакта 6н9с+6п6с заказать хочу  -на сколько ват 50??? И ТВЗ  какие ? с зазором? Заказывать буду с Ростова.
Уважаемый Coolt. Курите тему с самого начала, на первой странице все есть. Да и не вежливо это не прочитав темы вопросы задавать.  Юрий Васильевич Один..... а нас много.И все есть уже в теме этой.
10 часов назад, vlas59 сказал:
тема прочитана по 5 раз....  Василич пишет "Нужен нам силовой трансформатор. Он должен иметь как минимум две вторичных обмотки. 250-280 вольт 0,15а и 6,7 вольта 2-3 ампера. Хорошо если накальных обмоток будет две. 6,7 вольт 2-3 а. и 6,7 вольта 0,8-1 ампер."   Это всё понятно!!!!,  Тут вопрос именно кто какие ТОРЫ ставит в однотактники именно интересуют Силовые.  Кто то ставит и по 100Вт  -оказывается с излишком...  да и цена высокая.   -Мой например ТАН-2  36Ват  сильна греется после 30 мин работы.. Потому и интересуюсь.
Все вы занимались транзисторами видимо и не понимаете что ламповая техника ГОРЯЧАЯ вся. Потому что присутствует накал в лампах и они раскаляются до 200-300 градусов. Поэтому ничего страшного и для трансформаторов 50-80 градусов.
Данные ТОРу силовому не выдумывайте. Есть заводы ТВЕРЬ Конаково и Ростов  ТОРЕЛ и ТОРТРАНС. Там  мотают по моим данным ТС для усилителя который подойдёт хоть для однотакта,хоть для двух такта. Данные есть в теме и фото есть. /220 вольт / 145 в 0,4а /  25в 0,03а/ 6,5в 0,8а/ 6,5в 3,6а /
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
3 минуты назад, Василичь сказал:
Что раскаляется до 200-300 градусов? Накал или баллон? А ведь для некоторых ламп предельная температура баллона указана всего 150 оС. А выходные лампы нагреваются значительно больше не от накала, а от разогрева анода. Например, у 6П6С мощность накала 2,8 Вт, а максимальная мощность анода плюс экранной сетки 15,4 Вт. Есть разница?
В 12.10.2016 в 20:14, Василичь сказал:
Если 18 ком у вас ,то надо электролит ставить с экранной сетки на массу.
День добрый. Поставил электролит с экранной сетки на массу 22мкрф. Сопротивление 13 кОм на экранной стоит. Напряжение на аноде 310, на экранной 260. Напряжение на катодах левый и правый 7,5В и 7В, сопротивление по 150Ом, ток 50мА и 46мА. Вот скрины: левый и правый:
На что влияет ёмкость на экранной сетки, если например поставить 100мкрф, что измениться?
Большое спасибо всем за ответы!
Это повлияет на самые низкие частоты. Предположительно, при увеличении ёмкости несколько увеличится их уровень. И искажения тоже могут несколько увеличится. Но всё это единицы процентов. Сильно зависит от параметров выходного трансформатора. В общем, не заморачивайтесь. С другой стороны, уменьшать ёмкость не стоит. Я, лично, считаю, что напряжение экранной сетки надо хорошо стабилизировать.
А, может, произведёте измерения АЧХ и уровня искажений для нескольких величин ёмкости? И не будете задавать вопросы, а сами поможете другим? С наилучшими пожеланиями.
Спасибо за ответ! Если найду на работе разные ёмкости, то проведу измерения. Ещё пару вопросов: 1 как по шмелёву узнать выходную мощность?
2  Как поставить электролит в ОООС чтобы уменьшить завал по НЧ?
Изменено пользователем Дэн
1. Выходную мощность рассчитываем по формуле P=U2/Rн, где U - действующее (эффективное) напряжение, Rн - сопротивление нагрузки. Напряжение как раз и измеряется программой Шмелёва, но для этого её надо правильно откалибровать. То есть, подать на вход звуковой карты образцовое напряжение и добиться правильных показаний. Где в этой программе находится нужный коэффициент, не скажу, так как пользуюсь спектролабом. Посмотрите в теме "Измерение Параметров Ламповых Унч".
2. Электролит в цепи ООС уже стоит. А уменьшить завал на НЧ можно заменив выходной трансформатор.
В 04.11.2016 в 10:35, Василичь сказал:
Спасибо, Юрий Васильевич. Понял Вас. Трансформатор 55-56 градусов внутри, на сердечнике. Я Думал, может не полностью его в силикон залить, а скажем, верхнюю часть залить КПТ-8, жирным слоем, или теплопроводную резину положить. Всё больше будет тепла от сердечника отводиться на стальной кожух.
Вот в кожухе и в силиконе температура однозначно ещё вырастет из за того,что не будет естественного охлаждения за счёт конвекции.
Влад! Даже очень хорошо и "правильно приготовленный" трансформатор в ночной тишине может быть определён по слабому "гудению". Заливка достаточно толстым слоем такого силикона (думаю, что не меньше 3...5 мм) полностью лишает Вас этой возможности.
Что-то мне необходимость заливки силовика представляется сомнительной. Надо правильно его изготовить и тогда не придётся вслушиваться в "гудение", особенно по ночам.Уж лучше музыку послушать :).
В 04.11.2016 в 11:01, oner сказал:
Судя по игнорированию моего вопроса Василичу с тех дейвасов капает достаточно)
Что за дурацкий вопрос. Я покупаю у них трансформаторы как обычный заказчик,без скидок. Ни я их не знаю, ни они меня не знают. Я просто помогаю здесь в теме ребятам , которые делают мною разработанные конструкции.У вас мания,вам к психотерапевту!!!!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
В ‎9‎/‎12‎/‎2014 в 16:02, Василичь сказал:
Доделан усилитель.Осталось надписи наклеить. Будет радовать звуком.
василичь приветствую вас, вот любуюсь вашим усилителем, и наслышен вашим творчеством, и какая у него характеристика?
Изменено пользователем I_Avals
В 07.11.2016 в 11:06, Alex-007 сказал:
Кстати, есть специальный теплопроводный силиконовый герметик. Тут, например. Самое то для заливки трансформаторов.
Это герметик проблематично купить. Вот нашел еще вариант - СИЛАГЕРМ 2113-ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ ТЕПЛОПРОВОДНЫЙ (1-1,2 ВТ / МК ).
Минимальная фасовка 1,2 кг. Купить в розницу реально. И теплопроводность выше. Консистенция как у конторского клея, мне так сказали.
А по поводу зачем заливать?... это смешной вопрос. Вы к работающему трансформатору стальную пластину поднесите, и когда она в руках гудеть начнет, тогда вопрос заливать или нет, отпадет. Ответ очевиден - заливать. И металл для экрана мне Юрий Васильевич советовал брать толстый - 3 мм, что бы магнитное поле не пропускал. Я правда сделал экран из стали 1,5 мм, но тоже не плохо.
А просто в парафине на водяной бане  "поварить" с часок? Я так думаю, что дивный герметик дольше первого-второго слоя намотки не пройдет, а вот парафин за час успевает протечь везде! Не просто так все правильные трансформаторы были проварены в смеси парафина с церезином.
Здравствуйте коллеги!  отложил усилитель, занимался стройкой. готовился к зиме. сейчас навалило снегу и занялся опять лампами. по просьбе родственников решил доделать усилитель на 4-ке 6п41с. собрал один канал . настройка не окончательная есть еще резерв. послушал. да действительно ламповый усилитель по качеству звучания действительно лучше звучит. можно услышать много всего нового, чего раньше не слышал. накал ламп вообще  не заземлял никаких . фона нет. ОСС минимальная 5 дб, что бы не потерять чувствительность.
вопрос к Ю. В.  на спектрограмме видна  модуляция сигнала на уровне -80 дб. Насколько это важно?
анодное 420-430v, сетка 195, ток катодов 47 ма
искажения на 16v при нагрузке 4 ома  около 1%, оос -5 дб  настройка предварительная.
собираю 2 й канал, потом настрою окончательно.
не знаю что делать с катодными резисторами 2 ома убрать или оставить?  есть польза?
спетрограмма  10 вольт на 4 ома
Изменено пользователем Сергей76
уточнение
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но при уже известном токе.
    • Функция, например назовем ее cmpcmd сокращение comparison of commands. На вход данной функции передадим два аргумента (массива) str1, str2, а возвращать она нам будет 0 или 1, тогда имеем функцию: char cmpcmd(char[] str1, char[] str2) Теперь нужно внутри функции сравнивать два массива (в цикле), если хоть один элемент не совпал - возвращаем 0. Если перебрали все элементы (до появления символа перевода каретки) то возвращаем 1.  Попробуете написать?
    • @tifaso скорость самого модуля вы поставили 9600?
  • Похожий контент
