Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
1 час назад, Дэн сказал:
Номинал 18кОм 2 Вт. На входе не знаю сколько точно, но регулятор грокости на компе 60%, на усилке максимум. Всё ни как не спаяю кабель звуковая карта "сама на себя".
Первое. Проще всего экранную сетку соединить или с анодным питанием, как советует Василичь, или подключить к плюсу С3. Но, обязательно через резистор 100 Ом. 18 кОм - однозначно выкинуть.
Второе. Некоторые звуковые карточки даже на максимуме выдают меньше полувольта. Если у вас такая, то её может не хватит "раскачать" усилитель. Проверьте, на всякий случай, номиналы R3, R7.
  • Ответов 7,5т
Василичь, усилитель был собран раньше,чем я наткнулся на этот форум и записную книжку. Следующий усилитель думаю делать по этой схеме на железном шасси которое почти закончил. Только вместо 6п3с будет 6п44с. И в блоке питание будет удвоение напряжения.
Василичь какие будут рекомендации?
Изменено пользователем Дэн
Цитата
Можно, только электролит должен быть после дросселя. Перед дросселем допустимо не ставить ничего.
Тимвал, Я имел ввиду вот так:
Нет. Так ставить не нужно. Небольшой конденсатор после выпрямителя (до 100 мкФ), дроссель и конденсатор побольше после него, обеспечивают намного меньшие броски выпрямленного тока и, соответственно, меньшие помехи.
Alex-007 понятно.
Василичь, выставил по 50 мА в выходных лампах, поставил на экранные сетки по 100 Ом. Напряжение на экр. стало 310 ,а на аноде 300, это нормально? Ведь на экранной должно быть меньше анодного, да по справочнику там макс. 250?
В катодах драйвера выставил по 350 Ом, 1.5В по наименьшим искажениям. Левый и правый:
А скажите, что сделать со "Шмелёвым", что бы при выводе на экран гармоник, во время настройки, они через 15 сек (примерно) не исчезали? Приходится постоянно стоп/старт нажимать. Или это специфика работы программы такая, или не корректно установился Шмелёв у меня?
Спасибо Василичь!
Есть автомат-программа запускает Шмелёва каждые 15 секунд. Поищи в инете. Или...https://yadi.sk/d/7XWUP4XDeGMF7
Василичь, следующий усилитель думаю делать по этой схеме на железном шасси которое почти закончил. Только вместо 6п3с будет 6п44с. И в блоке питание будет удвоение напряжения. Какое оптимальное напряжение на аноде и экранной сетке посоветуешь? 44 достались бесплатно, вот на них и хочу сделать.
Цитата
Я так понимаю, в эту схему можно поставить 6П7С, изменения в схеме и ТВЗ не нужны? Или же 6П3С лучше будет?
Можно поставить, они почти одинаковые по мощности и напряжению, только естественно цоколёвка разная и у 6П7С анод сверху колпачком. А так настраивать на любых лампах надо будет.
2 часа назад, SanD сказал:
Изменения в схеме не нужны. Но! Для получения максимально возможных параметров нужны подборка режима выходных ламп, лампы драйвера, а, так же, коэффициента трансформации выходного трансформатора. Читайте Василича. С этим я с ним совершенно согласен.
6П7С лучше. По крайней мере, по паспорту они допускает большее напряжение на аноде и форма баллона мне больше нравится. Хотя - тем, что вывод анода сверху баллона, хуже.
P. S. Пока рожал ответ, Дэн опередил...
Как Вам написал Alex-007: "Читайте Василича". Подойдет, но надо настраивать по Шмелёву. по наименьшим искажениям.
В схеме на 6П41С фиксированное смещение . Василичь, а можно вместо фиксированного смещения в этой схеме применить автоматическое?
Можно. В катод установить резистор 510 - 680 Ом, зашунтированный конденсатором 220 - 470 мкФ, 63 Вольта. Резистор подобрать по требуемому току покоя. Чтобы не потерять мощность, анодное питание надо поднять до 360 - 370 Вольт
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
