ЭА-2014 тройка
И ещё много всяких на пример MUR1520, такой же корпус (ТО220), а чем плох КД213, корпус у него хреноватый, а так он отлично подходит.
Изменено пользователем 1950
С уважением ВВ.
2SA1540\2SC3955.
Из перечисленных выше - ничем.
Изменено пользователем waso
Как ни странно, но ни одних ни вторых нету. Мистика какая-то. Они вроде есть в другом месте, но не хочется оплачивать доставку только из-за них.
Есть отличные пары которые правда я не видел чтобы тут кто то использовал, но от этого они не становятся хуже. 2SA1360/2SC3423 2SB1109/2SD1609. правда их найти тоже не легко
КТА1381/КТС3503 правда емкости чуть побольше, чем у 1380/3502.
Изменено пользователем Ulis
Подскажите, а что за печатные платы в посте 173 ?
http://forum.cxem.ne...60#comment-1970487
Добавлено: Все понял. Протупил, это печатка из темы + доставленная ПП блока питания с электролитами.
Изменено пользователем Ломатель
Денис
Перемычка это хорошо я согласен, но когда пару раз споймал постоянку на входе то больше нет желания эксперементировать. Тоже самое относится и к защите АС. Пересмотрел кучу конденсаторов, те, что полипропилен по размеру ну никак не влазят. А фото смотрю, но никак рассмотреть немогу.
Изменено пользователем serglobo
Всем привет! Народ, глупый будет вопрос, но всё же, каким максимальным питанием можно запитать усь, если ему дать ну скажем так +/-68 В, ему плохо не станет?
Эмпирическая градация (на 4 Ома):
1 пара - 35В на плечо
2 пары - 45В
3 пары - 55В
4 пары - 65В
5 пар - 75В
При таком раскладе транзисторы не будут превышать мгновенной мощности рассеяния, заданной ОБР.
Так что ничего хорошего не будет. Или добавляйте еще одну пару, или юзайте на 8 Ом, или снижайте питание.
    • Ну так, с умом заливать-то, а не сплошь, чтобы не крутили только.
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
