ЭА-2014 тройка
Да это да, Ярослав, я знаю, там можно настроить стаб как угодно, но тут вопрос в том, на каком именно питании УНа был настроен усь, вот это принципиально, я то уже не помню. Некоторые просили +-55В, некоторые +-60В, разница в принципе не велика, но есть. Без доп.обмоток у них скорее всего вообще ничего на режим не вышло, значит их подключать надо обязательно в любом случае, а второе разобраться с подключением земель. Думаю в этом и есть скорее всего причина.
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Да может ничего городить и не придётся, дождёмся замеров от Жени с доп.обмотками. Если что, там дел на полчаса, заменить четыре стабилитрона в стабах на меньшее напряжение да и всё. А в усе проверить ток покоя УНа при этом питании, если укладывается в 20-25мА, значит всё нормально, ток покоя ВК становится автоматом, ему пофиг на просадку. Думаю для Жени это большого труда не составит.:) Про земли в УН не забудьте, скорее всего в этом основная причина поганого звучания, а уж потом низкое питание, он и без тока покоя поёт.:)
Вы меня опять под монастырь подводите с трансами ! По умолчанию стабы УНа у Луча идут под 55в - тогда с трансами всё ок ! если стаб на 60в - тогда алес!
У меня Слав тоже твои именно стабы - мне их подогнал Слава Клайд - говорит на 55в , ХЗ - с доборами стаб вадаёт +55.1 и   -55.2 всё работает ОК! и кстати можно даже полевики на радиаторы не сажать - на максимальной мощности усилителя горячие но не критично - рука еле терпит
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Антон, проехали :), стабы в принципе устойчивы в широком диапазоне напруг, но без доп.обмоток там вообще походу низко, повышать стаб то не может:D, там на входах сейчас скорее всего в районе +-54В, не больше, а ещё падение на транзисторах, итого на выходах чуть больше +-50-52В скорее всего, стаб тут бесполезен, он просто не работает, в точных цифрах могу и ошибаться, это навскидку. А если учесть то что, как выяснилось в ЛС, усь был настроен при +-60В (скорее всего, полтора года прошло), то УН сейчас в жёстком режиме голодания, а если ещё и сеть не 230В, а ниже... совсем трындец тогда:D. Усь вообще работает в широком диапазоне питания, проверено не раз, в опытах даже при +-25В запускался без проблем, но с настройкой под это питание конечно, и настраивался и играл. А в данном случае имеет место не выход на настроенные режимы из-за низкого питания. Будем выходить из ситуации, жаль что дистанционно.
Короче ждём подключения Женей доп.обмоток, и разводки земель как надо, дальше будет видно.
1 час назад, Buzzzin сказал:
Им этот ток УНа в сотню мА - как слону дробина.)))
1 минуту назад, datchanin80 сказал:
Слава а твои стабы можно под +\- 80 переделать? (для NXP)
Конечно можно. Только это уже не в этой теме.:rolleyes:
Кстати за всю историю Натали, что на моей памяти, это второй человек который так не доволен усем. И самое интересное, в двух случаях усь не был доведен до ума.
Я и не говорю пока, что это плохой усилитель. Я говорю, что с ним что-то не то и спрашиваю совета как его спасти. А вот когда будет все гуд, тогда и буду судить о его звуке
В 16.03.2017 в 18:28, Apogee сказал:
Всё вроде по фэн-шую. Но в итоге звук ужасный. Сказать, что я разочарован мало.
- высокие задавлены и в них много грязи и песка.
- средние частоты сбились в средину между колонками, в них нет панорамы и объема.
- бас сложно оценить, помещение не очень большое. он больше заметен, чем на NAD, но хорошо это или нет - сложно сказать. Возможно так получается из-за завала остальных частот.
В общем, звук, как из телевизора, если не хуже.
Вот тут ты дал оценку усилителю, чего не имел права делать до того - как посоветуешься с своими сборщиками.
С уважением ВВ.
Ну? Могу еще раз подтвердить каждое слово. Мой экземпляр именно так и звучит. Я же не дал оценку всему проекту. Я понимаю, что это проблема моего экземпляра, и описал ее проявления. Как еще описать проблему?
Отправлено с моего Hi10 plus через Tapatalk
Ладно, спорить сейчас об этом нет смысла. Мне просто самому очень интересно, чем это все закончится) А такая сборка, что один одно,другой другое собирает, должна быть согласованной между сборщиками.
Не обязательно. Просто Евгений не знал некоторых тонкостей по питанию в данном конкретном случае.
А какие-либо выводы о звучании аппарата нужно делать только после окончательной настройки, коей не было. Но @Apogee  далек от этого, потому и поспешил огорчиться. Думаю, все же совместными усилиями настройка состоится и он сможет оценить всю красоту звучания усилителя.
Писать о звучании усилителя надо только после полной проверки и настройки, измерении всех параметров и быть уверенным что уже улучшить ничего нельзя. Или указать искажения, неравномерность и так далее, что б люди поняли что усилитель не настроен как надо.
Согласен полностью со всем, поэтому и обратился за помощью, поскольку понимаю, что устройство такого уровня не может так звучать
Ребят,огромное спасибо за дельные советы.С питанием УНа понятно.
А вот с общим проводом-не совсем.
Значит так.
Я общий разводил таким образом: середина обмотки питания ВК идёт через общий провод выпрямителя-фильтра и заканчивается на самой плате усилителя.
Середина обмоток питания УН идёт через стабы и заканчивается на плате усилителя У ВХОДА!
На трансформаторе земли  НЕ СВЯЗАНЫ!!!
Хозяин усилителя подтвердит ПОЛНУЮ ТИШИНУ в колонках при отсутствии сигнала 100% ! ( Через полчаса должен приехать).
Обратите внимание на полную гальваническую развязку земель по питанию каскадов.Да и 3 Ома,как выше писали не зря "вкорячили".
Значит так.
Отчёт,так сказать.
Добавил к 39 ещё по 7 Вольт.
На выходе стабов по +/- 60,1 Вольта (все 4 линии! Респект Спиридонову за стабы.).
Далее соединил перемычкой общий ВК и общий УН.
Эффекта-0.
Но!
Радиаторы вообще холодные!
Но,долбит мама не горюй!
Полчаса гоняли,а дальше соседей жалко.
1 час назад, Hambaker сказал:
2 минуты назад, Hambaker сказал:
Полчаса гоняли,
И всё за  час с перепайкой?:shok::unknw: А перекур? :D
а куда тогда подключен был общий провод Уна если только сейчас его подключили на общий Вк.
У меня радиаторы по площади примерно такие же но с рекомендуемым тп от автора при моще в 100 ватт на канал радиаторы греются прелично.
Вот так почти правильно.  Единственное...  Провод от слаботочной земли которая рядом с входным разъемом правильнее подключать на минусовую клемму выхода на плате ум.1489823233828809605778.thumb.jpg.0ca0960fe5c01101b205c300cb5d07d2.jpg
Фона нет вообще.  Как будто ас не подключены.
Да, тут кроме того как просто послушать пару часов, надо осликом и геной прогнать, так сказать на завершение всего этого. Такая сборка должна быть очень с координированной, притом сборщики должны общаться между собой, что бы знать все детали и моменты.
