ЭА-2014 тройка
Да, цоколевка одинаковая, но все равно запаяно было не верно. Перепаял.
Включил.
Что наблюдаю
1.Во первых некоторая странноть после включения - горят светодиоды если ничего не трогать на плате,так и будут гореть.при этом лампа в первичке после изначального вспыхивания едва едва горит, т.е есть некоторое потребление тока (возможно сверх нормы)
2. случайно потрогав некоторые элементы на плате, вдруг потухли светодиоды, лампа в первичке потухла. элементы, после троганья которых тухнут светодиоды, определить трудно, но все происходит в районе окружности, представленной во вложении.
3. попытался проверить ток покоя - на эммитерных резисторах около 7 мв,  должно быть 15,
4. на выходе странность тоже - если балансировать оу, то добившись нуля на выходе оу, на выходе усилителя около 300 мв, если выставить 0 на усилителе, то на выходе оу 30мв
Изменено пользователем stasus67
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
вот у меня цобеля нет, выход болтается без нагрузки на 30 см проводах. надо хотя бы резистор и конденсатор повесить....
24 минуты назад, klaid1971 сказал:
А так, пока у Тебя типичный возбуд, собирать без осла и ГЕНЫ- себя не уважать
думаю про это.
в общем, полстергейт.... с цобелем только хуже - трогай не трогай, светодиоды не гаснут. убираю цобель - можно успокоить усилитель и погасить светодиоды.
оставлю все пока .... нет емкостей в коррекцию, в понедельник продолжу.
Только что, klaid1971 сказал:
Без лампы в первичке собирать усилки - самоубийство
их есть у меня первым делом поставил....
цанги тоже стоят
lm318
3 часа назад, stasus67 сказал:
да, норм, фото прикладываю
Детали в цангах должны быть пропаяны!
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
учту
Это платы отк?
1 минуту назад, klaid1971 сказал:
 точно знаю где они :)
Пара у меня)
С lm49710
Изменено пользователем Ivansvoi
Я остановился на lm49710
у меня 49710 в Лайкове живет, настрою Натали, поиграюсь операми
LM318 нужно сразу не менее в коррекцию 15 пф, как бы не голосили завсегдатаи!
у меня по дефолту сейчас 10 пф, в понеднльник буду коррекцию крутить
Только что, stasus67 сказал:
20 надо туда
15 часов назад, stasus67 сказал:
У меня было что-то похожее со светодиодами. Дело оказалось в не отмытой до конца плате. По совету с этого форума мыл изопропиловым спиртом + калоша 50/50. Мне помогло.
С уважением, Николай.
У меня отмыта плата...
народ! Есть возможность взять ослика OSU-20, 2луча, 20 МГц, нормальный осциллограф? 20 МГц достаточно?
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Всем привет!
Сегодня весь день просидел за настройкой. Один канал запустился без проблем, ну почти. Долго пришлось играться коррекцией, две проблемы было- при входе в клип небольшой  возбуд, победил увеличив С4 до 22 пик.  И при просмотре ЭА на резисторах возбуд. Задавил, подняв С20 до 173пик., С19- 151 пик. Остальные ёмкости практически один в один со схемой.
Со вторым каналом буду завтра разбираться, пока только через лампу включил - ток покоя ВК 115 ма на пару, естественно просадка по питанию до 35 вольт-ВК, 47- УН, лампа не ярко горит. На выходе постоянки нет,что радует.
 Чую, запуск будет поинтересней, а то с первым каналом как то скучновато всё прошло:)
Ух, высказался:D.
С уважением, Дмитрий.
@klaid1971 про какой конкретно генератор с АЛИ идет речь?
4 часа назад, dimaas75 сказал:
Вы про какую схему говорите? та что в шапке - С4 и С19 блокировка по питанию
2 часа назад, dimaas75 сказал:
Слав, есть только одна фотка, общий план. В базах по 1ом.P71029-164902.thumb.jpg.e8e130268f27ba8d49bba13f49bb8b6a.jpg
Не красивая форма ЭА
    • Счастливчик. Завидую по хорошему. Это надо иметь мастерскую. Современные квартиры предполагают только стол и диван. Наелся и на бок..
    • Зачем станки? Просто лобзик и фанера (в моëм случае вместо лобзика шуруповëрт с сверлом и куча терпения))). Вот мой VAC 2.0, ему только верхнюю и нижнюю стенки прикрепить и марилкой или лаком покрыть, и вполне себе аккуратный корпус. Цена вопроса 500 рублей)
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
    • Доброго всем времени суток.Столкнулся с такой проблемой: нужно синусоиду в диапазоне от2 до 40 вольт ввести в МК для синхронизации.Собрал такую схему(см вложение).Но оказалось,что при напряжении выше 9 вольт импульсы на выходе оптронов приобретают постоянную составляющую(отрываются от земли) и чем дальше ,тем хуже. Тогда был сделан вывод о взаимовлиянии транзисторов оптопар и разъединены эмиттерные резисторы-всё заработало нормально.Затем мы купили оптрон с переменным входом (pc-814),дабы сэкономить на корпусах, но он вёл себя опять неправильно-как первые два с соединёнными эмиттерами.Собственно вопрос: почему оптроны ведут себя так? pc814-817.pdf
    • Подскажите, кто применял с РГ Никитина, как согласовывали: как Rвх = 51 кОм, или с шунтирующим вход резистором под другое Rвх? (Где-то видел с 12-13 кОм под Rвх=10 кОм)
