Правильное питание для аудио...
Подскажите пожалуйста. Установил в Романтик-201 китайскую штуку (USB, радио, блютуз). Почему она не работает от магнитофонных 7 вольт? БП аналоговый, 7В приходит, встроенный стабилизатор выдает положенные 5В. Устройство не страртует, нет индикации, у меня сломался мозг...
То есть именно при старте?
В начальный момент включения?
9 минут назад, KRAB сказал:
 что недостаточный ток при включении ....
Все, разобрался. Ей точно нужен полный ток при включении. Там 7 вольт с "мягким стартом", и поэтому схема не заводится, коронавирус проклятый...
Отсоединил плюс от "китайца", включил магнитофон, подключил плюс. Поставлю релюшку на задержку 2 сек.
При плавном увеличении напряжения питания схема не стартует.
10 минут назад, KIIO сказал:
бери с той же обмотки свой отдельный мост и лит и не морочь голову ....
2 часа назад, KIIO сказал:
я нашел 7В на готовом стабилизаторе.
А этот стабилизатор рассчитан на дополнительные 60мА, которые вы с него снимать хотите, помимо его штатной нагрузки?
Там больше 20 вольт
Что, больше никаких обмоток?
Откуда питается стаб 7В? Оттуда и возьмите.
Вторичка одна. Стабилизатор 7в питает предватительный усилитель, при включении напряжение плавно нарастает за 2-3 сек. Задержка - всего 3 детали, ее проще сделать.
Проверьте пожалуйста схему блока питания усилителя на один канал!
Слева направо. Приходит двух полярное питание с трансформатора на соед.клеммы 1, 2, 3.
Выпрямление диодным мостом Шоттки 4, 5, 6, 7. Диоды Шоттки попарно стоят спиной друг к другу и установлены нарадиатор (см. рисунок отдельно для примера)
Пленочные конденсаторы 8, 9
Конденсаторы электролитические 10, 11, 12, 13,
Пленочные или керамические конденсаторы 14, 15
Клеммы на плату усилителя 16, 17, 18
0231.lay
  • 6 месяцев спустя...
Может кому пригодиться, под предохранители надо отверстия больше 2 мм., и расстояние между выводами, позже выложу исправленную.
Исправил плату
Power_v5.lay6
Изменено пользователем alex_f73
I want to believe ...
09.11.2020 в 02:26, VITIOK_DZHUL 2003 сказал:
в кого то есть замечания?
Есть. Но это фэншуй. Вам оно надо?
Если да, то выкладывайте лэйку.
09.11.2020 в 04:26, VITIOK_DZHUL 2003 сказал:
Ребят, делал плату для питания ТБ)))
Ток небольшой как понимаю
Ёмкость великовата на входе, низкий КМ -бесполезное срезание верхушек синуса и большая амплитуда тока в обмотке тр-ра
И имейте ввиду -крутнув крутилку темброблока HI-FI исчезает,ачх и фаза уходит в небеса и пространство становится почти нечитаемым
18.11.2020 в 23:16, HAKAS сказал:
выкладывайте лэйку.
Вот лайка
БП для ТБ by TRONEVI4.lay6
Оверквотинг
2 часа назад, VITIOK_DZHUL 2003 сказал:
Вот
Вот. :D
Толщину и т.п. сами доведёте, если надо.
БП для ТБ by TRONEVI4 1.lay6
А "GND IN" не нужно по ближе к конденсаторам 10000мкФ?
Получается ток минуя эти конденсаторы будет идти.
Зачем ему возвращаться назад, когда рядом припаян провод  "GND"?
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме.
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
