Fuse Doctor не определяет пациентов
goodbye
  • Ответов 1,6т
18 минут назад, Геннадий сказал:
Сигнатура неправильная.
Что Orange5 ее также определяет, что Xprog, UPA1.3, Iprog+. Все ее видят, но стирать и писать отказываются.
Может немного не в тему, но и не ради рекламы.
У меня есть в наличии АВР Доктор, собирал много лет назад, который здорово мне помогает в "оживлении" чипов. Тиньки 13 и Меги16 лечит на ура. Но вот как то купил у китайцев партию Мега8 и оказалось, что десяток чипов из партии не желали опознаваться.
Пробовал оживить Доктором, ни в какую, после снятия "кино" китаец вернул деньги и я забросил эту пачку Мег8 в дальний угол, где они ждали своего часа с год.
И вот купил еще по старым ценам у китайцев аналог STK500 https://aliexpress.ru/item/1005003694428862.html?gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=12000026834356041
Прислали свежий вариант на зеленой плате.
Начал тестить это программатор, АврСтудия 6, SinaProg, AVRdude работают на ура!
Достал "дохлые" Меги 8 и попытался их оживить в высоковольном режиме. Из 10 штук "ожили" -9. Вот и думай, АВР Доктор почему то с ними не справился.
А вот один чип 2313 не смог оживить ни Доктор, ни STK500.  Как то так.
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
5 часов назад, fos-kr сказал:
Должно быть 0x1E, 0x96, 0x02. А что у Вас? Такое впечатление, что младший бит данных "барахлит". Проверьте линию DA0 на предмет замыкания с землей (маловероятно) и с соседними линиями на плате. А также на качественный контакт. Похоже адрес второго байта сигнатуры не проходит, поэтому читается первый адрес дважды, а потом сразу третий. Доктор не знает МК с такой "битой" сигнатурой.
16 часов назад, Геннадий сказал:
Не вижу DA0. А если через Jlink попробовать стереть.
Собрал доктора, прошил v2.12, надо было оживить Тиньки 25 и 45, у которых порт RESET использовался как порт. Доктор восстановил фьюзы до родных 62 DF. После установки в плату с внешним кварцем 4Мгц, программатор USBasp читает, стирает FLASH, EEPROM(фьюзы 62 DF). Как только программирую фьюзы на внешний кварц 7D DD,  тиньки становятся недоступными. При  чтении  FLASH и EEPROM ошибка,  при  чтении фьюзов- все установлены. Промучился с ними, и напряжение 12В менял и по несколько раз восстановление делал ни чего непомогало, забросил положил в пакетик с буквой Х. Где то через месяц появились пару тинек 25. Решил попробовать снова. Спаял кабель с адаптера на USBasp, припаял кварц на 4Мгц на контакты адаптера, подключеные к 2 и 3 ножки тиньки, прошил V2.11. Через терминал делаю восстановление-резултат тот же. Тогда через терминал записываю фьюзы 7D DD. Вставляю адаптер в USBasp, читает, пишет. Записал родные 62 DF фьюзы, записал. Записал 7D DD. Через калькулятор фьюзов пробывал разные варианты внутреннего и внешнего(до 4Мгц) задающего генератора, всё шилось без проблем. Таким способом восстановил все ATtiny25 и ATtiny45. Может кому поможет эта информация. Может расширить и V2.11 до v2.13
Я так понял, что после восстановления Вы не смогли правильно записать фьюзы на внешний кварц. И делали это через USBasp. При чем тут доктор?
Я знаю, что версия прошивки (даже 2.12 и 2.13) далеки от совершенства. Но довести ее до ума (исправить базу МК) пока нет свободного времени.
В 20.03.2022 в 10:56, Геннадий сказал:
Геннадий, доброго дня!
Если продолжите работу над прошивкой, отловил ещё один баг.
AT90USB162
E1 D9
Дефолтные
Low 5E
High D9
Extended F4
Огромное спасибо за ваш труд!
1 час назад, Геннадий сказал:
Если есть желание, протестируйте версию.
Доброго дня!
Есть и желание и возможность.
Но возникли сложности с компилированием ))
Все ссылки на VMLAB которые нашёл не рабочие или с очень уж странных сайтов.
15 часов назад, Геннадий сказал:
Сейчас исправлю.
Доброго дня!
Спасибо! Всё Ок!
На других МК нужно проверять или изменения коснулись только AT90USB162?
В этой прошивке последняя (дополненная) база поддерживаемых МК. Плюс изменена конструкция самой базы и алгоритм работы с ней, исключающий ряд глюков. В чем я не сильно уверен, так это работа с серией Attiny (последовательное программирование при высоком напряжении), т.к. протоколы у них несколько отличаются между собой. При наборе нового варианта базы я упустил этот факт. Часть удалось восстановить, но полной уверенности, для всех Attiny, нет. Поэтому, если есть возможность проверить именно Attiny, то прошу сообщить о результатах.
9 часов назад, Геннадий сказал:
Сегодня после работы займусь и отчитаюсь.
Отчитываюсь )
Проверил 2313 и 84
По 84
Не проходит верификацию хотя Extended прописывает правильно FF
По 2313
LOW 62 вместо 64
12 минут назад, Геннадий сказал:
ОК. Проверю. Спасибо за помощь.
Это вам спасибо!
Проверил 13. Записывает правильно но верификацию не проходит.
AT90S1200 ))
То что по умолчанию внешний кварц меня не пугает, но если я правильно понял там и SPI по умолчанию отключен.
22 часа назад, Геннадий сказал:
Вспомнил еще одну доработку.
Если нужно что то еще проверить, напишите. Если есть в "коллекции" - быстро проверю. Если нет - то может растянутся по времени ))
    • Примерно так, но можно и нужно кое-что и немного уменьшить. 30 мм для внутренней перегородки много, достаточно толщины 18-20 мм., 350мм по фронту тоже  избыточны. И зачем ты взял посадочный диаметр 290 мм, у тебя же 10ГДШ-1-4 - это 8-дюймовый динамик с посадочным диаметром менее 200 мм, а 290 мм - эта дырка уже под 12-дюймовый  динамик, подобный 4А-32.  Измеряй реальные размеры динамика, в том числе и эффективный диаметр диффузора, и пересчитывай заново точнее, чтобы дров не наломать, зря напиливая их.  У тебя должно получиться что-то типа такого(это расчёт для 4ГД-35)  или чуть выше. Думается, что у тебя всё получится.
    • [ужс]. Как хорошо, что есть готовые заводские и керамические. Весь этот вагон и маленькая тележка кастомных индуктивностей ужастик ещё тот.  Сердечники - неведомые зверушки, и повторение в наши дни пробивание стены лом вместо перфоратора. Нет чтобы писали там какая индуктивность должна быть на рабочей схеме, а не метод тыка в слепую)
    • Можно подсмотреть метод преобразования svg в stl
    • Это накосячить конкретно так надо, питание из веток и коричневой субстанции.
    • На графиках различные режимы преобразования
    • Тора или МОТа (m.o.t.)? В общем-то, без разницы, тороид это или аббревиатура трансформатора свч печи... Первички надо изолировать от вторичек так, чтобы выдерживала каждая полноценное вторичное... Сердечники (их изоляцию) тоже надо принимать во внимание Присоединяюсь к предыдущему вопросу. Какая цель применения высокого напряжения?
    • Ну и так далее. Так что я могу сказать по этому поводу? Первое. На некоторых системах разницу от переворота вилки можно услышать. Вывод. В целом в неплохой системе допущены грубые ошибки. Переворот сетевой вилки в действительно высококачественной системе не должен приводить к сколько-нибудь заметным изменениям звука. Даже для "золотых" ушей. Второе. Изменение звучания при небольших изменениях в системе может быть истолковано и как улучшение, и как ухудшение качества этого самого звука. Более того, для меня в большинсте своём это просто небольшое или малозаметное изменение. Не "улучшение", не "ухудшение", а именно "изменение". Мне совершенно не понятно, когда при этом говорят, что "звук умер" и слушать теперь это "дерьмо" просто невозможно. Я, конечно, утрирую... Ну изменился. Ну что-то добавилось/убавилось. Через 10...20 минут мозг адаптировался и забыл об этих изменениях. Конечно, я говорю именно о качественных системах. И ещё. Встал, пересел с дивана на кресло. Звучание изменилось на порядки больше, чем замена межблочника. И?! Да всем искателям направления проводочков на это пох... Возможно, всё зависит и от восприятия звука. Я вполне могу "тащиться" от хорошей песни, мелодии из дебильника (это я так смартфон/мобильник называю), хотя там ниже 200 Гц звук полностью отсутствует и неравномерность АЧХ фантастическая. Или мне слушать музыку из телефона нельзя? Только, блин, живые концерты! Чтобы дыхание певца прямо тебе в рожу лицо, как и кашель соседа по креслу. В общем, не завидую людям, которые думают, что различают 7,5 или 25 Ом включено последовательно с сеткой лампы. Хотя... Возможно как раз при 25 омах микросхема загенерила/зашумела?    А по мне, так всё понятно. "...В связи с падением напряжения в квартире потребовалось задействовать ЛАТР. Он сильно размыл ритм воспроизведения, стало совсем не интересно слушать музыку." Мне кажется, что такие люди слушают не музыку, а "ритм", "прозрачность", "яркость", "жирность", "глубину", "ширину", "высоту". Нужное добавить или вычеркнуть. А что? Там ещё и музыка присутствует? Не, слона-то я и не заметил... Всем удачи. С уважением, Алексей.
