Всем доброго времени суток! Просмотрел все страницы этой темы форума, - всё хорошо куча всяких схем на TL494. Меня интересовали схемы переделки ATX в лабораторный БП. В своё время переделал и я, по одной из схем. Всё было хорошо, как в выложенных показательных видео передельщиков, т.е. галогенки светились так же, и спирали накалялись, пока не запитал мощный ПН. На токе потребления ПНом (если верить амперметру) БП пошёл в разнос и умер. Сожалею, что не замерил реальный ток токовыми клещами. Дело в том, что я как то хотел сделать показометр тока, чтобы измерять  ток потребления ПНом по аналогичной схеме на операционнике AD8628, в результате он показывал количество осадков, выпавших в Индии. Причина была в мощной импульсной помехе по измерительной цепи, которую не получилось побороть баянами различных конденсаторов, датчики тока типа ACS, такой же "фуфель", только для статической нагрузки. Положительный результат был получен после пиобретения и юзания такого девайса, Этот датчик тока, с шунтом по верхней шине на микрухе INA139 (Е39) работает нормально. В нём, что не есть гут, китайцы не предусмотрели регулировку усиления, впаяли на максимум постоянный резистор на 100 кОм, что соответствует усилению 100, и всё. Делитель на выходе ставить нельзя, регулировка усиления от 1 до 100 подбором резистора между выходом и минусом, соответственно от 1 до 100 кОм. А так всё нормально, напряжения на выходе меняется линейно, пропорционально показаниям токовых клещей. Вся остальная китайская дрочь, с шунтом по нижней шине, тоже только на статической нагрузке показывает точно. Лично я, сделал вывод, что для измерения тока в цепях  с мощной импульсной нагрузкой, нельзя рвать нижнюю шину, даже низкоомным шунтом. Как вы считаете? На основании выше изложенного, хочу переделать ATX с измерением тока по верхней шине, т.е. вместо операционника, поставить INA139. Есть два варианта. Первый с мозгами на ATMega 8 от сюда, второй по второму варианту Голубева, он добился максимальных пульсаций 5 мВ, даже в режиме стабилизации тока, но, как мне кажется, только на статической нагрузке (он сам об этом пишет). Для первого варианта схема готова и плата тоже. Для второго варианта пока не совсем готова. Пока в раздумьях как материализовать защиту по току. Хочу поставить токовый трансформатор в разрыв дорожки, идущей к первичке транса, а что дальше, - ХЗ. Делать "икалку" на 561ТЛ1 не хочу, для этого есть 555 с компаратором и одновибратором. Или просто компаратор с триггерной защёлкой? Что лучше? Изображения печатных плат первого варианта загружены. На них всё, кроме силовой части и дежурки. Если модератор считает, что эта тема не для этой ветки, то пусть даст ссылку на новую.
Здравствуйте.
Помогите выбрать схему. Нужен регулятор на двигатель печки. Ток около 18-19 ампер. Регулировка, по возможности, в диапазоне 0-100.   Пересмотрел много схем.
Нужен ли вообще транзистор-инвертор? Что нужно изменить если поставить транзисторы 100N3? Сколь штук нужно/достаточно?558121245_3.jpg.cd3282a44196035b7627b54d1d5e4bb4.jpg551269247_1.jpg.c719276e72cee07a70d7ec74fb63f466.jpg
Я когда-то занимался 494 блоком, но для анодных целей. Основа - 99,9% вот такой БП заводского производства. Как посчитать фильтр, чтобы значительно сгладить пульсации, не понял, методом тыка долго и не очень хорошо вышло(  Также выяснилось, что сей БП должен быть ВЕСЬ экранирован, во избежание помех.
Более удачно 2'хполярный вариант вышел, +25 Земля -25, к ОС TL431 подключались +25 и -25.
Подумывал вернуться к опытам, на базе этой схемы(не рассматриваю переделки atx блоков), надолго забросил после забывания :vava:о заряженных конденсаторах. Думал о замене LNK на простой обратноход, на 2'х транзисторах или  на TOP, правда трансформатор для последнего варианта в целях нормальной повторяемости конструкции придется заказывать готовый, просто взять и намотать, как для первого варианта не выходит(
Опытный вариант трансформатора, с экраном. Боюсь:bomb: проверять пока что^_^
Шелестов, в своё время,  выкладывал в одной из своих книжек вот эту схему, но она была на отечественном аналоге. Так же можно попробовать 7500, у меня она работала в подобном преобразователе.
Попытка обсуждения этой схемы была вот здесь -
Очень старый промышленный блок питания, выдали мне в не совсем рабочем виде. От старости отвалились стойки для платы, к счастью суперклей решил эту проблему.
Потемнение из-за предыдущего источника питания 494, основанным на проволочном гасящем резисторе, успешно работавшим по совместительству печкой. Был заменен на мини DC/DC преобразователь. Также были заменены конденсаторы, и сам блок был перенастроен с 24 до нужных 12.
Думаю снова что ли заняться анодным блоком по такой схеме, одну аж рейсфедером нарисовал, но куда-то забросил после того, как он меня как следует "полюбил".
Естественно, этот БП будет цел и невредим, сделаю тестовую плату в спринте)
Например, этот блок на 12В, и насколько помню, 4А. То есть, при 230В можно 0,2А с него взять. Только как считать дроссели, частота известна. В прежние времена этот вопрос знатно свернул мне кровь.
Только как считать дроссели, частота известна. В прежние времена этот вопрос знатно свернул мне кровь. -------------------------------- В нынешные времена есть прога Старичка . Рекомендую . Да и сам автор проги из местных ;)
"All in One" набор ? для начала попробую сравнить данные трансформатора "по факту", и того, что рассчитает программа.
Правда вот думал о дросселе, так прикинуть что и как решил. "амплитуда импульса перед дросселем" - смотреть осциллом ?
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте. Переделал бп АТХ 350W на родном тл494(уже передел штук 20). Всё хорошо регулируется и ток и напряжение (24 в), трансформатор оставил родной. При нагрузке и на хх нигде не пищит ни скрипит. Ограничение по току (8 ампер) работает.Но как только замыкаю провода происходит бабах ,вылетают силовые транзисторы и мелочевка. Это происходит при любом напряжении от 2-24воль, и токе от 0-8 ампер.С таким встретился первый раз. Переделывал по схеме по разным схемам,использовал его родные усилители ошибок. Подскажите в чем дело.
13 часов назад, sriy сказал:
Возможно дело в диапазоне регулировки скважности. Если напряжение не может регулироваться до нуля (длительность импульса дальше не уменьшается), значит и ток невозможно регулировать до нуля - в обоих случаях регулируется-то физически напряжение. Видимо тока через силовые транзисторы при выходных минимальных 2 вольтах на КЗ вполне достаточно, чтобы выжечь "силовые транзисторы и мелочевку".
Чтобы работало на КЗ, нужно, чтобы длительность импульса регулировалась до нуля.
16 часов назад, sriy сказал:
Лабораторный блок питания из компьютерного АТХ ,ютуб , коржевский . Там было про ограничение мощности )
Копаю советскую УЗ ванну (300Вт ~20кГц) с самопальным генератором, но знаний не хватает.
Схемы силы и управления (диоды как попало):
На 9 и 10 ноге 494 все как положено вроде:
На коллекторах 2SD1858 сигнал такой:
А если отпаять трансформатор от 2SD1858 то на него приходит следующее:
Силовые ключи кое-как работали (недолго, и сильно грелись), явно не в ключевом режиме а в активном; отключил пока силу, не знаю как на трансе получить нормальные импульсы. Надеюсь если получу то ключи нормально заработают. Транзисторы какие уж есть под рукой.
  • 4 месяца спустя...
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
