  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Ок!
Здравствуйте пару страниц назад я писал о БП от Низовцева. Сегодня наконецто превезли под заказ ключ ирфп360.
Выпаял емкость как рекомендовал автор, увелечил частоту. Впаяо ключь включаю реакции ноль! видно только что электролиты зарядились и всё <_< .
Симптомы :D : на входе кренки питание окло 70-80 вольт, померял питание на гасящем, получается ток около 9-10 мА, я так понимаю что это сильно мало для двух микр, следовательно что-то померло, если учитывать что ключь был пробил во все стороны, подразумеваю что это ир2113?
Есть ли какие методики по проверке работоспособности тл494 и ир2110(13) без наличия частотомера и осцилографа? Атакже есть ли какие аналоги(что без изменений распиновки, только вставил другую и всё)?
(Думаю прейдётся ждать ещё неделю ир 2113 :angry: )
Изменено пользователем demo1420
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
:blink: Сразу крен в помойку. И по схеме лучше поставить супрессор на вход 7815 во избежание, так сказать ;).Иначе напряжение на входе стаба будет бесконтрольно, а можно ему только 35, ЕМНИП, далее его пробой и с большой вероятностью выход из строя питающихся от неё микр (494 могла и выжить, ей до 40 вольт можно).
По данной топологии схемы - в 99% случаев ключи уносят за собой жизнь драйвера (2113), так что менять вместе.
Проверить 494 можно подав на неё внешнее питание 10-15 вольт (на 12 ногу) и посмотреть наличие импульсов на 9-й и 10-й ноге простейшим светодиодным пробником (два красных встречно включённых светодиода последовательно с конденсатором на 0.1-1 мкФ, если светятся оба диода - импульсы есть, микра жива. Таким образом можно проверить и драйвер, но это чуть дольше объяснять)
(Думаю прейдётся ждать ещё неделю ир 2113 )
2110, 2113 - более распространённых нет.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
На выходе из кренки ноль :unsure: обычно её просто пробивает.... ладно это понятно проверим и сделаем.
Проверить 494 можно подав на неё внешнее питание 10-15 вольт ...(два красных встречно включённых светодиода последовательно с конденсатором на 0.1-1 мкФ, если светятся оба диода - импульсы есть, микра жива. Таким образом можно проверить и драйвер, но это чуть дольше объяснять)
Так ир2110- уже купил(чудеса она даже в наличии была :lol: ). По поводу тестилки суть понял, я так понял два светодиода в паралель(один в одну сторону другой в противоположную) и последовательно конденсатор(гасящий+фильтр постоянки :rolleyes: ). получается светодиоды горят по очереди (то верхняя полуволна то нижняя) но за счёт высокой частоты какбудто постоянно. Я верно понял?
З драйвиком по теории будет тоже только гореть один? :unsure:
Dimonis, а что-то посоветовать слабо <_< ? Вы только критикуете? Предложите свой вариант импульсника на 800-1000Ватт? ;)
А форум повкуривать по-глубже , в затяг , слабо? А не хватать первую попавшиюся схему , палить детали и вопрошать - а чёй-то у меня не пашет? :D
Я не критикую , а расставляю точки над i . :D
Вот посмотри http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=100090&st=0 - нормальное разжевывание и обсуждение.
А так если просто , зло и дешево - это на IR2153 + транз.драйвер
Тута почитай ;)
http://www.diysmps.com/forums/showthread.php?79-1kW-smps-project-(based-on...
http://www.diysmps.com/forums/showthread.php?149-Commercial-SMPS-using-IR2153D&p=4477#post4477
Так, насчёт супресора понял, зделал аналог на двох стабилитронах по 15 вольт последовательно....(получается что ток потребления настолько мал что питание віросло до 90 вольт). Стабы исправили ситуацию :D .
Кренки на 15 вольт не нашлось поставил на 9(знаю-знаю что в даташите от 10 вольт :unsure: ).
Проверил последовательно тлку-рабочая, на ир2110, один канал работает полсируя, на другом загорается и тухнет...
Короче включил и опять два ключя в топку! (подразумеваю что и ир2110 тоже).
Вывод: схема не устойчивая в случае неиправности чегото:
если сдох выхлоп дохнет ир2110, после чего при следуещем запуске, недостаток нагрузки для резисторов выносит кренку(правда лечится легко)... Мне желание доводить до ума особо нет, так как 3 ключика по 30грн, и две ир2110 по 20 грн хватило :ph34r:
Думаю последующее эксперементы лиш добавит дохлых ключей...(Жаль времени, денег, текстолита и т.д., польза опыт :D )
Что следуещее?
Покупка осциллографа! Элементарно же! Потом с лихвой окупит себя на уцелевших транзисторах и микрах ;)
Для начала сойдёт С1-65, недорогой и весьма приличный по функционалу (б/у ессесно).
Изменено пользователем Seriyvolk
Выбирай схему, где ключи дешевле, один хрен мусорное ведро ими наполнять без осцила.
А как насчёт(более не могу себе позволить :unsure: )
http://aukro.ua/oscillograf-s1-72-i2088219128.html
http://aukro.ua/oscillograf-s1-72-i2182225518.html
http://aukro.ua/oscillograf-s1-77-i2181831029.html
И всёже коменты к схемке можна
77-й красавец, два канала даже, но конкретно такой я не пользовал, ценник вроде адекватный.
По схеме - а тебе обязательно со стабилизацией выходного напряжения? Приведённая выше схема будет сложновата для первого раза, да и неточности там имеются...
Стабилизация не обизательна(хотя не против, понимаю что появляется сложность с ШИМ).
А как насчёт с1-72? Думаю с1-77 доростёт до 500 грн. :(
Лучше синица в руках ;)
По схеме - Dimonis предложил весьма неплохие варианты, советую прислушаться.
такой момент возник. В руках осциллограф с1-73. :blink: Посмотреть в обратноходе на импульс на стоке мосфета посредством делителя на резисторах безопасно?? спасибо
Изменено пользователем к561
Может и безопасно, но бесполезно - это точно. Делитель должен быть согласован со входным сопротивлением и ёмкостью осциллографа, а это не два резистора.
вопрос по этой схеме.
нужен преобразователь 12->350. нашел эту схему. что можете сказать? нужно ламповый преамп проверить, а в тестовом преобразователе ИРка2153 сдохла, в радиомаг пока не подвезли.
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
К этой схеме привинтить к каждому фету по биполяру, для лучшего закрытия, и по снабберу, для защиты от выбросов - и должно жить. Резистивным делителем R1, R2 можно в некоей мере отрегулировать выходное напряжение. Ну и софт-старт желательно: конденсатор параллельно R1.
нужен преобразователь 12->350. .....нужно ламповый преамп проверить..
1кОм в затвор-исток уменьши до 100 Ом , выходные электролиты уменьшить до 10-22 мкФ , или R1 минимум 10кОм и как писал сер.волк конденсатор в параллель на 10мкФ.
Преамп же ватта 2-3 жрет ?
Зачем напрасно напрягать тёлку стоомными резюками, пара биполяров, ИМХО, лучше справится. ;)
Даже с биполярами надо выхода нагружать по-сильнее , сотка самое то!
Обьяснялось неоднократно зачем , Старичок вроде всех лучше :) , можешь и сам в симуляторе посмотреть выгоду. ;)
P.S. В даташите она вообще на 68 Ом нагружена. :huh:
Изменено пользователем Dimonis
Здравствуйте, уважаемые! Нужна помошь. Собрал обратноход на деталях из Sony CRT, применял статью "Обратноходовой преобразователь", вот схема:
номиналы деталей подбирал на практике, добиваясь устойчивой работы. трансформатор не перематывал, поставил по схеме от sony CRT, на выход 15В обмотка.
Не могу победить две вещи:
1. при 10Вт в нагрузке немного греется U1, Q1; сильно- R4
2. при выключении из сети нагрузке достаются 3-4 броска Vout(пока разряжается C1)
из приборов- паяльник и мультиметр, осциллограмм не дам((
есть мысли?
Мысли есть. Какое напряжение на Vcc микросхемы под нагрузкой?
1. какое напряжение на 7 ноге при работе схемы?
2. от этого не избавиться - схема будет работать, пока конденсатор не разрядится.
3. по номиналам у тебя на выходе 7,5 Вольт - трансформатор не оптимален для твоих нужд.
