С Днём Победы! ×
Я бы параллельно каждому диодику такую цепочку повесил :rolleyes: А если греться сильно будет - тогда уменьшать ёмкость и увеличивать резистор.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
:i-m_so_happy: ну да , как в АТХ. ;)
Для +\- 55В вторички потребуется порядка 2,2нФ + 47Ом
Поставил снабберные цепочки 2,2нФ + 51Ом / 1ват. БП запустился, а через 5 секунд резисторы начали дымить. Потом понял, что Дима посчитал снабберы для +/-55вольт как для одного плеча. А у меня получается две вторички по 110 вольт соединены не знаю как и назвать, работают как параллельно, а соединены хрен знает по какому.
Если мне нужно подобрать снабберы для 110 вольт, значит нужно уменьшить в два раза емкость конденсатора и в два раз увеличить сопротивление резистора?
То есть поставить 1,1нФ + 100 Ом или будет правильнее изменить на 50% 1,5нФ + 75 Ом?
1 нФ и 100 Ом будет правильно, если ты цепляешь на крайние выводы обмотки.
Да Володя, цепляю на крайние выводы обмотки, как на картинке выше.
Спасибо.
Поставил 1 нФ и 100 Ом, через 10 минут резисторы теплые. Все класс :yes: .
Изменено пользователем Sergej
Никакая регулировка. Это и обратной связью не назовёшь.
Ну как может работать ОС в ШИМ по цепи, в которой выделяется амплитудное напряжение импульса?
Если-б там дроссель прикрутить между мостом диодным и кондёром, да нагрузку постоянную какую дать на эту цепь, то куда ни шло. А в таком варианте, как на картинке, работать не будет, и чтоб это понять даже собирать девайс не нужно.
Понял, Сережа, это дело техники. Я имел ввиду саму идею, и меня интересует глубина регулировки напруги. В принципе, если запитать ШИМ от отдельного транса, т.е. гальванически развязать с сетью, ОС можно брать и со вторичных цепей питания. Неохота городить лишний трансформатор, т.к. силовая часть уже имеется и отдельная 12В обмотка тоже есть в наличии.
Полноценной ОС всё равно не получится, это не флайбек, где напряжения на всех обмотках при обратном ходе довольно хорошо связаны с выходным. Получится псевдостабилизация, и выходная напруга будет очень сильно плавать от нагрузки. Как-то так...
Просто ты не понял Серыволка :
На что я кивнул , и дал данный расчет . :umnik2:
Такое включение снаберов позволяет уменьшить выбросы именно на диодах , а не только Ls .
Получится псевдостабилизация................................
Хорошо охарактеризовал :thank_you2: , в самую точку! :D
Изменено пользователем Dimonis
Невнимательно читаем посты :D . Объясню популярнее. Стабилизация мне не нужна, нужна регулировка вых. напряжений. 12В уже разведено на готовой печатке и готовому рабочему силовому блоку к разъему ШИМ модуля. Хочу отработать некоторые вопросы по UC3825/
У кого-то уже видел данную печать, чел жаловался, что оно постоянно что-то взрывалось... :unknw:
Не знаю, Сережа у кого ты видел, печать моя. Еще ничего не взорвалось и прекрасно работает с SG3525. Дорожек с другой стороны не видно из-за плотного монтажа и разъема. Вопрос то был всего навсего о глубине регулировки вых. напряжений. Т.е. сможет ли данная схема обеспечить рег. от 40 до 80В.
а с твоей точки зрения "серый волк" как она, мож накосячил где? идея взята отсель
Изменено пользователем DJ SLYDER
остановите землю
я на следующей сойду
Не пойму никак... Это тоже твоя печать? И откуда там взялась SG3525?
А отвечал я Слайдеру, а не тебе. И печаточка у него в архиве - криво скопипзженая версия печатки по ссылке.
Изменено пользователем Seriyvolk
DJ SLYDER, може и накосячил, я печатку не проверял, лень...
Валер, регулировка в схеме будет (может быть) почти от нуля, не переживай. Важно, что ты подашь на вторую ногу ;)
имеет ли право на жизнь и нормальную работу во такое чудо
Блин ,опять спиритический сеанс начинают :help: .
А где схема с действительными номиналами и маркировками? Реконструировать принципиалку по извилистым дорожкам платы нет желания. :P .
Но две вещи сразу бросились в глаза : зачем для IRF740 усиление драйвера? - деньги на ветер . :D
Да еще и 200мА транзисторами :o - дважды деньги на ветер :lol2:
Тогда и я популизирую :bye: - то что ты набросал - содержит ОС , а это по умолчанию - стабилизация .
Если хочешь регулировку - используй прямую регулировку ШИМ. Т.е. в твоем случае сигнал на потенциометр бери не с мостика , а с Vref.
прошу прощения, тразиля в раскачке планирую использовать 4401 и 4403, на выхлопе HGTG30N60A4D ну или IRF460, схемку накидал
остановите землю
