Так это не сложно понять хоть одним глазом взглянув на топологию "повышаек?
Хоть я и не участвую в обсуждениях- но тему отслеживаю. :)
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Один глаз вряд ли поможет в топологии. :crazy: Да и два тоже . :crazy:
Главное - понять принцип передачи ( подсказываю - накопления-передачи) энергии. :big_boss:
Взгляд на топологию! Не нужно передёргивать.
Именно, дроссель(трансформатор) накапливает, и плюх- выплеснул.
А ужо кто ловить будет- с того и спрос.
Утрирую, безусловно. Но тем не менее,ежели без ОС- то нагрузка обязана ловить. Можно и без ОС, но, чтоб стабильно ловила.
Не поймает- васёк шотткам, и конденсаторам.
Да пожалуйста , просто "повышалку" можно делать и другим способом. :new_russian:
Преобразователи накопления( ОХи , бустеры) по сути являются источниками тока (в приближении), и Григорий вполне ясно указал способы укрощения.
собрал схему http://cxem.net/pitanie/5-180.php сильно греются R26, R27 прям печь какая то, преобразователь запитан от компьютерного БП, подскажите в чем причина?
Изменено пользователем evgenmatrix
Вот именно, это часть снаббера, 1W будет маловато, нужно 2W, вся их суть работы заключается в преобразовании "импульсных помех" в тепло.
И, кстати, проверь ёмкость конденсаторов C12 C13, может ты поставил 0.1мкФ, вместо 0.01?
Ох сомнительно...
Я уже достаточно авто ПНов перелопатил- максимум чего ставил - так это 0.5 ваттные резисторы, по 22 ома при конденсаторе в 0.01мкф.
А если греются- нужно ошибки в монтаже шукать.
еще может быть большая индуктивность рассеяния первичной обмотки, если так сильно бьет в снабберы...
в монтаже шукать.
Не могу сдержаться, аж распирает от любопытства. Я родился и вырос на востоке Украины, пользуюсь только русским языком, а тут вдруг человек с севера и украинское слово. Хоть для меня и нету различия в национальностях, но все таки какое то чувство, не могу сказать что патриотизма, наверно все таки интерес.
Вай! Да у меня слэнг вообще богатый. С шоферами говорю по-шофёрски.
С электрониками - по электронному. С мастерами - цивилизованно, с начальством - по ихнему. :lol2:
Насколько сильно ? Если при плевке не шипят (100гр.) - то нормально . А так 24Ома - много , поставь по 10-12Ом .
И еще - частота какая? Данная цепочка рассчитана на частоты 30-40кГц. Если выше , то это будет уже не снабер , а тупо нагрузка. ;)
Здравствуйте, заметил, что в схемах ИИП применяются керамические конденсаторы (частотозадащий, снабберный, и т д) Можно ли заменить их на пленку? Либо это никак не влияет на качество, и важны качественные элементы только лишь на выходе?
В частотозадающей цепи, желательно обратить внимание на ТКЕ конденсаторов, а так вполне можно. Снаббер, разговор отдельный, там, чем "паршивее" конденсатор, тем лучше, главное, чтобы не перегревался от активных потерь.
обратить внимание на ТКЕ конденсаторов,.................., чем "паршивее" конденсатор, тем лучше,
Большим ТКЕ страдают именно керамические конденсаторы ,а когда говорят о пленке , то зачастую и не вспоминают об этом. <_<
А что такой за параметр "вшивость" , ну или "паршивость" :lol: конденсатора?
За "паршивость", отвечает тангенс диэлектрических потерь. :yes:
Так в чем "паршивость" ? Параметр , как параметр . :umnik2: Просто надо смотреть Datasheet о применяемости . :bye:
Подключил ключи в ИИП с IR2153 через ТГР. Спросите - а зачем? Отвечаю - х.з. , в целях эксперименту :). Уменьшается Миллер, при выходе из строя ключей ИРка остается целая (оправдание). Вообщето виноват Dimonis, отсоветовал применить 3825 для ИИП 300 Вт. Решил немного поиграться с ИРкой с добавлением софстарта, защиты. В процессе было сожжено несколько пар ключей и ИРок, дело не в цене, а в том, что в самый разгар работы (обычно ночью), кончались комплектующие. Посему и принял попытку с ТГР, дабы спасти хотябы 2153. 6 вывод ИРки на земле чере 20 Ом. В конце-концой принял решение применить 3825, и не морочить себе я..ца. Опыт, конечно, превыше всего, вот и делюсь, вдруг комуто пригодится (для докторской диссертации). :)
Wima - одни из лучших конденсаторов , пленочных ;) . Только употребление б/у дает фифти-фифти. :unknw:
Каюсь . каюсь :buba: .
Честно сказать , я не понял смысла твоей тирады , шо ты делал с 2153 , связь ТГР с Миллером?
Изменено пользователем Dimonis
Та шо хош - софстарт, защиту с ТТ на тиристоре. Не понравилось, несколько раз при сработке защиты (закоротка питания ИРки). вылетали ключи вместе с ИРкой.
Так вроде ТГР немного подавляет этот эффект.
Миллер не давится, он не убиваем. а для скращения времени, расходуемого на Миллера, требуется увеличение тока драйверов.
а ТГР - не усилитель, чтобы увеличить ток затвора, сколько 2153 может дать, столько и даст, хоть без ТГР, хоть с ТГР...
Трансформатор тока для защиты от КЗ в ИИП. Какую величину вторичной обмотки оправданно мотать, встречал советы от 50 до 100 витков, у меня было 70. Мощность блока 1000Вт
чем плату делал?
ЛУТ конечно :)
ИРка остается целой при экспериментах, по окончании перейти на резисторы.
В последнее время мотаю на колечках от энергосберегаек, 100-120вит., подстройка защиты - триммер. Дешево, и малогабаритно
