Да , доп.обмотка намотана на силовом трансформаторе с некоторым запасом по напряжению дабы обеспечить полноценное питание при низком напряжении силового трансформатора , после её выпрямителя должна быть кренка 5В питающая схему обратных связей.
Как у вас на рисунке , только не 12В , а 5В.
Мотать скорее всего ничего не буду, а в том, что схему стабилизации тока, лучше питать от стабилизированного напряжения, с вами абсолютно согласен.
И Старичку спасибо за предложение, еще ни разу ни применял такой "оборот". Проверю обязательно.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
проверено, уже давно, на Радиокоте...
С этим ШИМ контроллером, скорее всего не получится. У него совсем другая обвязка по ограничению тока силового ключа. А вот на TOP2xx, можно будет пробовать.
получится с любым, у которого есть обмотка самопитания.
В данной схеме, без еще одной обмотки не обойтись. А это трудности с ее размещением. Места на катушке нет, и так еле собрал половинки.
Если соберу достойную информацию, то буду делать зарядку с нуля.
Эта схема была собрана, как временная, и особых перспектив у нее нет, по тому, как нет замены ШИМ контроллеру. Доделаю стабилизированное питание для ОС, и на этом ограничусь.
Схему Алексея видел и здесь, и на коте, очевидно, достойная и повторяемая схема. Но мне бы хотелось поменьше(проще) в смысле обвязки. Посмотрите у китайцев, глазу остановиться неначем
Вот и снова я обращаюсь к вам товарищи(господа) просьбой о помощи , ибо опять горят у меня с треском и искрами полевеки и драйверы. Решил я на базе своего родненького ККМ (385В)источник на 115 В сделать , и выбор пал на мост косой. подскажите, что посмотреть сначала, а то теряюсь в море информации. Выгорает часть драйвера нижнего ключа(фото не делал но часть микросхемы отлетела между выводами COM и LO) и нижний ключ сам горит, верхний чувствует себя нормально "прозвонил". Думаю может ток по цепи управления большой. А еще между двумя выводами диода потемнения или за копчение.
Значит смысла разговаривать дальше пока нет.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Ясно, что плату нужно делать другую. Разводка никуда не годится.
Другую плату я тебе делать не буду. :) Ищи готовые девайсы с косым мостом и смотри, как там разведена силовуха. Читай литературу по трассировке импульсных источников. Учись, в общем.
По схеме замечания - коммутировать токовый сенсор в истоке не лучшая затея . Плохой контакт - и полевику кирдык если питание больше Vgs. Потом , что делает полумостовой драйвер в косом ?Ладно -бы драйвер верхнего и нижнего ключей с бутстрепом , хотя тоже не лучший вариант . Оптика или ТГР для управления - посмотрите как сделано в большинстве сварочников . Контролировать ток - с помощью токового трансформатора. По разводке ПП - не стесняйтесь делать перемычки.
Честно скажу уже и сам увидел, что тупость моя в выборе полумостового драйвера, который включает полевики в разные периоды времени, когда нужно в один,(полезно посмотреть на своего монстра со стороны)(почему-то когда делал и считал был уверен что все о'кей, бывает....). Вот думаю если заменю на ir2101 то должно заработать(по крайней мере управление ключами правильное будет) А по печати , то же вижу проблемы у меня есть(но эту я сделал раньше чем постиг азы печатки в ККМ)
...Вот думаю если заменю на ir2101 то должно заработать(по крайней мере управление ключами правильное будет)...
Не стОит. Подумайте, как будет заряжаться бустрепная емкость, если транзисторы работают синхронно.
Или вот Вам вариант питания драйвера верхнего плеча.
dt92_4.pdf
Как и везде в таких схемах - во время обратного хода. Просто в данном применении ТГР будет в разы надёжнее, вот с этим не поспоришь.
а где там бустрепная емкость?
В твоей схеме это С7. А с драйвером да, при беглом взгляде в глаза не бросилось...
кликните ГОСТ по ПП. Там всё ясно и понятно :)
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
