Niks13 Опубликовано 16 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2021 О, я такие коробки помню. Когда я был маленьким, у нас дома похожий был. А если серьезно, то круто конечно 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashka Опубликовано 26 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2021 Коллеги посмотрите пожалуйста схему сварочника не могу разобраться ,купил ресанту на дачу ,а она зараза не хочет там работать ,при включении горит индикатор перегрева и не тухнет ,а должен зажечься и потухнуть. Отвез в магаз обратно ,они его при мне включают и все работает ,индикатор зажигается и тухнет как положено ,тогда я предположил что это защита от пониженого напряжения срабатывает ,замерил в розетке ,а там 242 вольта ,тоесть это защита от повышеного получается а это обвязка U2A нижнего скрина схемы выходит ,там копать или я ошибаюсь? САИ 190 К (2).rar 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashka Опубликовано 26 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2021 (изменено) Изменено 26 июня, 2021 пользователем sashka 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kraftverk Опубликовано 26 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2021 1 час назад, sashka сказал: ,а там 242 вольта В рамках нового стандарта 230 В/400 В номинальное отклонение допустимо в пределах 5% и максимально должны отмечаться в кратковременных промежутках не более 10%. Таким образом, такое теоретические отклонение допускается в пределах 198 В и до 242 В. Такой размах может считаться актуальным для большинства нынешних квартир. Вот, если срабатывает защита...то аппарат не соотаетствует нашему стандарту. Если новый и на гарантии, то надо вернуть обратно в магазин. С притензеей "не исправен"..Если охота по капаться, то это другое дело. Притензию надо грамотно обосновать. А не так, не работает на даче. 0 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом." (с). Илон Маск. imxo是个老混蛋。 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashka Опубликовано 26 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2021 16 минут назад, Kraftverk сказал: Вот, если срабатывает защита...то аппарат не соотаетствует нашему стандарту. Дело в том что в паспорте на аппарат указан допуск входного напряжения 140-240 вольт, поэтому предъявить за не исправность я не смогу, я же писал, что привозил к ним назад в магазин, они при мне его включили и все работало как надо, видать у них напряжение в норме (220-230) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kraftverk Опубликовано 27 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2021 На схеме не могу найти..где у него вход по 230вольт. 0 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом." (с). Илон Маск. imxo是个老混蛋。 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashka Опубликовано 27 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2021 2 часа назад, Kraftverk сказал: На схеме не могу найти..где у него вход по 230вольт. А там в архиве все схемы, но там ничего особенного во входной части, мост, три конденсатора по 470 мкф и все. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kraftverk Опубликовано 27 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2021 Возможно вот в этих цепочках и зарыта ,защита от превышения напряжения. Вам надо разобраться как работает эта микросхема..думаю вам станет понятно где и что подкрутить. 1 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом." (с). Илон Маск. imxo是个老混蛋。 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 27 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2021 @Kraftverk не вводи в заблуждение, ничего тут не зарыто. 2 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ummagumma Опубликовано 27 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2021 (изменено) 13 часов назад, sashka сказал: предъявить за не исправность я не смогу можешь спокойно. привозишь его им и объясняешь, что ваше китайское гавно не работает в пределах допуска +10%. он мне не подходит. верните деньги, а это уй...ще засуньте себе поглубжее. эта цепочка - заряд стартового конденсатора дежурки. к проблеме не относится. можно и дальше пойти: вы, долбоёбы, принесите латр с вольтметром и продемонстрируйте мне это лично и наглядно... Изменено 27 июня, 2021 пользователем ummagumma 1 слабоумие и отвага внимание! все трюки выполнены профессионалом! не пытайтесь повторить это дома! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kraftverk Опубликовано 27 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2021 (изменено) 45 минут назад, mihelson сказал: @Kraftverk не вводи в заблуждение, ничего тут не зарыто. Ну тогда б и подсказал.. Кстати , нет схемы самой платы PWM. 43 минуты назад, ummagumma сказал: можешь спокойно. в паспорте на аппарат указан допуск входного напряжения 140-240 вольт, Изменено 27 июня, 2021 пользователем Kraftverk 0 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом." (с). Илон Маск. imxo是个老混蛋。 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ummagumma Опубликовано 27 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2021 ну так я и говорю пусть эти обнаглевшие уроды и продемонстрируют включение и сварку от +10% номинала. а далее, то что я описал... эти мудозвоны чтоб удержать на рынке хлам по позавчерашним ценам пичкают в хлам все более и более отстойное трехомудье. была дежурка на шиме + транзистор на радиаторе. сейчас вместо этого восьминожечное говно с приклееной соплями фольгой на крыше. вентиляторы были с шарикоподшипниками, теперь с втулками... список "модернизации" обширен... 0 слабоумие и отвага внимание! все трюки выполнены профессионалом! не пытайтесь повторить это дома! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashka Опубликовано 27 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2021 Ладно, попробую еще раз сьездить обьяснить им свою проблему, если нет, буду вскрывать и искать где эта защита от повышенного Только что, ummagumma сказал: эти мудозвоны чтоб удержать на рынке хлам по позавчерашним ценам пичкают в хлам все более и более отстойное трехомудье. Согласен с вами раньше качественнее товар был намного 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kraftverk Опубликовано 27 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2021 Может поменять на другой...вдруг заработает 0 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом." (с). Илон Маск. imxo是个老混蛋。 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashka Опубликовано 27 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2021 1 минуту назад, Kraftverk сказал: Может поменять на другой... Я, спрошу такой вариант 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kraftverk Опубликовано 27 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2021 Вот еще схемку нарыл...походу тоже его...Мелкая правда. Вот тоже цепь подозрительная.. 0 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом." (с). Илон Маск. imxo是个老混蛋。 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ummagumma Опубликовано 27 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2021 чем этот хлам перебирать, так лучше б/у с осмотром нормальный немецкий или итальянский взять с проверкой на сварку... я худею, потерпевший взял новый варистор в магазине, но не может им варить и чего ище сумневается насчёт того наипали его или это он сам виноват, что у него сетка укладывается в параметр +10%. приехать, устроить им скандал, парализовать работу пака не решат проблему... а лазить туда нух...й, там и так понятно что внутри хламидиоз полнейший... я ресанту знаю лет пятнадцать и знаю как она деградировала за ето время 0 слабоумие и отвага внимание! все трюки выполнены профессионалом! не пытайтесь повторить это дома! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 27 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2021 А смысл гадать? Латр есть? Сымитировать низкое-высокое напряжение 5 минут делов. К тому же, указанное может быть и дефектом или браком, аппарат то работает, то нет. Верхний предел там явно не 240в, а что то около 250-260. 0 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ummagumma Опубликовано 27 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2021 да я знаю откудова взялась эта цифра в 242vac... эти херровы хирожопые оптимизаторы заменили 900в ключ в дежурке на хлипкое осьминогое dip-4 типа... ето хлипкое не держит выше 700в... вот и оптимизаторы и накалякали эту цифру, что б прикрыть свою жопу... и понизили верхний порог... в первых ресантах, которые содраны с итальянских тельвин блювельдов стоял верхний порог в 260...270vac 0 слабоумие и отвага внимание! все трюки выполнены профессионалом! не пытайтесь повторить это дома! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashka Опубликовано 27 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2021 35 минут назад, mihelson сказал: А смысл гадать? Латр есть? Латра нету 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanek_vol Опубликовано 27 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2021 Я недавно ремонтировал другу саи-160к, тоже что и 190 только два элетролита, и по по одной паре силовых бтиз. Схема аналогична той, что Сашка выложил. У него дежурка сгорела, поменял шим и ключь с обвязкой и всё заработало. Только вместо uc3842 поставил uc3844. Вот думаю при пониженном напряжении сети будет ли хватать заполнения 45%. Ключ был svf9n90, но он и покупал сварочник 3 года назад. 2 часа назад, Kraftverk сказал: Кстати , нет схемы самой платы PWM. Схема платы pwm это та, что с 4 ОУ. К сожалению как практика показывает практика на наших перекупов только ругань и действует. Стараются всеми способами уйти от ответственности. Вот эти резисторы, если не ошибаюсь р59-60. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kraftverk Опубликовано 27 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2021 5 минут назад, sashka сказал: Латра нету Есть безумно-бредовое предложение..Попробовать в ту-же розетку включить чайник...п потом попробовать включить сварочник. Чайник на 2000ватт, просаживает напряжение с 233 до 230 вольт, но при качественной электропроводке. Это так для интереса, запустится или нет. 0 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом." (с). Илон Маск. imxo是个老混蛋。 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashka Опубликовано 27 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2021 19 минут назад, Kraftverk сказал: Есть безумно-бредовое предложение Так нет, при пониженом он работает, я же им его привозил в магазин, они включали и светодиод защиты включался и погас как положено, просто у них в сети ниже 240 вольт видимо. Тут же привожу его обратно в гараж где 241 вольт, включаю и зазита горит, не отключается. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kraftverk Опубликовано 27 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2021 Только что, sashka сказал: в гараж где 241 вольт, Включаем чайник, может сварочник и запустится. Потом выключаем...может продолжит работать. И возить ни куда не надо. 0 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом." (с). Илон Маск. imxo是个老混蛋。 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashka Опубликовано 27 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2021 54 минуты назад, ummagumma сказал: хирожопые оптимизаторы заменили 900в ключ в дежурке на хлипкое осьминогое dip-4 что б прикрыть свою жопу... Правильно человек написал, наверное так и есть. Только что, Kraftverk сказал: может сварочник и запустится. Потом выключаем...может продолжит работать. Да, он и так работает таким примерно образом, после включения быстро кнопку включения выключения щелкаю выкл-вкл и лампа защиты тухнет, и он варит, но я что деньги за это отдавал чтобы придумывать всякие методы для его работы чтоли. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
