2 минуты назад, sashka сказал:
выкл-вкл и лампа защиты тухнет,
Пардон, не знал.:)
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
проверь вторую ногу на плате управление - это UVLO , там две защиты по питаю - одно от дежурки , второе -сеть . а вообще лучше отвезти и поменять) если не вскрыл пломбу.
20 часов назад, sashka сказал:
Коллеги посмотрите пожалуйста схему сварочника не могу разобраться ,купил ресанту
какую модель купили, фото кишков очень поможет, схему дам(ваши не полные) и напишу что нужно подшаманить.
Съездил в магазин еще раз,  описал проблему, даже фото показал как замерял в розетке напругу, что там 240 вольт на мультиметре, взяли аппарат на экспертизу, сказали так типа это нормально же, в паспарте и написано он работает от 140 до 240 типа это нормальное поведение защиты, говорят если экспертиза не выявит проблему, то обменять не смогут скорее всего.... Гады.
Надо почитать что там по защите прав потребителя говорится..
1 минуту назад, sashka сказал:
Если по документам..по тех паспорту написано 240. То да...предаётся ковырять.
imxo是个老混蛋。
Скажи не варит 6-кой электродом) они конечно будут упираться - даже если знают на самом деле в чем причина, а один вольт можно легко скомпенсировать - вот ток зачем идти на поводу у продованов? Будут этот трешь покупать - они и будут гуамно поставлять.
Допилил я свой зарядник для аккума ,учел работу над ошибками ,зацените что вышло:)
Как и хотел ,простенькая зарядка для мобилы на 5,1 вольт(5 ампер) ,прикуриватель для авто насоса (все это ДО защиты от переполюсовки), ну и обдув по температуре. Напряжение 10-15 вольт, ток настроил на 20 ампер ,хватит даже на  КАМАЗовский аккум)
Корпус нарезал на лезере на работе, как то так.
Единственное ,не определился пока как лучше все таки поставить кулер ,на вдув или на выдув, поставил пока на выдув ,поиграю потом с активной нагрузкой посмотрю на нагрев ,если не устроит переверну вентилятор.
Изменено пользователем sashka
На вдув или на выдув зависит от того, что Вы хотите охлаждать в первую очередь. Если радиатор что справа, то на вдув, а если все пространство, то на выдув.
Достался мне дроссель от инвертора тойота аква, который повышает напряжение батареи 200-250 В до 500 В если не ошибаюсь. Собственно хочу понять что за сердечник используется, и соответственно где можно его применить. Сердечник на вид как будто прессованный порошок железа. Канцелярским ножом можно прокавырять ямку. С конденсатором 10 nF получилась резонансная частота примерно 100 кГц, индуктивность если я не ошибаюсь 253 мкГн. При подключении к полумосту с напряжением 30 в и частотой 5,9 кГц в насыщение не входит. Ранее не встречал таких сердечников, ожидал увидеть ленту или как в комп. бп в ДГС сердчник.
37 минут назад, sanek_vol сказал:
Прессованное вещество..Типа сердечника из распыленного железа. Что за вещество, можно узнать...сдав его на анализ в МАКлабораторию..
В сварочном простецком аппарате(постоянного тока). Для улучшения создания дуги.
39 минут назад, sanek_vol сказал:
Это и есть лента...только толстая..
А если прикинуть по толщине и скин эффекту. То можно узнать на какой частоте он работает..Думаю инженеры лишней меди в него не на пихали.:D
Изменено пользователем Kraftverk
imxo是个老混蛋。
ИИП 1940 года..
Изменением фазы регулируется выходное напряжения от 130В до 170В. Желтым и сине-зеленым обозначаются напряжения на тиратронах. Розовым — сигнал управляющей сетки. Синим — инвертированное выходное напряжение.
imxo是个老混蛋。
собрал схемку дежурки на LKN304 , индуктивность как по даташиту 1мГн и ток 300мА - на выходе 0 , в делителе напряжение меньше расчетного
оба диода на выходе us1m - шустрые , что может быть ? брал на али МС , может брак ? или чтот упустил ?
Конечно брак,на али всё брак.Недавно брал эти https://aliexpress.ru/item/1005001964225654.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2dce33ediTy87R&_ga=2.263887819.639708529.1625173295-2038831345.1614158844 уверял что поставляет партиями не Украину их,и не разу возвратов не было.А я её вставляю в схему через панельку,у неё по питанию,сразу К.З,вытаскиваю микросхему К.З уходит.Естественно через лампочку в сеть,она сразу вспыхивает полным накалом.И транзисторы купил эти,в преобразователь,разлетелись в клочья за секунду.https://aliexpress.ru/item/1005002600950614.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2dce33ediTy87R&_ga=2.192181357.639708529.1625173295-2038831345.1614158844
Может кто сталкивался, разобрал блок питания и не до конца понимаю зачем собрали именно так, может кто-нибудь подскажет почему так.
В общем как я понял это прямоход с активным клампером. Но в нём как-то по хитрому сделан трансформатор, можно сказать состоит из 4 половинок. Вторичная обмотка если можно так сказать представляет собой полувиток. Как я понял в трансформатор изготовлен совместно с дросселем, первичная обмотка (8 витков) проходит через оба сердечника. Как мне кажется это сделано для того, чтобы трансформатор во время обратного хода гарантированно перемагнитился, ведь "размагничивающая" обмотка через конденсатор 1,6 мкФ притягивается к минусу питания. Первый раз такое вижу. блок используется в инверторе гибридного авто, преобразует 400 в +14.4 В.
Скрытый текст
892611922_WhatsAppImage2021-07-03at22_00.37(2).jpeg.38defedb760aa9a37160cc04f0d2ed55.jpeg1130419800_WhatsAppImage2021-07-03at22_00_37.jpeg.9e8797570076afc1c65d92002a5e86f0.jpeg1956585736_WhatsAppImage2021-07-03at22_00.37(1).jpeg.f3f65a6cdfac16f9f96c0124b0eaf365.jpeg
Как то чуть ранее писал сюда о проблеме с купленой "ресантой" ,то что она отказывалась работать при 240 вольтах и уходит в защиту ,так как по паспорту у нее 140-240 вольт предел. Согласен это бред так как по госту отклонение сети +-10% это норма. Так вот чем закончилась эта история.
Скрытый текст
Забрали его на 10-и дневную экспертизу ,где выявили ,да действительно какая то неисправность была, произвели ремонт. Позвонили с магазина приезжайте забирайте ,тоесть хотели всячески впарить ремонтированный товар (хотя ехал с мыслью о замене на другой) ,немного поругавшись сделали возврат. Потом уже при спокойной беседе продавец сам признался что ресанты им возвращают очень часто ,что говорит о низком качестве товара.
02.07.2021 в 10:56, BAFI сказал:
02.07.2021 в 11:56, Иванович сказал:
Не надо путать. Не брак, а контрафакт, левак, подделка. Брак - это неудачный экземпляр оригинального изделия, не соответствующий паспортным параметрам. Левак - это изделие, не соответствующее паспортным параметрам оригинального изделия, целенаправленно созданное с целью выдать его за оригинальное. Пример. Брак - это когда вы в фирменном магазине купили кроссовки Адидас, а на следующий день в одном из них отклеилась подошва. Подделка - это когда вы на рынке, по заниженной цене, купили типа Адидас, на котором вместо трех полосок - две или четыре, а вместо "Адидас" написано "Абибас". Почти все что продается на али - это есть целенаправленно созданный левак. Все равно что паленый "Адидас" с рынка.
Илья
Удивительно, да? :D
А на что вы надеялись, покупая на Али пять транзисторов за 170 рублей, в то время, когда один оригинальный транзистор данной модели, стоит более 200 рублей?! Бесплатный сыр сами знаете где...
Илья
Люди добрые подскажите пожалуйста.Делаю преобразователь,схемы на него нет,есть только плата. Импульсы на затворах транзисторов,это нормально или нет?
Дело в том что,транзисторы впаиваю их 4 штуки стоит,один вылетает и на трёх работает.
В нём частота регулируется,а длительность нет почем-то.
Попробуйте перенести 10Ом резисторы прямо на затворы. Трансформатор где? на проводках не годится.
ЗЫ: частота не должна меняться, сравнивайте с ДШ включением.
Изменено пользователем zato4nik
А на место резисторов перемычки впаять,или  на месте тоже оставить?Трансформатор впаян в плату.По частоте))а тамже вроди подписанно,частота ,длительность?Чють позже срисую схему выложу.
При работе на трансформатор нельзя произвольно менять частоту, сердечник трансформатора может насытиться и ключам поплохеет. Для чего такая регулировка на плате ?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
  • Похожий контент
