  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Притензии к писарю этой схемы.
imxo是个老混蛋。
Хорошо - вот ещё одна - одного известного блогера) https://usamodelkina-ru.turbopages.org/turbo/usamodelkina.ru/s/11455-povyshajuschij-ponizhajuschij-preobrazovatel-naprjazhenija-svoimi-rukami.html  где ставит ёмкость на той же мощности - но номиналы намного больше, моно сказать - что вроде как и сепик)
Это обычный , однотактный преобразователь. Типа этого.
imxo是个老混蛋。
смотрим в книгу видим фигу? как это обыкновенный флаер волшебдным образом разложился на плесень и мед в септике? а порошковая шилеза -26 сильно кипела? там же размах индухции хлеще чем в аду вроде? не? а про какую ёмкость речь?
Изменено пользователем ummagumma
слабоумие и отвага
1 час назад, J_Ohm сказал:
У этого обмотки сфазированы под прямоход, а у BAFI под обратноход.
Где?
imxo是个老混蛋。
Да обратноходы это все. Фазировка обмоток неверно обозначена.
Вот и я о том же) ибо потребления на хх практически нет - а судя по тому что всего 1мкф - врятли бы вытянул 8А с сепика - спор закрыт) осталось правильно посчитать катушку.
тут без двух полных стаканов и папироски эльтиспайса не обойтись:drinks:
слабоумие и отвага
Да это обычный step-up, только выходное напряжение регулируется от 0. Конденсатор нужен для отделения постоянной составляющей тока при передаче энергии выход, а вторая обмотка нужна для фиксации напряжения на конденсаторе, чтобы оно не улетело в бесконечность.
Включение обмоток очень напоминает раздельный пуш-пул, только там конденсатор используется для поглощения энергии индуктивности рассеивания силового трансформатора.
Изменено пользователем sanek_vol
К бусту это не имеет никакого отношения - ибо *гальванически* развязаны, а ёмкость давит выбросы - в моем случае до 80 вольт - и развязки по постоянке - тоже не имеет ни какого отношения)
Изменено пользователем BAFI
9 минут назад, BAFI сказал:
В каком месте гальваническая развязка? Какое Uвх и Uвых? 80 вольт выброс на ключе? Какой ток?
Ууу - как усе запущено) что будет с током и напряжением - когда я закрою ключ в обратноходе?
Хотя, да, чутка перегнул) нижняя обмотка передаёт энергию на выход, конденсатор фиксирует напряжение  верхней обмотки и передаёт энергию индуктивности рассеивания на выход.
Вопрос на засыпку - кто плотно занимался этим вопросом - как правильно скомпенсировать ОС при неразрывном токе катушки? Как пример понижающий обычный преобразователь, проблема в том что - если загонять в DCM - да - моно чётко удержать - однако на выходе получим перегревы - низкий кпд- что в условиях машины, да и с нашими температурами летом + сама схема не надёжна - долго это дело не проживёт) выход - в ССМ, однако - встаёт вопрос по току, если я поставлю просто *икалку*- то есть вкл /выкл - от перегруза - не приведёт ли это в расколбас) ОС?
Чёт народ молчит - открою карты) есть такая схемка
Спойлер
Автор ловко обыграл самозапит, бустреп, замену ключа, терьмозащиту а делее пощел какой то треш) индуктивность 130 кГц слишком маленькая - то есть коэф. пульсаций взял явно под 2ку в DCM - или дикое желание сэкономить или всем средний палец показать - непонятно) итог все эти заморочки успокоить ОС что по току - что напряжению, я хочу эту дурь выкинуть - делать ССМ с коэф. 30-40%, ставить шунт не хочу, как по уму сделать ОС - скомпенсировать?
Трындец) да !!! Чёт это дело упустил)
Хотя погодь - я не могу пустить его по минусу -шунт-питания ,как сделаешь ?
