По этой схеме описывалось ранее ставить 22 Ом 5 Вт в цепь первички трансформатора, а параллельно ему контакт реле. Катушку этого реле запитать от вторички. После мягкой зарядки выходных литов реле включится и замкнет пуковой резистор.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
6 часов назад, koshank сказал:
описывалось ранее ставить 22 Ом ... После мягкой зарядки ...
Выкинули, потому что подключённую нагрузку никто не отменял. Не достигалась "мягкая зарядка" даже до половины штатного выходного напряжения. Это ж полный эквивалент обычного резистивного делителя. Тогда где-то на трети напряжения реле должно бы срабатывать, до большего напряжения с ограничением тока на безопасном для ключей уровне резистором в первичке, при подключённой нагрузке напряжение в общем случае не поднимется. А если потом подключить напрямую при заряженных только на треть ёмкостях, то бросок тока не сильно меньше получается, всё равно защита может сработать...
По идее, у этого реле вторую группу контактов надо - нагрузку на время зарядки конденсаторов отключать. Но и тут не всё так просто. Если выход двуполярный, то контактов надо уже три, плюс на большой ток расчитанных...
В общем, защита в импульсниках - "нос вытащишь, - хвост увязнет". Начиная с того, что регулировка вообще в принципе дискретна и с задержкой - импульсами.
Изменено пользователем Lexter
10 часов назад, Vslz сказал:
Нет
Странно, работает, отрегулировал на 9 амперах срабатывает защита, единственно что надо ждать 2-3 мин. что бы включить после выключения блока, но это не страшно, ведь блок возможно на такой нагрузке будет работать редко, если не сказать совсем не будет.
но теперь еще две проблемы необходимо решить:
1. как стабилизировать на выходе 70 в, потому как сейчас на выходе 72,5В стабильно, на 9а просадка до 69-70в.
2. Мягкий старт работает медленновато, иногда выбивает автомат в квартире, я так думаю надо поставить еще дополнительно термистор(ограничение пусковых токов) или в этой схеме увеличить конденсатор с5, для увеличения времени зарядки высоковольтных конденсаторов, что бы высоковольтные  электролитические конденсаторы успели немного зарядится. Все изменения в схеме красным.
подскажите пожалуйста, спасибо
1 час назад, Виктор Шаракин сказал:
как стабилизировать на выходе 70 В
Никак. Эта схема без стабилизации.
Более того, при изменении напряжения сети в допустимых по ГОСТ пределах -15% ... +10%, с таким же отклонением будет меняться напряжение на выходе, т.е. от 60 до 77 В.
11 минут назад, Lexter сказал:
Понятно, тогда придется отдельный стабилизатор на транзисторах ставить, как раз и потери на транзисторах 1-2в будет, буду пробовать что то вроде этого
6 минут назад, Виктор Шаракин сказал:
Не будет стабилизации при таком падении.
Для чего питальник вообще?
@Виктор Шаракин
77 В и выход 70 В при 9А регулирующий транзистор 63 Вт рассеивает в самом дерьмовом случае
При 77 В требуется очень быстрая защита при перегрузке еще одна бочка дегтя наше ИИП
А что будет при входном 250 В? Все 85 В на выходе без нагрузки
При 190 В 63-65 В на выходе.
Нужно использовать схему с ШИМ стабилизатором на SG3525, даже тема есть про простой ИИП
Удачи
1 час назад, mihelson сказал:
Для вот такого аппарата, но у него входное максимум 70В, боюсь сгорит если больше будет, придется наверно отматывать виток.
1 час назад, z_vip сказал:
Три штуки уже пытался собрать, вернее собрал на ИИП SG3525, не смог запустить, пожег транзисторов"ведро" не хватает знаний видимо, а на 2153 собрал уже второй и работают на ура. Очень сложно для меня схема с ГДТ, поэтому переключился на эту простую микросхему.
Изменено пользователем Виктор Шаракин
добавка инфрмации
Возможно поднять напряжение с 5в до 30 без перемотки трансформатора ? Блок GY200W-5v  5 вольт 40 ампер сделан на тл494 (естественно конденсаторы и диоды по выходу будут меняться )
54 минуты назад, Виктор Шаракин сказал:
Можно БЖТ использовать, особенно, если опыта в ИИП нет.
6 часов назад, Виктор Шаракин сказал:
так ему гальваническая развязка нужна - трансформатор на 220в, хороших банок и линейный, мало- шумящий стабилизатор. КПД, а что КПД, падение на какойнибудь КРЕНке (да хоть 5 в ряд) от 2 до 5 вольт не решают.
9 часов назад, Виктор Шаракин сказал:
Что это за аппарат ? Какая у него структура ? Возможно, требуется емкость на входе дополнительно имеющимся. В любом случае, заряжать их до такого высокого напряжения нерегулируемому блоку питания на ИР2153 будет тяжело. Большие пиковые токи через ключи будут, требуется большой запас по мощности. Защита не решает вопроса софтстарта, это не ее задача
20 часов назад, mihelson сказал:
Да наверно буду собирать на БЖТ, тем более все компоненты для этого имеются, останавливало от постройки только вес и габариты будущего аппарата.
Да и интерес к постройке ИИП был очень сильный, и он еще не прошел.  Все таки попробую еще на TL494+IR2110 и  GS2535+IR2110
Добавить предложение
@Виктор Шаракин возьмите готовый проект тема "Простой ИИП для УМЗЧ на SG3525"
Изучите тему - там есть подробные пояснения и используя наработки сделайте БП на 300 Вт для начала, чтоб понять в чем собака зарыта
Удачи
22 часа назад, Виктор Шаракин сказал:
IR2110 очень требовательна к правильности трассировки печатной платы и дает хорошие результаты только при соблюдении всех тонкостей. В случае пробоя ключей, что в Вашем случае вероятно, возможен выход из строя не только IR2110, но и ШИМ-контроллера, повреждения распространяются дальше, чем с применением затворного трансформатора.
2 часа назад, Vslz сказал:
Я в курсе, попробую, когда надо пробовать.....это же хобби, так сказать для удовольствия это делаю. и познавательно.
Мой вариант исполнения ИПП на SG3525+ТГР. Файл ПП под фото. Схему пока не чертил, но в принципе имея опыт, можно повторить и без неё.IMG_20231024_151316.thumb.jpg.9145e5f5cf33ad16d6318edd9b002cd8.jpg170042988_PS500WV3.jpg.50bc3cf9e60eb4930c26b65b25b7bfd5.jpgIMG_20231023_212113.thumb.jpg.1557f35565dba613ca6c5f3e5496ae09.jpgIMG_20231017_132705.thumb.jpg.bc14ba9668ebff76b71b759cbf79d489.jpg
IIP_v3_3_SG3525_.zip
Изменено пользователем GruVital
II.24. Ссылки в подписи запрещены
GruVital ,старт SG через емкость 1 микро затем подпитка, не попадалась такая реализация (типа как слив выброса со снаббера в слаботочку или как ?)
Изменено пользователем Aknod
Что не делается, то к лучшему !!!
