koshank Опубликовано 18 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 По этой схеме описывалось ранее ставить 22 Ом 5 Вт в цепь первички трансформатора, а параллельно ему контакт реле. Катушку этого реле запитать от вторички. После мягкой зарядки выходных литов реле включится и замкнет пуковой резистор. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 18 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 (изменено) 6 часов назад, koshank сказал: описывалось ранее ставить 22 Ом ... После мягкой зарядки ... Выкинули, потому что подключённую нагрузку никто не отменял. Не достигалась "мягкая зарядка" даже до половины штатного выходного напряжения. Это ж полный эквивалент обычного резистивного делителя. Тогда где-то на трети напряжения реле должно бы срабатывать, до большего напряжения с ограничением тока на безопасном для ключей уровне резистором в первичке, при подключённой нагрузке напряжение в общем случае не поднимется. А если потом подключить напрямую при заряженных только на треть ёмкостях, то бросок тока не сильно меньше получается, всё равно защита может сработать... По идее, у этого реле вторую группу контактов надо - нагрузку на время зарядки конденсаторов отключать. Но и тут не всё так просто. Если выход двуполярный, то контактов надо уже три, плюс на большой ток расчитанных... В общем, защита в импульсниках - "нос вытащишь, - хвост увязнет". Начиная с того, что регулировка вообще в принципе дискретна и с задержкой - импульсами. Изменено 19 октября, 2023 пользователем Lexter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор Шаракин Опубликовано 20 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2023 В 16.10.2023 в 11:54, Vslz сказал: В цепи питания IR2153 аж 470 мкФ Если я вот так сделаю, нормально будет 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hongfa для различных применений в Компэл. Большой выбор в наличии!Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Vslz Опубликовано 20 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2023 Нет 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Секреты депассивации литиевых батареек FANSO EVE EnergyСамыми лучшими параметрами по энергоемкости, сроку хранения, температурному диапазону и номинальному напряжению обладают батарейки литий-тионилхлоридной электрохимической системы. Но при длительном хранении происходит процесс пассивации. Разберем в чем плюсы и минусы, как можно ее избежать или уменьшить последствия и как проводить депассивацию батареек на примере продукции и рекомендаций компании FANSO EVE Energy. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Виктор Шаракин Опубликовано 21 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2023 10 часов назад, Vslz сказал: Нет Странно, работает, отрегулировал на 9 амперах срабатывает защита, единственно что надо ждать 2-3 мин. что бы включить после выключения блока, но это не страшно, ведь блок возможно на такой нагрузке будет работать редко, если не сказать совсем не будет. но теперь еще две проблемы необходимо решить: 1. как стабилизировать на выходе 70 в, потому как сейчас на выходе 72,5В стабильно, на 9а просадка до 69-70в. 2. Мягкий старт работает медленновато, иногда выбивает автомат в квартире, я так думаю надо поставить еще дополнительно термистор(ограничение пусковых токов) или в этой схеме увеличить конденсатор с5, для увеличения времени зарядки высоковольтных конденсаторов, что бы высоковольтные электролитические конденсаторы успели немного зарядится. Все изменения в схеме красным. подскажите пожалуйста, спасибо 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 21 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2023 1 час назад, Виктор Шаракин сказал: как стабилизировать на выходе 70 В Никак. Эта схема без стабилизации. Более того, при изменении напряжения сети в допустимых по ГОСТ пределах -15% ... +10%, с таким же отклонением будет меняться напряжение на выходе, т.е. от 60 до 77 В. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор Шаракин Опубликовано 21 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2023 11 минут назад, Lexter сказал: Никак. Эта схема без стабилизации. Понятно, тогда придется отдельный стабилизатор на транзисторах ставить, как раз и потери на транзисторах 1-2в будет, буду пробовать что то вроде этого 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 21 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2023 6 минут назад, Виктор Шаракин сказал: потери на транзисторах 1-2в будет Не будет стабилизации при таком падении. Для чего питальник вообще? 0 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
z_vip Опубликовано 21 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2023 @Виктор Шаракин 77 В и выход 70 В при 9А регулирующий транзистор 63 Вт рассеивает в самом дерьмовом случае При 77 В требуется очень быстрая защита при перегрузке еще одна бочка дегтя наше ИИП А что будет при входном 250 В? Все 85 В на выходе без нагрузки При 190 В 63-65 В на выходе. Нужно использовать схему с ШИМ стабилизатором на SG3525, даже тема есть про простой ИИП Удачи 0 Прежде чем искать вход, найдите выход Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zvuk. Опубликовано 21 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2023 (изменено) SG3525 в LTSpice есть - прогуглить, Мультисим нервно курит в стороне (и я вместе с ним) Изменено 21 октября, 2023 пользователем Zvuk. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор Шаракин Опубликовано 21 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2023 (изменено) 1 час назад, mihelson сказал: Для чего питальник вообще? Для вот такого аппарата, но у него входное максимум 70В, боюсь сгорит если больше будет, придется наверно отматывать виток. 1 час назад, z_vip сказал: Нужно использовать схему с ШИМ стабилизатором на SG3525, даже тема есть про простой ИИП Три штуки уже пытался собрать, вернее собрал на ИИП SG3525, не смог запустить, пожег транзисторов"ведро" не хватает знаний видимо, а на 2153 собрал уже второй и работают на ура. Очень сложно для меня схема с ГДТ, поэтому переключился на эту простую микросхему. Изменено 21 октября, 2023 пользователем Виктор Шаракин добавка инфрмации 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blackflash2007 Опубликовано 21 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2023 Возможно поднять напряжение с 5в до 30 без перемотки трансформатора ? Блок GY200W-5v 5 вольт 40 ампер сделан на тл494 (естественно конденсаторы и диоды по выходу будут меняться ) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 21 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2023 8 минут назад, blackflash2007 сказал: Возможно поднять напряжение с 5в до 30 без перемотки трансформатора ? нет 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 21 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2023 Нет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 21 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2023 54 минуты назад, Виктор Шаракин сказал: Для вот такого аппарата Можно БЖТ использовать, особенно, если опыта в ИИП нет. 0 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zvuk. Опубликовано 21 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2023 6 часов назад, Виктор Шаракин сказал: Для вот такого аппарата так ему гальваническая развязка нужна - трансформатор на 220в, хороших банок и линейный, мало- шумящий стабилизатор. КПД, а что КПД, падение на какойнибудь КРЕНке (да хоть 5 в ряд) от 2 до 5 вольт не решают. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 21 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2023 9 часов назад, Виктор Шаракин сказал: Для вот такого аппарата, но у него входное максимум 70В Что это за аппарат ? Какая у него структура ? Возможно, требуется емкость на входе дополнительно имеющимся. В любом случае, заряжать их до такого высокого напряжения нерегулируемому блоку питания на ИР2153 будет тяжело. Большие пиковые токи через ключи будут, требуется большой запас по мощности. Защита не решает вопроса софтстарта, это не ее задача 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zvuk. Опубликовано 21 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2023 4 часа назад, Vslz сказал: Возможно, требуется емкость на входе дополнительно имеющимся. АЦП в симулятор. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор Шаракин Опубликовано 22 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2023 (изменено) 20 часов назад, mihelson сказал: Можно БЖТ использовать Да наверно буду собирать на БЖТ, тем более все компоненты для этого имеются, останавливало от постройки только вес и габариты будущего аппарата. Да и интерес к постройке ИИП был очень сильный, и он еще не прошел. Все таки попробую еще на TL494+IR2110 и GS2535+IR2110 Изменено 22 октября, 2023 пользователем Виктор Шаракин Добавить предложение 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
z_vip Опубликовано 22 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2023 @Виктор Шаракин возьмите готовый проект тема "Простой ИИП для УМЗЧ на SG3525" Изучите тему - там есть подробные пояснения и используя наработки сделайте БП на 300 Вт для начала, чтоб понять в чем собака зарыта Удачи 0 Прежде чем искать вход, найдите выход Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 23 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2023 22 часа назад, Виктор Шаракин сказал: TL494+IR2110 и GS2535+IR2110 IR2110 очень требовательна к правильности трассировки печатной платы и дает хорошие результаты только при соблюдении всех тонкостей. В случае пробоя ключей, что в Вашем случае вероятно, возможен выход из строя не только IR2110, но и ШИМ-контроллера, повреждения распространяются дальше, чем с применением затворного трансформатора. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор Шаракин Опубликовано 23 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2023 2 часа назад, Vslz сказал: IR2110 очень требовательна к правильности трассировки печатной платы Я в курсе, попробую, когда надо пробовать.....это же хобби, так сказать для удовольствия это делаю. и познавательно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GruVital Опубликовано 24 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2023 (изменено) Мой вариант исполнения ИПП на SG3525+ТГР. Файл ПП под фото. Схему пока не чертил, но в принципе имея опыт, можно повторить и без неё. IIP_v3_3_SG3525_.zip Изменено 24 октября, 2023 пользователем GruVital 9 II.24. Ссылки в подписи запрещены Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aknod Опубликовано 24 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2023 (изменено) GruVital ,старт SG через емкость 1 микро затем подпитка, не попадалась такая реализация (типа как слив выброса со снаббера в слаботочку или как ?) Изменено 24 октября, 2023 пользователем Aknod 0 Что не делается, то к лучшему !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aknod Опубликовано 25 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2023 Ошибся, разобрался, надо опробовать на досуге. 0 Что не делается, то к лучшему !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
