Чего-то запамятовал? Фазировка обмоток важна в полумосте? В обратноходе понятно важна, а здесь? Все мотались в одну сторону а ориентировать начала и конец важно? Понятно что две полуобмотки вторички фазируются конец первой полуобмотки с началом второй это средняя точка, а остальные? Слаботочки и т.д.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Есть конечно своя особенность, это учитывать их при создании двухполярного выхода, первичная например тоже, если имеет две обмотки, соединнве последовательно, но опять таки, с какой стороны начало обмотки не критично. Обычно, для самозапита используется обмотка с отводом от середины, с двухполупериодным  выпрямителем. Автор применил иной конструктив.
Попробую описать словами, для самозапита тут используется слаботочный отдельный дежурный источник питания, на основном трансформаторе первичка и силовая вторичка намотанная сразу в 2 жилы понятно что начало первой + конц второй это средняя точка двухполярного выхода а вот начало первой и конец второй имеет значение как включать в схему? Так же есть по подобию силовой слаботочная обмотка так же со средней точкой будет давать +/-15В и самостоятельная обмотка 12В опорное, как включать их начала и концы имеет значение? Со средними точками всё ясно а вот с началами и концами возник вопрос.
Здравия всем! Достались с работы пару десятков Poe-адаптеров Ubiquiti 48V GP-V480-032G, шли в комплекте с точками доступа. На выходе естественно 48 В. На вид внутри качественные. ШИМ контроллер OB2362. Фото прилагаю. Также срисовал цепь обратной связи. Скрин с даташита прилагаю.
Основная цель - переделка под разные напряжения.
Есть ряд вопросов, прошу помочь знающих людей:
1. Какого минимального напряжения можно добиться без перемотки трансформатора и как?
2. Правильно ли я понимаю, что если мотать трансформатор, навскидку,  нужно кратно напряжению уменьшит количество витков вторичной обмотки, например на 24 В, просто весь провод  вдвое сложить, при этом ток вдвое вырастит? На 12 В в 4 раза .
3. Если мотать на 5В или 9В, как сделать цепь обратной связи? На сколько я понимаю надо делать по даташиту, чтобы напряжение на резисторе параллельном светодиоду оптрона было такое, как и по умолчанию на 48 В. Правильно?
4. Моя фантазия подсказала мне такое решение (имеет ли оно право на жизнь?): так как вторичная обмотка на отдельных проводах, и есть место если отпаять разьемы, возможно ли сделать еще один трансформатор, чтобы 48 В уже трансформировал в нужное, а уже после него цепь стабилизации
Спойлер
IMG_20231224_203407.thumb.jpg.a069f1ebc840701b7728a99fdd3752a1.jpgIMG_20231224_203509.thumb.jpg.21800586e649649a9a4a7c90368b5bb2.jpgIMG_20231224_203530.thumb.jpg.ce0037e8c098b54627849f41ab97f428.jpgIMG_20231224_203549.thumb.jpg.9ce44aca12ff8b75c3940fc25a71f5db.jpgIMG_20231224_204100.thumb.jpg.c9a0ab6bd2450f5e18ba9bd29e173931.jpgIMG_20231224_203650.thumb.jpg.d3e84cd88422e31db568cbf8b2f47ffb.jpgee.jpg.e2764f0b33d07d5646da89b34fa33ddb.jpg
А что им питать то собираетесь? Токи мизерные, понижать не получиться, обратная связь не позволит, это только перемотка самого ТПИ.
49 минут назад, Gl-s сказал:
Продать тому, кто будет использовать по назначению)
51 минуту назад, Gl-s сказал:
И ещё "-" из не такой уж и большой мощности.
@Ahneus Думал использовать для всяких самоделок, вот сейчас делаю два блока питания по схеме отсюда https://www.drive2.ru/b/541858022939428076 , нужно два источника питания по 12 В для питания управления.
Тему не стал создавать, спрошу здесь. Начитался про резонансный БП от  печи панасоник, который якобы использовали для лампового усилителя и решил попробовать..  Нашел у ремонтников, вторичку перемотал, включил, порадовался минут 15 и вылетели оба IGBT транзистора. Заказал на али, поставил.  Короче, обнаружил, что сильно греется и сердечник и обмотка первичная и радиатор транзисторов.  Транзисторы выбило скорее всего из за потери свойств феррита, но это не точно. Первичка намотана многожильным проводом и его толком не зафиксировать, поэтому трансформатор режим тишины не соблюдает, а залить его нельзя ,- тепловой  режим ухудшится. ( всё же СВЧ печь имеет режим работы кратковременный и поэтому там маленький трансформатор)
Поставил феррит побольше, теперь он меньше греется. Для транзисторов  и диодного моста тоже можно радиатор увеличить. т А вот с первичкой не знаю как решить вопрос.
Радикально было бы уменьшить общую мощность блока раза в 2-4, но в импульсниках я не силен. Прошу помощи в данном вопросе.
статья, мануал ремонтный блока и отдельно схема:
ПС регулировка скважности задающих импульсов заметного влияния не оказывает. Может, токи у меня не магнетроновские.
Инвертор PANASONIC.pdf инстр nng55.pdf схема инвертора.pdf
Старый и новый трансформаторыIMG_20240102_190246.thumb.jpg.6ba890e1711c5b5fcf94a41b9deb1588.jpg
4 hours ago, Умклайдет said:
вторичку перемотал
Если это резонансный БП, то перемотка вторички черевата изменением индуктивности рассеяния трансформатора. А это меняет частоту резонансного колебательного контура. И в каком режиме работает БП одному всевышнему известно...
Л-Ц метр говорит, индуктивность та же. Я думал, блок будет более критичен, однако запускается с самодельным трансформатором без проблем. Хоть  и магнитопровод совсем другой.
ПС мне бы про то, что человеку известно)).
Начал изучать тему импульсных источников питания. Нашёл хорошее видео с объяснениями принципов работы, собрал по нему схему.
У меня была куча трансформаторов EE10-A1 на 3 вата. Но с двумя обмотками. Попробовал намотать третюю и собрать схему. Получилось.
Схема на макетных платах. Количество витков в обмотках трансформатора: 145, 18, 6.
Из изменений, R4 поставил перед VD4. Иначе не работало.
На выходе при конденсаторе на 0,1 мкФ получается следующая картина.
В процессе сборки у меня возникли следующие вопросы:
Как найти и рассчитать оптимальное количество витков в третьей обмотке трансформатора?
Каким должен быть сигнал на выходе? Чтобы можно было пользоваться устройством. Текущая задача достичь хотя бы уровня обычной китайской зарядки.
При добавлении конденсатора на 500 мкФ сигнал сглаживается, но появляются хаотичные пульсации, в том числе их видно глазами на светодиоде.
Замена конденсатора C2 на 1n повышает частоту выходного сигнала до 8 килогерц. На какой частоте должны работать подобные устройства?
Каким образом регулируется напряжение на выходе? Я вижу, что стабилитроном. И добавлением сопротивления перед ним.
Достаточно ли отрегулировать напряжение так, чтобы тестер показывал ровно 5 вольт? Или нужно настраивать по осциллографу? В каком диапазоне шум и пульсации можно считать нормальными для китайских зарядок?
Пробовал ставить в схему TL431. Сначала даже работало, но при повышении напряжения стабилитрона схема не выдержала и погорела половина деталей. (А при попытке реанимировать схему спалил тестер элементов LCR T4 заряженным конденсатором. Высоковольтное напряжение это весело и безопа
 Умклайдет,
а в каком месте то микроволновое чудо, хотя бы приблизительно, похоже на резонансный ИП? В обычном общепринятом смысле этого слова (регулировка выходного напряжения путем регулировки частоты, а не ШИМ).
Ls измерить, можно трансформатор не выпаивать из платы (вторички закоротить) и первичку одну жилу поднять ?
Изменено пользователем Aknod
Что не делается, то к лучшему !!!
5 часов назад, aeternum сказал:
а в каком месте
Я же писал, что не силен .
Мое общение с импульсниками,- это БП 3УСЦТ и всяческие строчные развертки, плюс отсутсвие теории схемотехники. Это где то в статье написано. ( Не про меня, про резонансник)))
У меня большое желание уменьшить конденсатор 3,9 мкФ хотя бы до трёх для начала ( включив через утюг). И пока идей больше нет
С703 имею ввиду
Здравствуйте. Подскажите по материалу сердечника, для силового трансформатора ИИП.
В магазине есть сердечник из 3C90, N87, DMR44(DMEGC). 3C90, N87 - эти материалы мне знакомы, мотал на них трансформаторы. А DMR44 не сталкивался.
3C90 и DMR44 имеют одинаковую AI=5000нГн, а цена отличается в два раза)).
Подскажите, какой из материалов купить? И в будет отличие? В кол-ве витков?
В программе Старичка такой материал(DMR44) не значится, что тогда выбирать для расчета?
@kydesnikc Скачиваете даташит на свой сердечник материала DMR44 и вбиваете в софт Старичка и все :D, будет Вам Ваш DMR44 у Вас в базе.
Я бегло пробежался по этим сердечникам, в основном проницаемость 2300. Это тот же Эпкос 97 (2300), далее размеры может есть в базе. А нет, то нужно всего , проницаемость, Le Ae An и жмакнуть Добавить сердечник в базу. А правильнее сразу сюда с вопросами по софту
Думаю над спасением бп. Пока оттираю спиртом продукты горения резисторов и полевика) вроде бы совпадает со схемой)
STD12N65M5 подойдёт на замену ? - исходя из того, что есть здесь и сейчас.
