  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
а также на восьмой ноге?
28 минут назад, FOLKSDOICH сказал:
На Али брал?
точно так, партия из 10 штук, 3 из них уже успешно работают
49 минут назад, СКУПОЙ сказал:
Ну и где схема собранного блока питания и фото монтажа со всех сторон?
схемы увы нет, повторил чужой проект, все номиналы отмечены только на плате это подтвердил и сам автор что схемы нет, фото платы и собранного предоставляю, сначала включал в составе БП в сборе теперь пробую просто запитка самого субмодуля
34 минуты назад, protector сказал:
А что на первой, второй и десятой ноге?
если про напряжение то на 1 ничего на 2 есть 5В а на 10 ноге 1В
7 часов назад, dimanaviator сказал:
а что если поставить 2,2нФ или 2,7нФ?
Можно до 3,3 нФ. Требования те же, что к Y-конденсаторам сетевого фильтра.
Но лучше поменьше, по минимуму, чтоб только хватало помехи в сеть от вашего БП до максимально-допустимого уровня подавить. В сеть не только ваш БП может быть воткнут, а УЗО - одно.
2 часа назад, Lexter сказал:
ты не прав. этот конденсатор от помех во вторичную цепь (компенсация межобмоточной емкости).
10 часов назад, dimanaviator сказал:
этот конденсатор везде почти 1нФ
Его можно убрать, заменив межобмоточным экраном из фольги (разомкнутым!), соединенным с общим проводом "сетевой стороны" поближе к преобразователю.
11 часов назад, Starichok сказал:
4,8В
меандр "нашел" но странно его появление, появляется он в диапазоне питания ШИМ 7-12В при чем даже 11,5В потому как при 12В уже не стабильная генерация и происходят срывы,
4 часа назад, Starichok сказал:
ты не прав. этот конденсатор ...
С точки зрения сети (трёхпроводной), одним концом он сидит на фазе, другим - на "земляном" проводе. Требования - по току утечки на "землю" .
4 часа назад, protector сказал:
Попробуйте ее на массу.
 заменил 22кОм на 10кОм для начала и ШИМ стала нормально стартовать до 15В, поставил в схему и BBG завёлся но радость была не долгой))) расчетноте напряжение у меня +45В/-45В а он шарашит +65В/-65В но это не главное может это холостой ход, стоит только выход хоть чуть чуть нагрузить как выходное падает до 10В
таков был расчет трансформатора
33 минуты назад, dimanaviator сказал:
шарашит +65В/-65В
Это из за выбросов, снабберы есть?
35 минут назад, dimanaviator сказал:
Скважность большая. Стабилизация предусмотрена?
стабилизации нет
В 30.05.2023 в 17:22, Sergej сказал:
Попробуй  на TNY264PN
я так и не запустил на нормальную работу ни один свой мелкопитальник для опорного на большой ИИП, ему уже приделал готовый китайский готовый модуль ни на 264-ой ни на viper22 ни на DK124 уже отчаявшись решил собрать парочку один в один копия вашего с вашей платой  ну полную копию, если и здесь не запустятся!?!?!!? подскажите пожалуйста моточные данные, уже почти собрал дело осталось за дросселями
9 часов назад, protector сказал:
снабберы есть?
есть, в первичке 1нФ +51Ом а в силовой вторичке 470пФ + 33Ом
Изменено пользователем dimanaviator
В 01.03.2024 в 15:27, protector сказал:
можно ли как-то эти выбросы посмотреть осциллографом? мы говорим про снаббер во вторичной цепи?
Добрый вечер, собрал ИИП из соседней темы:"Простой ИИП для УМЗЧ на SG3525" , есть перекос напряжений, сначала был выходной дроссель на одном кольце две обмотки перекос был 33,5в положительное/42.1в отрицательное, поменял на два кольца поменьше, кольца желтого цвета из расп. железа, стало 33,5в положительное и 36,5 отрицательное, фазировка правильная. Подскажите пожалуйста есть вариант выровнять без перемотки СТ?
У меня так же было, видимо это у всех, больше нагружайте почти на рабочую нагрузку, я так сделал и выход выровнялся. Так же мотал дроссели и на одном ДГС и на 2 кольцах исход один. Нагрузка всё выправила.
Для выпрямления на выходе резонансного инвертора пользуюсь диодами MUR20200CT и MUR20200CTR. Довольно-таки удобная конфигурация, корпус ТО-220, у одного общий анод, у другого общий катод. В силу того, что в резонансной конфигурации нет никаких выбросов, то запас по напряжению делать нецелесообразно, поэтому вполне сошли бы диоды Шоттки. Кто-нибудь знает, есть подобные пары в корпусе ТО-220, чтоб один был с общим анодом, другой с общим катодом ?
