  • Ответов 32,5т
  • Starichok
    1129
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Всмысле? 2 силовых трансформатора.первички параллельно включены.вторички на  каждая на свой диод.впринципе ничего сложного на выходе нет.
Николай.cxem.net
если "сквозняк" пробивало бы оба транзистора.а так пробивает,например нижний транзистор и верхний диод,или наоборот.другой транзистор остается целым
Николай.cxem.net
fr 307 стояли.такие и поставил.вроде нашел причину.обрыв ОС.напряжение на ХХ было 14.4в.а с нагрузкой 7а поднималось до 18.5в.
плата управления соединяется с силовой платой в 2х местах посредством у 3 уголковых штырьков.через эти выводы идет ОС с обоих оптопар.
плата управления в корпусе держится в пазах ,а силовая плата никак не крепится,и видимо болталась и оторвался пятак. усилил проводками выводы.сейчас напряжение с нагрузкой 14.2в.
отдам клиенту,пусть погоняет
Николай.cxem.net
Нет.
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
имеется бп от компа переделанный на +/-24. но стабилизировано только +24/gnd. а второй канал под нагрузкой получился 26вольт. ну думаю скину пару витков той половины намотки что gnd/-24. как вы думаете что получилось?
и другой вопрос. теперь этими 50 вольт в общем должны крутить мотор 48в 500вт. думаю делать импульсный регулятор на тл598 это аналог популярной 494. хватит ли мне одного irfz44n в качестве силового ключа?
Изменено пользователем Дмитрий Вас
12 часов назад, Дмитрий Вас сказал:
Делай лучше на IR2153.Для регулировки оборотов двигателя.. Проще. Транзисторы подобрать по напряжению.
Изменено пользователем Kraftverk
imxo是个老混蛋。
@Kraftverk я TLку выбрал потому что у нее напряжение питания до 40в и можно контролировать ток на моторе, обратная связь. вопрос был в том хватит ли одного ключа?
Скорее всего нет. .  irfz44n.....Может пробить по напряжению .....
imxo是个老混蛋。
9 часов назад, Kraftverk сказал:
питание 50в а 44ка до 55в
может ли сгореть дгс из-за того что конденсатор после него отвалился?
7 часов назад, 100482 сказал:
а выбросы эдс самоиндукции от двигателя
обычно гасятся диодом
сгорел дгс и дежурка, на дм311. ни кто не сталкивался с такой микрой? диоды в обвязке все целые. неужто микра умерла?
4 часа назад, Дмитрий Вас сказал:
Да гасятся, но не мгновенно и открывается когда на стоке напряжение более напряжения питания. Так что запас не велик.
Да и обр на транзистор смотрели?
FSDM311 (в чипе 47 руб) очень широко распространённая, дохнет как и всё вокруг:D.
В двд улетали только так, проверять сетевой конденсатор и конденсатор питания мс, как впрочем и остальные детали проверять.
11.10.2020 в 17:32, Дмитрий Вас сказал:
Наверно дроссель стал хорошо греться
17 минут назад, blak566 сказал:
а связь где? да дроссель сгорел но думаю не поэтому
до диода импульсы есть, а сразу после, нету. диод менял, тоже самое. как так то. кз нету
13 часов назад, Дмитрий Вас сказал:
дроссель
на заметку, одна из причин нагрева дросселя (сам прочухал сегодня)
https://coil32.ru/litz.html
Изменено пользователем sergey bolloev
8 минут назад, sergey bolloev сказал:
Давно уже говорили про Литцендрат. Но всё в пустую:D
imxo是个老混蛋。
28 минут назад, Kraftverk сказал:
всё в пустую
Конструкция ПЭТВ-2
∙ Медная проволока диаметром от 0.080 до 5.000 мм;
Эмалевая изоляция на основе полиэфиров с толщиной изоляции по типу 2.
Провод обмоточный пэтв 2 стоек к воздействию:
∙ стандартного растворителя;
∙ трансформаторного масла;
∙ горячего толуола; кипящей воды.
Изоляция провода устойчива:
∙ к продавливанию при температуре: +200 ±5 °С
∙ к воздействию теплового удара при температуре: +155 ±5 °С
∙ к воздействию толуола при температуре: +60 ±3 °С
Технические характеристики
Температура эксплуатации: от -60 ˚С до +220 ˚С.
Класс нагревостойкости: +130° С.
Тепловой удар: +155 °С.
Термопластичность: +200 °С.
Пробивное напряжение: не менее 4 900 В.
Ресурс работы: 20 000 часов.
35 минут назад, Kraftverk сказал:
Но всё в пустую:D
кому в пустую? вы много видели комповых бп где бы дроссель был намотан литцедрантом?
