23 минуты назад, VIT13 сказал:
бробьëт моментально
эх, мальчик)) скочи они разные бывают. гуглии фирму 3эм материал майлар. это не упаковочный скоч и не малярный которым  некоторые психи изолируют мотки своих быдлотрансформеров. малярый для малярных работ, упаковочный для упаковки, изоляционый для изоляции... и это все скочи...
слабоумие и отвага
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
19 минут назад, ummagumma сказал:
Так я и написал что значит это был не обычный (упаковочный) скотч.
32 минуты назад, KRAB сказал:
Делал много лет назад ремонт - светильники в потолок подвесной - соединял провода - закончилась изолента - скотч .... стоит уже почти 20 лет ....
Так там 220 вольт и частота мизерная, там то ещë можно скотч применить.
«и не малярный которым  некоторые психи изолируют мотки своих быдлотрансформеров»
Сильно сказано , от души.
Но малярный скотч становится изолятором только после его пропитки диэлектрической связкой , являясь уже текстурирующим слоем в  изоляции , примерно как стеклоткань является текстурирующим слоем для фольгированного текстолита из которого изготавливают печатные платы.  В ином варианте , без пропитки - Да , малярка не является надёжным изолятором.
пока не уверен, будем пробовать, оно сейчас не меньше чем в первый раз, к тому же не понял как но в первый раз 10 витков намотал хотя нужно 9 и ведь пересчитывал не раз
вот так было
5 часов назад, Aliens444 сказал:
ПВХ. Все трансы им мотаю
Это прикол? Он же воняет и плавится на рабочей температуре трансформатора (100 градусов).
Или трансформаторы мотаем только с десятикратным запасом и с активным охлаждением?
ПВХ нельзя применять для трансформаторов, никогда.
1 час назад, Falanger сказал:
теплоизолятором. и все тепло от серцевины и моток там внутри и останеца. температура будет только расти и серцевина влетит таки в насыщенье)) кутайте тчательнее, шурра! тчательнее)) в несколько слоев по 6мм))
слабоумие и отвага
«в несколько слоев по 6мм))»
Ну , если так творчески подходить не к электро , а теплоизоляции , то зачем останавливаться на 6мм ? - мотаем сразу в 10мм и сверху заливаем всё  монтажной пеной.
Легче ?
ПВХ. Все трансы им мотаю, даже простые низкочастотные.
Ну и зря. Начиная со 100 оC, ПВХ выделяет хлороводород, разъедающий эмаль проводов. Помимо упомянутой пленки полиимидной, годится и очень экономит окно полиэтилентерефталатная.
Если у вас греется 100, знчит вы херовые проектировщики. Мои трансы и дроссели просто теплые. На 100 градусах, феррит близок к просой перемычке
2 часа назад, Falanger сказал:
В программе поставь галочку в напряжение питания  - переменное.
поменял и ничего разумеется в расчетах не изменилось, какая разница вводить переменное сетевое или постоянное после выпрямителя смысл одинаков и расчет тоже
8 часов назад, Falanger сказал:
попытаюсь в надежде что выражу что хотел сказать и что ты это поймёшь.
идея хороша и понятна, но то ли я для этого не подхожу то ли термоусадка у меня не под тот косинус заточена в общем уложив в ленту и нагрев получается всё хорошо но стоит только отпустить как всё снова сбивается в кучу(((( пробовал не однократно, но нашел вот что, хапихал 10 жил в белую термоусадку и 10 жил в черную для удобства фазировки, термоусадка чуть свободна для такого количества жил я их еле пропихнул на всю длину, под конец было тяжеловато но пропихнул, так вот если в не усаженной трубке пытаться мотать сечение её норовит принять плоский вид, можно попробовать так сделать но это уже наверно завтра а то уже нервы с этой намоткой кольца закипают)))
не хватало места в "дырке бублика" на один виток при не усаженной трубке пришлось усадить, в таком виде еле-еле пропихнул все 9, вроде хорошо получилось
Поздравляю , Дим !
Если б не накрутил на первичку сей белый пластырь , который прилично съел пространство окна , то силовая вторичка разместилась бы в окне без проблем. А потом можно и вспомогательные обмотки разместить поверх силовой , используя её же  изоляцию и лишь местами внутри окна , при необходимости по месту , разъединить пересечение или близость обмоток коротким отрезком той же термоусадки. Возможно и место ещё осталось бы.
Коллеги правильно глаголили за майлар , с ним в таком исполнении как у тебя на сейчас , получится компактнее.  Но если майлара нет , то я бы сделал как написАл чуть выше.
«какая разница вводить переменное сетевое или постоянное »
Чтобы не запутаться.  От значений  допусков по напряжению питания , программа может накинуть или убрать некоторое количество витков.
Примерно такая же ситуация была, в пакете два 45 кольца и выравнилось.
Примечание. Если после намоткм первички, на холостых ходах греется феррит, значит не правильно намотано. Чрезмерное намагничивание, ( и сердечник не выдаст заявленеую мощность, он быстро уйдет в насыщение и превратится в перемычку ) нужно домотать 4...7 витка, научным способом. Но начнут грется паразитные диоды на ключах. Чтоб убить двух зайцкв, давно перешел на дополнительную размагничивающую обмотку. Поэтому мои трансы не греются и запас получается 50 %.
Когда пользуешься программой , которая не лайт версия , то там можно поиграться с количеством витков первички , самому прибавить/убавить  витки. Если все данные которые требуются для расчёта введены правильно , а не где-то приблизительно на авось , то самый первый расчёт возможно будет немного впритык по виткам первички , внимание надо обратить на потери в магнитопроводе и на ток в первичной обмотке и всё это более менее можно  разумно сбалансировать. Вот тогда получается холодный на ХХ силовой трансформатор.
Для полумост и мост программой не считаю, ушел от этого. Немного похитрее делаю, изначально мозги ШИМ развязку трассирую с возможностью переключать перемычкой, стабилизированный или не стабилизированный ИИП.  Для точной калибровки, в ручную выставляю подстроечником максимальный меандр от мозгов, и приблизительно мотаю на голый феррит эмальпровод ( вилка 220 вольт через лампу на 40 Вт., для замера тока мокоя ) Включил, лампа горит, моло витков, домотал или убавил витки. По лампе настроил потребление 20...40мА. и все, лампу убрал и на прямую минут на 10 включил. Вытащил вилку и щупаешь феррит и силовые ключи. Короче феррит должен быть немного теплым это так и должно быть и ключи обсолютно холодными. Если ключи греются, убавляем витки ( слижком большой выброс из за емкости катушки первички, тут тупо не успевает размагничивать обмотка размагничивания )  Греется фррит, доматываем 2...3 витка первички ( это напряжение не успевает трансформироватся ) И такими 10 минутными таканиями ловлю золотую середину. Ну а вторичку просто, замерил вольтаж одного витка и прибавил 20 вольт для стабилизации силовой части
Полыхнул у меня БП на 24В.  Каюсь, я его перегрузил.
Но у него ж должна быть какая-то защита?  Был вроде как термопредохранитель, который, судя по следу копоти и рванул.
Но его смерть не защитила диоды моста, мосфет и несколько резисторов (может и еще что-то).
Активные детали я заменю. А вот какой номинал был у резисторов? Как думаете? Там 3 штуки в параллель. Токоизмерительные, что ли?
2 минуты назад, Курдль сказал:
ЭТО И ЕСТЬ ТОКОВЫЙ ДАТЧИК ....а не термофуз ... и с ним умерла вся первичка ... покупай НОВЫЙ.
1 Ом - 3 шт === 0,33 Ом
5 минут назад, Курдль сказал:
А их замеряли? они в обрыве?
Аркадий Райкин
8 минут назад, KRAB сказал:
Рванул-то предохранитель (на последней картинке между розеткой и большим кондёром над обозначением F1).
И что, думаете первичке кондец? Я нашел в ней пробитый не силовой диод D2 (рядом с R2). Точнее, он звонится, как пробитый без выпаивания. А реверс схемы я не пытался делать, так что не знаю, он ли это, или где-то еще по дорожкам.
9 минут назад, -Baton- сказал:
Да, замерял. В обрыве.
Только что, mihelson сказал:
Каким образом?
У него номинал где-то 4А, а я заставил работать на 7А. Грелся чувствительно, а через полчаса рванул.
